Периодически не заводится.
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Ипатово Ставропольский край
21 Октября 2025, 15:03:28
29 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Периодически не заводится.  (Прочитано 24156 раз)
Оффлайн Денис31
  • Авто: Harrier ACU15
  • Двигатель: 2AZ
Re:Периодически не заводится.
« Ответ #30 : 17 Января 2018, 18:59:10 »
на ходоную дергается редко и иногда. но как прогреется все пропадает.  на горячию заводиться с полоборота. динамика нормальная
« Ответ #31 : 17 Января 2018, 19:31:13 »
Может нет давления в топливной рейке? Раз на горячую заводится нормально. Авто постоит топливо уходит. А когда заводишь на холодную пока-а насос накачает.
 Плохо заводиться стала после замены топливного фильтра?
« Последнее редактирование: 17 Января 2018, 19:33:20 от кулибин »
« Ответ #32 : 17 Января 2018, 20:38:03 »
Сделайте самодиагностику.
Она покажет ошибки, по ним уже будет ясно кто виноват.
Оффлайн Денис31
  • Двигатель: 2AZ
« Ответ #33 : 17 Января 2018, 21:02:00 »
дианостика нечего не показала. плохо заводится стала нщн до замены фильтра. насос работает слышно.  иза низкой компресии цилиндров может так быть?
« Ответ #34 : 17 Января 2018, 21:06:04 »
Про диагностику ясно.
Вот тут не понял:
... плохо заводится стала нщн до замены фильтра. ..
Оффлайн Денис31
  • Двигатель: 2AZ
« Ответ #35 : 17 Января 2018, 21:10:13 »
машина плохо стала заводиться еще до замены топливного фильтра. поменял его так-заодно.
« Ответ #36 : 17 Января 2018, 21:16:23 »
Теперь ясно.
А что с компрессией?
Какой-то цилиндр показывает меньше других?
Оффлайн Денис31
  • Двигатель: 2AZ
« Ответ #37 : 17 Января 2018, 21:17:31 »
первый цилиндр показывает меньше других остальные боллее менее нормально
« Ответ #38 : 17 Января 2018, 21:23:37 »
...тогда пробовать надо раскоксовку "жесткую" на этом цилиндре.
Если не поможет, то капиталить движок придется со всеми попутными работами\заменами.
Увы.
Можно проверить еще на всякий случай давление топлива от топл.насососа, он когда умирать начинает, то давление подачи падает.
Делают на автосервисах, у них есть специальное оборудование для этого.
« Последнее редактирование: 17 Января 2018, 21:25:32 от fei5656 »
« Ответ #39 : 18 Января 2018, 06:42:10 »
А если завелась на холодную, то как себя ведет: какие обороты показывает? Попробуй завести чуть-чуть нажав на газ, (что бы приоткрыть на 2-3 мм дроссельную заслонку) Ну а раскоксовку в любом случае нужно сделать. А компрессия-то какая по цилиндрам?, а то может "поздно пить Боржоми"
« Ответ #40 : 18 Января 2018, 07:28:10 »
      Это я писал в 2018 г. когда у меня был первый хорек с движком 5S ,а сейчас уже 2024 год,  теперь другой  хорек во втором кузове с 2AZ и понимаю, что не во всем прав, дроссель на этих движках тоже с тросиком., а не электронный. И форсунки холодного пуска ни какой нет, откуда я это взял?  Но поскольку прошло 6 лет переписывать не буду пусть останется как было... .
 Посмотрел я тут про твой двигатель, там немного не так как у 5S. У нас количество топлива зависит от разряжения, а у вас от датчика расхода воздуха. У нас отдельная система холодного пуска, вернее канал ХХ и холодного пуска, а у вас ...не представляю. Может дроссель приоткрывается, к заслонке же вообще у вас тросик не идет.Вернее вроде идет, но не на прямую открывает, а только чуть-чуть.. Там все от электропривода. Принцип то конечно один. Чем больше воздуха попадает во впускной коллектор-тем больше бензина подается через форсунки. К стати у вас есть какая-то форсунка холодного пуска. Что она дает? или дополнительно бензин(если так её назвали), или дополнительно воздух помимо клапана ХХ. По моему ты как-то писал, что нажимаешь на педаль, а она не едет может в этот момент электроника не открывает дроссель. У меня была машина с подобным приводом дросселя, там дроссель открывался по желанию водителя, но с учетом возможности двигателя. И у тебя так же один в один.
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2024, 12:44:33 от K Сергей »
« Ответ #41 : 18 Января 2018, 18:36:40 »
Кстати про форсунку холодного пуска! На марке такая была. После сто тоже долго не заводилась. Её не видно, только на ощупь. Мне на форуме тоже подсказали про неё. Оказалось даже фишку не одели. Одел и с полпинка заводиться стала. Как и раньше.
Оффлайн Денис31
  • Двигатель: 2AZ
« Ответ #42 : 20 Января 2018, 07:14:43 »
да может быть все что угодно. один мне сказал что такие симптомы у него были. вышел из строя датчик положения коленвала.
то что тогда писал. почистили КХХ и все ок стало (КХХ сейчас новый стоит). на газ нажимаю она едет
« Ответ #43 : 20 Января 2018, 15:04:17 »
Вопрос с компрессией первого цилиндра решили?
Оффлайн Денис31
  • Двигатель: 2AZ
« Ответ #44 : 20 Января 2018, 16:37:08 »
сегодня утром на эваке отвез в сервис
  • Онлайн сегодня: 75
Гостей: 29
Всего: 29
