Периодически не заводится.
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Ипатово Ставропольский край
21 Октября 2025, 12:46:44
15 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Периодически не заводится.  (Прочитано 24149 раз)
Оффлайн Артем С
« : 23 Апреля 2014, 22:17:41 »
Товарищи, подскажите кто знает.Симптомы: при прогретом, но чуть подостывшем двигателе (зашел в магазин, например) схватывал, глох, потом мог какое-то  время не заводиться (минут 5). Причем по тому, как именно схватывал, было уже понятно, заглохнет или нет. Если обороты сразу вырастали до "пусковых", то будет все ок, а если недотягивали, то, значит, заглохнет. Периодически такое бывает. Порекомендовали почистить дроссельную заслонку, но в ней ли дело? Может что со стартером, хотя на холодную всегда заводится с первого раза.
Re:Периодически не заводится.
« Ответ #1 : 23 Апреля 2014, 22:46:31 »
Один из вариантов такого поведения ( в моём случае )- бендикс , поменял и как "бабушка отшептала" 8)
« Ответ #2 : 24 Апреля 2014, 06:21:55 »
Топливную нужно посмотреть,фильтр поменять,давление померить,может насос помирать.
Оффлайн Леха 72
  • Мой ХОРЬ!
« Ответ #3 : 24 Апреля 2014, 13:52:02 »
[/quote
Думаю, что стартер точно не причем, потому-как заводит-же! Если бендиксу кирдык, то его после запуска будет слышно(что не вышел из зацепления с венцом маховика)! А я думаю, что все-таки нужно почистить дроссельную заслонку , с клапаном холостого хода(походу он и глючит) и датчиком положеня заслонки - наверняка это и есть причина!
« Ответ #4 : 24 Апреля 2014, 15:50:22 »
[/quote
причем здесь : "слышно вышел из зацепления..." -бендикс на холодную работает на горячую-нет (нужно знать принцип работы самой шестерни), не стоит категорично отрицать этот вариант, а вы его сразу в дебри посылаете-нужно начинать с малого....
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2014, 15:58:20 от CмУгLыЙ »
« Ответ #5 : 24 Апреля 2014, 15:55:54 »
Да, и ещё на одном из форумов ТОЙОТА-королла описывали такие симптомы, как при умирающем датчике кислорода и забитом коллекторе выхлопной системы, т.е. после того ,как Вы заглушили двигатель и некоторое время отсутствовали, выхлопные газы не успевали улетучиваться и датчик считывал неправильно состав смеси, следствие -не заводилсся двигатель... Подробности ремонта я не читал ,просто излагаю суть... а может ребята просто куражились, да как и везде, любят пофилософствовать ;)
« Ответ #6 : 24 Апреля 2014, 17:29:04 »
Да есть такое когда катализатор забивается! Проверяется приоткручиванием его!
Оффлайн Артем С
« Ответ #7 : 24 Апреля 2014, 20:16:12 »
Спасибо за советы! Думаю начну сначала с чистки дроссельной заслонки и клапана холостого хода, а дальше уже методом исключения.
Оффлайн Егоррр
  • Двигатель: 5S FE
« Ответ #8 : 25 Апреля 2014, 00:11:37 »
Была точно такая же проблема но на уазике буханке...меняли всё, бензонасосы разные,карбюраторы,свечи короче всё кроме стартера! А проблема была именно в нём херовый контакт на пятаках забирал на себя всю энергию и машин херово работал а потом глох ,а на холодную всё было идеально так что яб со стартера начал,гемороя меньше 2 болта всего, а подсказал мне это мой сосед дед 78 лет бывший водила и по ходу неплохой.....
Оффлайн Леха 72
  • Мой ХОРЬ!
« Ответ #9 : 25 Апреля 2014, 10:43:57 »
Принцип работы бендикса - известен (там сложного ничего нет, сплошная механика), потому и говорю, что если ДВС запустился, то явно, что стартер( вместе с бендиксом) его запустил!
Далее ,просто, бендикс может не вывести из зацепления шестерню, что будет сопровождаться характерным треском (такое часто бывает зимой при замерзании смазки). А если бендикс не сработал, то шестерня не войдет в зацепление с маховиком и будет слышно (быстрое) вращение  электродвигателя стартера, а запуск двигателя не произойдет! Но в данном случае-же двигатель запускается, хоть и некорректно!!! А вот при нагревании вала клапана холостого хода, если на нем отложились смолянистые отложения+нагар , он полюбому будет подклинивать! Сам не раз его разбирал, и видел, что там бывает творится.
« Ответ #10 : 25 Апреля 2014, 12:28:48 »
Все профессии важны, все профессии нужны. Причина сбоя может быть самой неожиданной... Автор попробует все советы и отпишет...Дальше будет видно!!! ;D
Оффлайн Денис31
  • Авто: Harrier ACU15
  • Двигатель: 2AZ
« Ответ #11 : 03 Июля 2017, 13:45:15 »
почти такая же ситуация. только бывает что на холодный двигатель не заводиться с первого раза. схватывает. появляються обороты и глохнет. датчик кислорода поменял. чек все равно горит. ездил на диагностику. показал что только 1 датчик не работает. его и заменил но проблема осталась
« Ответ #12 : 03 Июля 2017, 15:47:52 »
Датчик кислорода - да еще и на холодную - вообще не при чем... Если подгазовываешь - не глохнет? Или все равно глохнет? Свечки посмотри - какого цвета? Регулятор ХХ не подклинивает - промой для профилактики...
А вот на горячую - стоит компрессию проверить... масло не поджирает?
Оффлайн Денис31
  • Двигатель: 2AZ
« Ответ #13 : 03 Июля 2017, 17:10:58 »
даешь газу все равно глохнет
« Ответ #14 : 04 Июля 2017, 05:53:56 »
Если при подгазовывании тоже глохнет, то это не похоже на клапан холостого хода,(он же клапан холодного пуска), как будто бензина не хватает, пока стояла машина-давление упало. Может бензонасос барахлит.
  • Онлайн сегодня: 75
Гостей: 15
Всего: 15
