как отключить блокировку дверей при 20 км/ч
27 Ноября 2025, 12:10:30
23 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: как отключить блокировку дверей при 20 км/ч  (Прочитано 37803 раз)
Оффлайн reseller
Оффлайн reseller
А кто из вас пристегивается? Просто у меня срабатывает когда я останавливаюсь отстегиваюсь и двери открываются.
Слушй, а ведь это хорошая идея -остановился отстегнул ремень и замки сами открылись, можно сделать допустим не все, а только водителя и багажник, или 2 передние(это конечно по сложнее), но все равно мысль хорошая подумаю
Оффлайн Вилюй
Я как то не заморачивался, вроде мне сильно не мешало но на премке друг делал так что при включении парковки двери открывались, при включеном асс нажимал на кнопку открытия дверей и несколько секунд держал когда отпускал дверь закр и откр после чего этот режим активировался. Проверить не могу дома уже.
Должно программироваться - так как сам видел разное поведение замков. У меня например при 20 блокируются все, а при выкл зажигания - открывается только 1 водительская дверь (проверял только изнутри), снаружи не проверял водительскую. Мне так удобно - и ребенок на ходу не вывалится, и барсеточники обломятся...
Да, моторчиков тоже уже прикупил комплект - уже год лежат "на запас"...Но пока не актуально.
Водительская не открывается автоматически. А как потянул за ручку изнутри, то она откроется. Снаружи не откроется.
Ну так я и написал что снаружи не проверял...
А тут пишут - что автоматически ВСЕ дверки открываются - значит однозначно программируется эта функция, раз по разному себя ведет.
Меня тоже устраивает, что они заблокированы. Кнопочку для разблокировки нажать не влом.
Меня не устраивает в хорьке, то , что очень- очень редко , но при выходе из машины при заведенном двигателе-я хлопнул дверкой и она закрылась (заблокировалась) пЕРВЫЙ РАЗ ТАКОЕ ПРОИЗОШЛО ВОзле гаража. Ну сходил домой взял запасной ключ-открыл. (Благо гараж ряддом с домом) Потом стал с собой носить запасной ключ . Потом вроде разобрал замок подремонтировал его -перестало, и вот уже полгода было без проблем и вдруг вчера что то подобное повторилось. А ведь хотел уже выложить ключ запасной. Ни на одной другой машине такой хрени не было. Зачем нужно было так усложнять проверенный временем тойотовский замок двери. И концевик туда запихнули. В общем это один из ненадежных узлов Хорька первого поколения.
Это что за хрень такая? Почему замки сами блокируются?
А это точно не сигнашка закрывает? Было такое год назад - почему то в сигнашке перепрыгнул режим в настройках с какого-то перепугу.
Тоже считаю, то причина скорее в сигналке чем замке.
Такие сигналки, заразы, могут под#бнуть в ненужный момент.
Нет не в сигналке . Я же писал что разобрался в причине и почти её устранил  Раньше было через раз, теперь раз в полгода. В общем это происходит когда открываешь свою дверь и флажек блокировки не открывается до конца, а останавливается в каком то среднем положении. Но дверь при этом разблокировалась и уже открылась.Если потянуть ручку дальше, то флажок уходит с середины и дальше все без проблем-как надо .Но в том то и дело, что часто забываю тянуть её до конца- мне ведь нужно, что бы моя дверь просто открылась, а она открывается уже от небольшого потягивания ручки. Т.е у меня два пути: либо специально тянуть ручку до упора,и тогда она открывает флажок блокировки до конца и он уходит из этого неустойчивого положения,  либо рукой доводить флажок в открытое положение
Понял. А из-за чего флажок не до конца открывается? У тебя все работает от родных замков или уже внедрены китайские активаторы?
Все стоит родное -вроде и износа большого нет, там система рычагов в самом замке и по чуть-чуть набегает , что одно чуть раньше открывается, другое чуть позже передвигается и я думаю надо все таки потом купить другой и взял бы уже давно, но как то нет уверенности -сколько другой проходит. За 16 лет что с ним может  уже стать. Вот пока и думаю
Гостей: 23
Всего: 23
