Брякание в переднем правом колесе!!!!
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Серебряные Пруды Московская область
16 Сентября 2025, 08:11:00
68 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Брякание в переднем правом колесе!!!!  (Прочитано 26363 раз)
Оффлайн NickP
  • Год выпуска: 2009
  • Двигатель: 2AZ_FE
Re:Брякание в переднем правом колесе!!!!
« Ответ #30 : 14 Июня 2016, 16:11:38 »
У меня такое было на пассо. Так и не вылечил. Смазка направляющих надолго не хватает. Можно суппорт целиком поменять?
« Ответ #31 : 14 Июня 2016, 18:42:10 »
На суппорте есть ещё прижимные пружины колодок, они повторяют изгиб скобы суппорта  в месте куда вставляются колодки. Проверь, может их утеряли при замене, вот колодки и брякают без нагрузки!
« Ответ #32 : 14 Июня 2016, 22:29:47 »
Посмотри на тормозной цилиндр(зеркало при выдвигании)... Ну и направляющие тоже - на предмет выработки. Если напрвляющие - хороший токарь в помощь (где его сейчас найти?) или контракт суппорт.
Оффлайн Konstantin76
« Ответ #33 : 25 Июня 2016, 15:31:36 »
сегодня добрался до колеса у меня болтаются тормозные колодки они и брякают , залез в левое колесо там все нормально почему ? не пойму ? кто подскажет ? есть видео ну сюда не выложить
« Ответ #34 : 25 Июня 2016, 19:10:36 »
смотри выработку колодок
если не равномерная,значит направляющие суппорта
« Ответ #35 : 25 Июня 2016, 19:54:23 »
https://www.facebook.com/groups/1407656776208535/ выработки нет
« Ответ #36 : 25 Июня 2016, 20:02:23 »
недавно Шматко спрашивал за такое же,разбор направляющих суппорта,чистка,смазка мс-1600
а то сейчас всех начну допытывать калибровкой линейного клапана задних тормозов на моём гибриде )))
« Ответ #38 : 25 Июня 2016, 22:59:50 »
При выработке густая смазка поможет - не будет твоего бряканья. При выборе смазки - да собственно любая, лишь бы влаги не боялась (литол например боится!). По мне, так оптимальное соотношение цена\качество у силиконовой. И универсальная...
Оффлайн Bereza
  • Авто: HARRIER
  • Год выпуска: 2005
« Ответ #39 : 27 Июня 2016, 06:04:17 »
Такая же проблема. При торможении происходит однократный щелчок. Колодки заменил, суппорт почистил и смазал, но проблема так и осталась.Шаровые, рулевые, привода, стойки, сайленты в рычагах - всё в норме. Осталось только опоры двигателя поменять. Была у кого такая проблема из-за передней или задней опоры?
« Ответ #40 : 27 Июня 2016, 18:34:48 »
Проверь подрамник(протяжку)
Было схожее у людей,там(под ногами водителя) металл в точечной сварке отошёл,из за этого был звук щелчка.
« Последнее редактирование: 27 Июня 2016, 18:37:56 от Переборыч »
Оффлайн Павел Михайлович
« Ответ #41 : 25 Мая 2017, 18:03:24 »
Кто излечил проблему щелканья со стороны правого колеса? Уже год такая беда. На СТО диагностике (без разбора) не поддается, мастера советуют ездить, пока колесо не отвалится...
« Ответ #42 : 25 Мая 2017, 22:40:24 »
Так же при торможении или при обычном режиме при езде?
Оффлайн андрей 199
« Ответ #43 : 26 Мая 2017, 17:21:22 »
Приехал друган. Что то щелкает при торможении.Подозрение на прослабленое направляющее.Ради прикола вырезал из пивной банки жестянку обернул направляющую и все пропало.Даже на новых машинах была такая проблема
Оффлайн андрей 199
« Ответ #44 : 26 Мая 2017, 17:35:12 »
У нас на одном напровляющем одевается резиновое кольцо возможно у многих его нет
  • Онлайн сегодня: 78
Гостей: 68
Всего: 68
