как отключить блокировку дверей при 20 км/ч
26 Января 2026, 21:47:29
17 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: как отключить блокировку дверей при 20 км/ч  (Прочитано 38051 раз)
У меня ключом дверки не открываются.
К личинке не подходят? Если так - то плевое дело, на скорость могу перебирать личинку под "неродной" ключ...
Не знаю) Пассажирскую только открывает. А багажник закрывает. И всё)
   Т.е. можно снять личинку и подогнать под ключ. (тоже на багажнике не подходит). Принцип расскажи. Как эти цугалики вытащить, и как потом зафиксировать?
Возьми любой старый дверной замок которые в квартирах. И поймёшь принцип. Ничего сложного.
Да замок домашний - вот он. Я пробовал как то открыть такой без ключа потом просто просверлил чуть ниже скважины для ключа и высверлил все эти пружинки и цугалики . Но ломать не строить.Тонкости есть же какие-то
Я уже точно не помню, но эти цугалики при вскрывании как то сами выходят. При вскрытии осторожно, пружинки могут разлететься) У меня по крайней мере первый раз так было)
 Эти цугалики разной длинны. Подгонять сначала лучше без пружинок.
 Как то так.
« Последнее редактирование: 31 Мая 2016, 09:18:58 от кулибин »
Ладно - учу ломать :)
Все до смешного просто - вынимаем личинку - она или болтиком сзади или стопорным кольцом держится - несложно. Белый лист бумаги на стол. Высыпаем смело все пластинки и пружинки на стол. Смотрим на них - видим, что у них разные прорези. Стоят в шахматном порядке. раскладываем их "по возрастанию".  Все промываем от грязи и коррозии. Вставляем ключ немного - до первой прорези -  и подбираем первую наиболее подходящую пластинку - если немного выступает, нормально. И так до конца. "Бархатным" напильником стачиваем выступающие пластинки - очень аккуратно - если будет хоть немного торчать - замок будет заедать. Сдуваем пыль и вставляем в обойму. Все. можно попробовать, как работает. Если подклинивает - не до конца подточили, снова ключ вставляем и смотрим, где. Если все нормально - собираем и пользуемся. По описанию страшно, на деле ерунда. Найдите любой подобный замок и попробуйте. Замечание - так как подгоняем "неродное", могут пластинки сильно не совпасть. Для этого в запас берем еще пару "доноров" - этого добра несложно найти. Конструкция у всех аналогичная, поэтому донор практически от любой машины...
Если работает на половину - открывает, но не закрывает - скорее всего просто пластинки закисли - точить ничего не придется, просто окислы убрать и грязь (я ВД40 и немного силиконки сначала, затем насухо вытираю - чтобы не примерзали). Смазывать не нужно - пыль будет прилипать и примерзать зимой.
Спасибо попробую.
Только разбирай аккуратно и ключ не вынимай до последнего, пластинки сложи по порядку - проще будет...
Оффлайн Егор Николаевич
  • Авто: Toyota harrier
  • Двигатель: 5s-fr
Re:как отключить блокировку дверей при 20 км/ч
« Ответ #69 : 20 Сентября 2016, 16:29:50 »
Все хорошо расписали, кроме решения проблемы. Пролопатил кучу тем по этому вопросу  на разных форумах, везде одно и тоже, куча всего но не по делу. Не надо писать про безопасность и пользу от этой опции, каждый знает сам за себя. Эта штука очень раздражает своей бесполезностью, и вредоносностью для меня. Часто езжу целыми днями и из машины выхожу по 100 раз в день + что-нибудь достаю или кладу в салон, поэтому буду премного благодарен за полезную инфу как ВЫКОРЧЕВАТЬ это безобразие из авто!
« Ответ #70 : 20 Сентября 2016, 17:24:47 »
Хех )))
Отключи спидометр ))
Оффлайн Квейг
  • Авто: Harrier - SXU10
  • Двигатель: 5S - FE
« Ответ #71 : 20 Сентября 2016, 19:45:29 »
Да можно вообще все провода оборвать!   )))
Оффлайн Квейг
« Ответ #72 : 20 Сентября 2016, 19:48:24 »
Неужели мы такие важные, что лень пальчиком кнопочки коснуться? Или до костей всё истёрлось?   )))
  • Двигатель: 5s-fr
« Ответ #73 : 21 Сентября 2016, 03:03:29 »
Зачем что-то писать, если по делу сказать нечего? Я зарегестрировался здесь, считая что форум этот создан для решения проблем, а посплетничать я к бабкам на бвзаре подойду, хоть по мне это привелегия женского пола. Еще раз, я уже запарился замки ковырять т.к. щелкаю ими по пол дня, это вам не 5-10 раз в день о кнопачку пальчик стирать.
« Ответ #74 : 21 Сентября 2016, 10:39:07 »
Как то категорично...
 Очень много заходили, свою проблему решили и пропали. Большая редкость, чтоб написали решение проблемы после всех советов.
 Форум помимо решения проблем ещё и для общения (сплетен. кому как удобно).
  • Всего сообщений: 69051
  • Онлайн сегодня: 32
Гостей: 17
Всего: 17
