Брякание в переднем правом колесе!!!!
23 Февраля 2026, 11:39:41
13 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Брякание в переднем правом колесе!!!!  (Прочитано 28530 раз)
Оффлайн Дмитрий1612
Всем привет!!! Достало бряканье в переднем правом колесе. Особенно когда машина еще не разогрета как следует. Уже поменял втулки стабилизатора, опоры стоек, линьки, а этот звук так и не проходит. Уже не один сервиз объехал, а найти причину не могут. Может кто сталкивался с такой проблемой, поделитесь опытом!!!! Спасибо!
Оффлайн серега
  • MCU15-0136588
Re:Брякание в переднем правом колесе!!!!
« Ответ #1 : 23 Апреля 2012, 16:26:43 »
может суппорт.по ровной дороге тоже брякает
Оффлайн XAZ
« Ответ #2 : 26 Апреля 2012, 07:02:47 »
[/quote+100500
Такая же херня! Поменял шаровые опоры, стойки+ пружины, подшипник тоже че бренчит хер пойми!!!
Оффлайн коптел
  • Авто: LEXUS RX 300
« Ответ #3 : 18 Мая 2012, 20:56:01 »
присоединяюсь такая же хрень поменяно уже всё что можно(но больше склоняюсь что это супорт)
Оффлайн Ruslan 001
  • Амурская осень.
  • Авто: Toyota Harrier SXU10
« Ответ #4 : 21 Июня 2012, 15:42:50 »
У меня спереди справа уже пол месяца что-то  брямкает, звук как будто кастрюля с крышкой, но при определённых условиях - на скор. выше 40км\ч на дороге наезжаешь на какой нибудь стык или люк и брямк. Думал что направляющие суппорта - разобрал пальцы всё в идеале. На яме по ходовке тоже окей, я почему-то  думаю, что это колодки слабо зафиксированы в пластинах, может их подогнуть , а может чего другого гремит :-\
Оффлайн club-s
  • Авто: Harrier Hybrid
  • Год выпуска: 2005
  • Двигатель: 3MZ-FE
« Ответ #5 : 24 Июня 2012, 05:27:12 »
У меня недавно возникла проблема: при торможении в момент остановки или около того в районе переднего левого колеса слышался звонкий щелчок. В начале движения после остановки - подобный щелчок и при наезде на препятствие на небольшой скорости иногда тоже так щелкало.
Сняли колесо, проверили колодки - визуально нормальные, сидят хорошо. На всякий случай все почистили, шлифанули колодки, заново собрали - проблема не ушла. Стали смотреть дальше- обнаружили поврежденный пыльник привода со стороны ступицы. Отдал на замену знакомым мастерам. Они разобрали привод и обнаружили выработку на внутреннем приводе. Возили его куда-то в ремонт. Потом все собрали обратно - проблема ушла.
Оффлайн Konstantin76
« Ответ #6 : 29 Октября 2015, 15:49:01 »
нашел проблему ???
Оффлайн АЛЕКСАНДР8888
  • верный друг))
  • Год выпуска: 2005
  • Двигатель: 3MZ-FE
« Ответ #7 : 03 Ноября 2015, 19:35:55 »
стук должен идти от болта точнее куда он крепит рычаг к кузове ,у меня разбило это место и появился такой стук.
Оффлайн NickP
  • Год выпуска: 2009
  • Двигатель: 2AZ_FE
« Ответ #8 : 04 Ноября 2015, 02:48:26 »
Ну это ж бубльгум опять...
Таблетку, конфетку посмотри. Шаровую опору. Хотя ты ж сто был.
Пружины цеьые на стойках? Мне сказали так копать... Удачи
« Ответ #9 : 05 Ноября 2015, 06:06:18 »
Сами стойки и подшипники могут брякать.
« Ответ #10 : 13 Февраля 2016, 13:14:10 »
напишу тут. Появился булькающий стук спереди справа... что может так греметь?
Оффлайн Artem4633
« Ответ #11 : 13 Февраля 2016, 14:40:31 »
может и рулевая тяга брякать!!
Оффлайн mixa85@list.ru
« Ответ #12 : 16 Марта 2016, 16:26:08 »
у меня такая же фигня.на диагностики ничего не нашли,все говорят у тебя в норме.когда проезжаю через лежачий полицейский,то какой то стук,похож как будто пружина цепляет что-то.может такое быть???
« Ответ #13 : 22 Марта 2016, 06:30:47 »
Недавно появились какие то щелчки в районе переднего колеса (не пойму левое или правое) в момент остановки после торможения и трогания после торможения. Колоса при этом стоят ровно, т.е. машина тормозит и трогается в прямолинейном движении - появляется щелчок. Звук  - именно однократный щелчок!
Хруста нет. При поворотах хруста тоже нет, что характерно для гранаты.
Что это может быть?
Оффлайн андрей 199
« Ответ #14 : 23 Марта 2016, 05:32:06 »
Похоже что то с супортами
  • Онлайн сегодня: 56
Гостей: 13
Всего: 13
