как отключить блокировку дверей при 20 км/ч
27 Ноября 2025, 13:28:36
21 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: как отключить блокировку дверей при 20 км/ч  (Прочитано 37806 раз)
Re:как отключить блокировку дверей при 20 км/ч
« Ответ #75 : 21 Сентября 2016, 11:08:21 »
Это пробовал ?
1.Закрыть все двери
2. Перевести переключатель зажигания в положение “ON”.
3. В течение 10 секунд после перевода переключателя зажигания в положение “ON” выполнить :
Нажмите на переднюю часть переключателя управления дверьми и удерживайте на протяжении 5 секунд. При этом рычаг переключателя АКПП должен находится в любом положении кроме “P”.
« Ответ #76 : 21 Сентября 2016, 11:42:31 »
Попробовал у себя сделать это, только я при этом на тормозе машину держал.(на склоне небольшом стоит) Вечером проверю-отпишусь. А вернуть назад эту функцию(если конечно не прикол) так-же но переключатель назад жать?
« Ответ #77 : 22 Сентября 2016, 05:32:27 »
Ну что , проверил-действительно при скорости 20 км/ч двери не блокируются. А блокируются только при 20,1 км/ч.
Оффлайн Егор Николаевич
  • Авто: Toyota harrier
  • Двигатель: 5s-fr
« Ответ #78 : 22 Сентября 2016, 15:25:06 »
))) извеняюсь за резкость, уж больно замотали меня эти замки.
Всё ясно, решения сдесь не найти, буду наседать на электриков.
« Ответ #79 : 22 Сентября 2016, 16:26:35 »
Если в течение рабочего дня по 100 раз открывать, то при 10 часовом рабочем дне в среднем каждые 6 минут.
 Нахрена вообще тебе замки? Поставь как на холодильнике уплотнители с магнитами.
« Ответ #80 : 23 Сентября 2016, 06:56:27 »
Электрики могут предложить 2 варианта. 1)-это отключить замки от мультиплекса подключить их к сигнализации на прямую, (в сигнализациях есть встроенные реле достаточно мощные именно для этой функции)    2)- можно оставить на мультиплексе, но отключить от него датчики открытия дверей и запитать их на прямую на сигналку, но это все кардинальные изменения, которые потянут за собой некоторые побочные эффекты типа включения света в салоне или возможности заблокирования дверей кнопкой на блоке управления(на двери водителя)-оно и это можно решить .Но нужно разбираться в электрике самому, либо все к этим же электрикам обращаться.
« Ответ #81 : 15 Декабря 2016, 12:48:23 »
Твою мать!.  Лето красное пропела, оглянуться не успела, уж зима.... Ведь в мае проверял замки и люди добрые подсказали, как ключевину подогнать к ключу. А вот середина Декабря уже, и снова начали замки барахлить. Конечно за лето много чего до ума довел,но вот про замок забыл. Нет конечно китайский электрозамочк могу воткнуть в параллель со штатным, тем более лежит в гараже. И подключить могу напрямую от сигнализации.(тогда будет при любом положении красненького флажка и открывать и закрывать с брелка. Но в том то и дело, что сейчас подъехал к гаражу движок работает, дверью хлоп, гараж открыл, а дверь заблокировалась и брелок на ключе висит. Пошел домой за брелком. А если бы где-то за 100 верст от дома? Ну не таскать же с собой запасной брелок. Да летом его и положить то не куда, штаны да футболка. Новый эктиватор покупать?Еще раз: Твою мать!!! Зимой!!
« Ответ #82 : 15 Декабря 2016, 16:11:40 »
Сочувствую) На марке такое пару раз было)
« Ответ #83 : 16 Декабря 2016, 06:29:39 »
Просто так ведь ничего не бывает.
Сама сигналка запирает двери автоматом только в одном случае - когда ты снимаешь с охраны но дверь в течение 1 минуты не открываешь. И то эту функцию можно перепрограммировать.
Если машина снята с охраны, ключ с брелком в машине...вышел, хлопнул дверью и двери заблокировались - более вероятно что глючит концевик двери.
Просто ИМХО третьего не дано...
Возможно, что барахлят сами моторчики замков, и собачка не открывает/закрывает до конца. Лишний хлопок дверью - замок срабатывает, собачка блокируется до конца. Но и с таким я не сталкивался когда у меня все замки были мертвые.
У меня всегда с собой запасной ключ в кармане, но слава богу не пригодился.
« Ответ #84 : 16 Декабря 2016, 09:06:28 »
Да сигнализация не причем, тут как ты пишешь " собачка" (флажок красный)  не до конца отходит, когда за ручку пытаешься открыть дверь изнутри. Вроде напаивал еще год назад все было в норме. Смотреть что там случилось, сейчас в морозы нет желания.
« Ответ #85 : 16 Декабря 2016, 13:06:24 »
как обычно) Ждёшь лето... Планы по машине строишь... А оно раз...и закончилось)))
« Ответ #86 : 16 Декабря 2016, 13:15:30 »
Да этим летом, пристройку к даче делал, все выходные там, думал, вот дождь будет на дачу не поеду буду в гараже колупаться. А это лето как ни когда жаркое и солнечное, да так и пролетело. Значит Весной начну, тоже уже планы себе начал строить.
« Ответ #87 : 16 Декабря 2016, 13:20:36 »
У меня наоборот, торопился гараж делал утеплял. Забетонировать не успел.Денег дофига надо(
« Ответ #88 : 16 Декабря 2016, 13:53:41 »
У меня гараж хоть и у дома, и свет провел с 8-го этажа, но металлический. Так что зимой не в жилу ремонтировать.
« Ответ #89 : 16 Декабря 2016, 14:00:24 »
Ну хоть ветра нет. И то хорошо. Утепли пенопластом и печку поставь. У меня знакомый так сделал. Так минут через 30-40 в любой мороз у него плюс 20.
Гостей: 21
Всего: 21
