Сайлентблок переднего рычага
16 Декабря 2025, 16:46:30
16 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Сайлентблок переднего рычага  (Прочитано 20442 раз)
Оффлайн vitaminaz
Re:Сайлентблок переднего рычага
« Ответ #15 : 30 Ноября 2015, 14:40:18 »
Я себе ставил Toyota 48655-07020 Сайлентблок переднего рычага задний таблетка
Оффлайн vitaminaz
« Ответ #16 : 30 Ноября 2015, 14:41:44 »
Упс , простите, я не обратил внимания на ваш кузов...
Оффлайн NickP
  • Год выпуска: 2009
  • Двигатель: 2AZ_FE
« Ответ #17 : 13 Декабря 2015, 16:06:25 »
У меня даж не скрип а звук трения металл об металл. Как будто по стиральной доске палкой быстро провел. И только на ямах и полицейских. при продольной качке
Нашел причину.
Подкрылок заднего крыла. Задевает только при вывешенном колесе. Поэтому звук как отверткой по стиральной доске провести. Деформировался, вбило внутрь арки. Снял подправил молотком а Вуалля))  8) ::) "Японская" тишь да сплошная гладь)
А я уже кучу запчастей заказал. Чтож поделаешь - кривые глаза и руки + лень = попадос на бабки(( :-\ Ну ничо сайленты от Дахи понадобятся в скором времени...
Другой вопрос -  Пыльник от заднего амморта отдельно продается? Что то не нашел на схемах Экзиста. Там выдает опору?
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2015, 16:11:04 от NickP »
Оффлайн Леха 72
  • Мой ХОРЬ!
« Ответ #18 : 14 Декабря 2015, 13:59:25 »
Пыльники на зад отдельно на 30-й кузов не продаются! Но практически идеально подходят от AVALON
48259-32020 L
48257-32060 R (это из оригинала) , а "фсякаго кэтая" полно, но долго не ходят.
Оффлайн Artem4633
« Ответ #19 : 14 Декабря 2015, 17:53:03 »
Честно говоря незнаю стойки задние по кузова разные или нет. У меня кузов старый брал вот такие HANSE   HR822303 их аналог TOYOTA 4834132090
Оффлайн Artem4633
« Ответ #20 : 14 Декабря 2015, 17:57:25 »
А вот почему R или  L непонятно он должен быть как на лево так и на право. :o :o :o если без опоры. Я себе брал опоры kayaba они тоже с одни номером на две стороны !!! А ориг. Номера разные.
« Ответ #21 : 14 Декабря 2015, 18:46:17 »
Стойки не могут быть одинаковые. Крепежи линков и тормозных щлангов с разных сторон. Потому и пишут лево-право.
« Ответ #22 : 14 Декабря 2015, 21:04:58 »
48259-32020 L
Что значит, практически идеально ??? Сам ставил или это догадки??? У меня в хлам , подошло время поменять.....Если ценник радикально отличается, то инфа полезная!!! И у нас не пыльник, а опора заднего амортизатора.!!!
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2015, 21:16:06 от SdTSd »
Оффлайн NickP
  • Год выпуска: 2009
  • Двигатель: 2AZ_FE
« Ответ #23 : 15 Декабря 2015, 03:22:41 »
Он по ходу с Лексус клуба инфу взял) Я вот тож там почитал с фотоинструкцией.
Эти опоры от Авалона чуть толще оригинальных от Харика. Поэтому зад на 1-1,5 см. приподнимается. Пишут что идеально встают.
Надо по 2му кузову отдельный ФАК или ветку сделать, а то както неудобно(   :'(
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2015, 03:24:52 от NickP »
Оффлайн Artem4633
« Ответ #24 : 15 Декабря 2015, 06:21:20 »
Я имел в виду по кузову 1 поколение и т.д. а вот пыльники с отбойниками разнице нет пр. лев. Я себе на первый кузов на задний стойки пыльники ставил такие как писал выше.
« Ответ #25 : 15 Декабря 2015, 06:31:25 »
Так я про 1ый кузов и говорю) Стойки левые и правые.
« Ответ #26 : 15 Декабря 2015, 06:48:23 »
Вот,вот.Бывший мой авто тойота кариб.На клубекарибов  три кузова.Заходишь на главную и выбираешь свой кузов.
А здесь постоянно путаница.
Оффлайн Леха 72
  • Мой ХОРЬ!
« Ответ #27 : 15 Декабря 2015, 09:16:14 »
Наверное есть разница в изгибе. Я покупал оригинал на 30-й кузов с опорами, там левая и правая разные по наклону. Потом уже нашел на лексус-клубе инфу по пыльникам от авалона, знал-бы раньше , не покупал-бы в сборе! Опорники родные целые, только переплатил 4т.р. за обе.
Оффлайн Artem4633
« Ответ #28 : 15 Декабря 2015, 09:35:14 »
Да понятно что у всех пр. и лев. стойки разные. Я про то что от 1 кузова подходит ли ко 2 му.
Оффлайн Artem4633
« Ответ #29 : 15 Декабря 2015, 09:39:33 »
Да с опорами у ориг. разные. Я брал опора с пыльником kayaba sm5175 она идёт как на правую сторону так и на левую. Они сейчас ещё стоят.
Гостей: 16
Всего: 16
