Брякание в переднем правом колесе!!!!
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Серебряные Пруды Московская область
16 Сентября 2025, 08:11:03
71 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Брякание в переднем правом колесе!!!!  (Прочитано 26364 раз)
Re:Брякание в переднем правом колесе!!!!
« Ответ #15 : 23 Марта 2016, 11:40:09 »
Болтается вот эта хрень (выделена красным цветом). На другом колесе сидит мертво.
Что это?
Оффлайн Koshamur
« Ответ #16 : 23 Марта 2016, 11:42:16 »
Что это?
Это стопорная шайба привода. Нужна для что-бы обеспечить надежность резьбовых соединений и их устойчивость к ослаблению под влиянием различных факторов.
« Ответ #17 : 23 Марта 2016, 11:51:08 »
Это стопор или просто защитный колпачок?
Почему он болтается и какие могут быть последствия?
Оффлайн Koshamur
« Ответ #18 : 23 Марта 2016, 11:52:53 »
Никаких последствий быть не может.
Оффлайн андрей 199
« Ответ #19 : 23 Марта 2016, 12:40:43 »
Он так и должен болтатся. Копай глубже. Попробуй поддомкратить и покрутить колесо в перёд назад и прислушайся может появится этот щелчёк
« Ответ #20 : 26 Марта 2016, 05:27:31 »
Визит на СТО показал, что под замену колодки в круг. На задних колодках вообще подложены под пружинки тряпочки. Сказали ставить новые колодки и растянуть пружинки.
После замены буду смотреть, пропадут ли щелчки, шоркания и трещетка.
« Ответ #21 : 26 Марта 2016, 14:17:38 »
Заменили колодки вкруг. Щелчки, трение и трещётка пропали.
Остался только легкий щелчок изредка при торможении. Но тут сказали либо колодки в барабанах от ручника, либо суппорт задний, который у меня пошатывается.
« Последнее редактирование: 26 Марта 2016, 14:36:37 от Shmatkoo »
Оффлайн LEX78
  • Авто: TOYOTA HARRIER MCU30
  • Год выпуска: 2004
« Ответ #22 : 19 Мая 2016, 14:07:07 »
Была такая проблема на Ниссане и на Хорьке случилась. На Ниссане нашёл случайно: болталась стопорная шпилька и она создавала металлический стук :)На хорьке ещё не смотрел , но думаю та же история.
Оффлайн Konstantin76
« Ответ #23 : 14 Июня 2016, 13:59:54 »
подниму тему есть у кого решения ??
« Ответ #24 : 14 Июня 2016, 14:09:45 »
Не совсем понятно  - решение чего? Болтающейся шпильки? Не совсем понятно, какой от нее вред - она легкая, услышать ее не возможно. Так что если есть проблема - то дело не в ней. Чтобы убедиться, достаточно ее на литол "посадить" и шпильку помощнее - на тазах такие...Ее задача - не дать открутиться гайке...
« Ответ #25 : 14 Июня 2016, 14:25:13 »
это не шпилька , что то другое , на сто разводят руками самостоятельный осмотр тоже не чего не дал
« Ответ #26 : 14 Июня 2016, 14:51:16 »
На фото видна стопорная шайба в виде многогранника. Она может немного звенеть ( было на Короне ), лечится просто: берём пасатижи и подгибаем стопорные усики внутрь, так, чтобы они плотно упирались в резьбу гранаты.
« Последнее редактирование: 14 Июня 2016, 14:52:55 от aero tourer »
« Ответ #27 : 14 Июня 2016, 14:59:16 »
фото это не мое , с ним все понятно , болезнь бряканья в правом переднем колесе практически эпидемия харьков
« Ответ #28 : 14 Июня 2016, 15:20:10 »
Эпидемия???
Что там ещё может брякать - так это суппорт. Проверь на гребенке: когда брякает, слегка нажми на тормоз. Если перестанет - разбирай суппорт  и смазывай высокотемпературной смазкой направляющие. В идеале ещё и под пыльник цилиндра, чтоб не ржавел и не клинил.  ПОМОГАЕТ!
« Ответ #29 : 14 Июня 2016, 15:43:25 »
Эпидемия???
заметил что притормаживаешь все тихо с тормоза ногу уберешь брякает , на днях попробую смазать , а так разбирал колодки вытаскивал вроде все в норме не чего не болтается
  • Онлайн сегодня: 78
Гостей: 71
Всего: 71
