Посторонние звуки в ходовой
23 Февраля 2026, 17:03:44
52 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Посторонние звуки в ходовой  (Прочитано 6840 раз)
« : 15 Июня 2016, 15:18:44 »
Ребята подскажите что является причиной этого хрюканья?
Не обращайте на скрип тормозов. Хрюканье появляется при очень медленном торможении при проезде неровностей, кочек.
Re:Посторонние звуки в ходовой
« Ответ #1 : 15 Июня 2016, 16:38:32 »
Почисть и смажь суппорта.
Про то как и чем есть темы.
« Ответ #2 : 18 Июня 2016, 09:51:42 »
Итак, сегодня добрался до переднего левого колеса.
Снял колесо, открутил 2 болта и вытащил направляшки. Обе сухие, смазки нет вообще.
На верхней резиновое колечко в норме. Пыльники на обеих в норме.
Нижняя была вот в таком состоянии:
На фото - это я ее еще вытер от остатков смазки и грязи.
В итоге: почистил направляшки, смазал литолом (что было под рукой) и вставил обратно.
Позже прокачусь по "тестовой" площадке (то место где при торможении начинает брякать) и отпишусь о результатах.
« Ответ #3 : 19 Июня 2016, 03:12:16 »
Звук действительно пропал. На очереди остальные 3 колеса для профилактики
« Ответ #4 : 19 Июня 2016, 06:28:26 »
Литол не подходит для направляек!Он при температуре сначала  густеет,потом превращается в "пластелин".
И по фото как будто направляшкам кабздец !?
« Ответ #5 : 19 Июня 2016, 19:59:57 »
Литол дохнет не от температуры, а от воды... Смазка есть на основе китового жира - ШРБ - огонь просто, ни воды ни температуры не боится! Но ее фиг найдешь. Поэтому обычную силиконовую - самое оно... А выработка действительно большая - но походит еще...
« Последнее редактирование: 20 Июня 2016, 15:36:49 от dreamwait »
Оффлайн LiteVod
« Ответ #6 : 20 Июня 2016, 01:54:54 »
Смазал такой "Смазка для суппортов универсальная "Мс 1600"".
http://exist.ru/Catalog/Goods/7/223/BC70AB2A
« Ответ #7 : 27 Июня 2016, 09:57:18 »
Прошло уже 10 дней и реально "хрюка" больше нет на кочках. Это очень радует.
Но мля теперь какое из колес (кажется передних) скрипит, накаляет капец. Подозреваю металлические скобы (или пластины) в которые вставляются колодки, возможно кончик ее и задевает диск.
  • Онлайн сегодня: 90
Гостей: 52
Всего: 52
