Периодически не заводится.
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Ипатово Ставропольский край
21 Октября 2025, 12:45:23
16 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Периодически не заводится.  (Прочитано 24148 раз)
Re:Периодически не заводится.
« Ответ #15 : 04 Июля 2017, 09:12:47 »
Согласен. Проверить просто - найди реле бензонасоса, перед тем как заводить - замкни его, пусть насос пару минут поработает. Если проблема исчезнет - покупай насос :)
Оффлайн Денис31
  • Авто: Harrier ACU15
  • Двигатель: 2AZ
« Ответ #16 : 06 Июля 2017, 07:18:50 »
а сколько должны быть обороты двигателя на холостом ходу? у меня показывает 500-750
« Ответ #17 : 06 Июля 2017, 13:33:47 »
650-700
« Ответ #18 : 06 Июля 2017, 16:59:56 »
на холодную побольше, до 1500.
Оффлайн Денис31
  • Двигатель: 2AZ
« Ответ #19 : 21 Ноября 2017, 21:41:30 »
народ!!!!!!!!! следующие проблемы:
летом была такая же фигня (1. на холодную завожу она глохнет. приходиться добавить газ подержать несколько мин. и работает норма). в сервисе почистели дросель  и стал нормал заводиться. мес 2 было все ок. сейчас:
2. во время движения иногда при нажатии газа не чего не происходит. скорость и обороты не растут. так происходит сек 5 потом она срывается с места
3. иногда под водит сидением начинает дергаться тоже на холодную как будно просраться не может.
на что внимания обротить? куда лезть?
чек постоянно горит делал диагностику не определяет первый лябму зонт. поменял поставил оригнал а не родной все равно горит
« Ответ #20 : 22 Ноября 2017, 11:53:40 »
Твой движок не знаю. У меня было похожее, когда клапан вти накрылся.
« Ответ #21 : 24 Ноября 2017, 10:55:39 »
нужно посмотреть на клапан регулировки ХХ - подклинивает от грязи похоже - это про холодную. Про задумчивость - другая тема, смотреть при диагностике нужно на то, что происходит - УОЗ, состав смеси, расход воздуха, ВВТИ...
Оффлайн Денис31
  • Двигатель: 2AZ
« Ответ #22 : 26 Ноября 2017, 06:23:02 »
почистели КХХ теперь заводится нормал. только при запуске показывает обороты 1500-1700. при нагреве до рабочей температуры обороты не падают. падают лишь через какой то время поездки когда двигатель прогревается полностью. как отрегулировать теперь самому клапан?
Оффлайн Денис31
  • Двигатель: 2AZ
« Ответ #23 : 17 Января 2018, 07:14:08 »
народ!! есть кто из Москвы или рядом??
такая проблема: на холодную пытаюсь завести. стартер крутит а не схватывает. так кручу мин 10. потом ели ели заводиться.
« Ответ #24 : 17 Января 2018, 07:26:29 »
Свечи смотри. Сухие или залиты.
« Ответ #25 : 17 Января 2018, 08:42:10 »
Согласен с КУЛИБИНЫМ, если свечи мокрые, то смотри зажигание. (у сына 2AZ уже 2 раза менял наконечник-катушку прямо трещина продольная), а вот если свечи сухие, то смотри КХХ -он же устройство холодного пуска. Не открывается похоже он у тебя при холоде. Да и раньше(ты пишешь -не сразу падали обороты, значит он тоже барахлил , заедал)
Оффлайн Денис31
  • Двигатель: 2AZ
« Ответ #26 : 17 Января 2018, 10:14:23 »
свечи менял в сентебре вместе с катушками. отдал в сервис. поменяли топливный фильтр. КХХ новый почистили форсунки. сказали низкая компресия 1 цилиндра. в остальных более менее нормальная. предложили сделать Раскоксовывание двигателя лавром LAVR
« Последнее редактирование: 17 Января 2018, 10:18:34 от Денис31 »
« Ответ #27 : 17 Января 2018, 16:30:03 »
Оффлайн Денис31
  • Двигатель: 2AZ
« Ответ #28 : 17 Января 2018, 18:00:56 »
свечи сухие.
« Ответ #29 : 17 Января 2018, 18:30:36 »
А при езде как? Приемистость? Динамика?
  • Онлайн сегодня: 75
Гостей: 16
Всего: 16
