как отключить блокировку дверей при 20 км/ч
27 Ноября 2025, 12:10:24
22 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: как отключить блокировку дверей при 20 км/ч  (Прочитано 37802 раз)
Re:как отключить блокировку дверей при 20 км/ч
« Ответ #90 : 16 Декабря 2016, 17:27:43 »
Тоже утепляли листами пенопласта 50мм толщиной, на потолок ставили на пену монтажную, предварительно плотно засунув листы между деревянных планок -планки саморезами и дюбелями длинными крепили (пеной по контуру и места сколов ). Стены аналогично. Сверху для эстетики пластиковыми панелями (брали остатки и брак по разным магазинам за копейки).  Для маньяков - можно еще фольгированным вспененным полистиролом  слой сделать. Летом прохладно. зимой тепло. (Один минус - переехал, теперь до него 100км)...
« Ответ #91 : 16 Декабря 2016, 17:47:19 »
Как всегда))) Начали с блокировки-закончили утеплением гаражей)))
Оффлайн LiteVod
« Ответ #93 : 24 Марта 2017, 06:36:33 »
Очень интересное решение. Надо попробовать. Главное, что бы это был не провод общего импульса на закрытие, а то на сигналку не поставить. Но думаю , что все нормально будет .
« Ответ #94 : 29 Марта 2017, 11:23:00 »
Ну, что попробовал, так и есть. Перекусил это проводок-нашел его очень быстро, но пришлось снять весь вещевой ящик.А там как на ладони. Сегодня проехал -замки молчат. Единственное-какое-то чувство не понятное, в потоке машин.Помню, как менты заставили снять тонировку зеркальную,(я с тонировкой покупал, еще жигули были) по началу было чувство, как голый едешь. Потом привык. Так и здесь, как будто чего-то не хватает.Но в принципе, все остальное работает. И сигнализация, и центральная кнопка блокировки дверей.(к стати при необходимости, можно и ей воспользоваться) Я так косвенно проверил, если на это проводок подать "минус" (при включенном зажигании) то замки пытаются щелкать, правда не понял на открывание, или на закрывание. В общем отвлекли меня , а я потом сразу вещевой ящик на место воткнул и забыл посмотреть, а потом уже не захотел лезть снова. Ну в общем проблема решена и для меня плюсов больше, чем минусов!
« Ответ #95 : 29 Марта 2017, 16:07:02 »
Наверное есть смысл где-то воткнуть минитумблер в эту цепь - хочешь - есть блокировка, не хочешь - нет.
« Ответ #96 : 30 Марта 2017, 07:05:35 »
           Вот 100% думал об этом. И примерно уже подыскивал место для его установки. Может к лету если не передумаю поставлю. Но с другой стороны есть кнопка под рукой на дверке. Ну надо заблокировать все двери-ткнул её и все. Ну и сегодня я уже ехал практически не думая о том,что двери все открыты. Да и в функции сигналки её можно активировать, там-же и открытие при глушении двигателя и т.д.
« Ответ #97 : 30 Марта 2017, 09:50:05 »
Раньше тоже думал об отключении - но потом прикинул - барсеточники озверели, неадекватов на дороге полно. Да и девки не разбегутся :)
Гостей: 22
Всего: 22
