Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Начало
Форум
Помощь
TinyPortal
Поиск
Календарь
Галерея
Вход
Регистрация
Доставка цветов в Ипатово Ставропольский край
Forum
Тойота Харриер
Эксплуатация
Двигатель
(Модератор:
Виктор_
Периодически не заводится.
Поиск
Расширенный поиск
Карта сайта
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
21 Октября 2025, 17:29:03
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Информация
21 Гостей, 0 Пользователей
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
1
2
3
4
5
6
Вниз
Автор
Тема: Периодически не заводится. (Прочитано 24158 раз)
fei5656
Ветеран
Пол:
Авто: Toyota HARRIER
Год выпуска: 1998
Двигатель: 5S-FE
Re:Периодически не заводится.
Ответ #45 :
20 Января 2018, 16:49:08 »
Ясно.
Записан
Денис31
Пользователь
Пол:
Авто: Harrier ACU15
Год выпуска: 2001
Двигатель: 2AZ
Ответ #46 :
21 Января 2018, 12:26:37 »
промыли форсунки ультрозвуком. сказали что они не на полную мощность работают. сейчас раскоксовку двигателя делают
Записан
кулибин
Ветеран
Пол:
Авто: Harrier
Год выпуска: 2000
Двигатель: 1MZ-FE
Ответ #47 :
21 Января 2018, 15:59:33 »
Потом отпишись. Помогло или нет. Хотя мне кажется на завод двигателя не повлияет. шустрее должна стать.
Записан
fei5656
Ветеран
Пол:
Год выпуска: 1998
Двигатель: 5S-FE
Ответ #48 :
21 Января 2018, 22:27:37 »
+1присоединяюсь
P.S. думаю там на месте ребята и заведут и подрегулируют.
Записан
dreamwait
Глобальный модератор
Пол:
Авто: Harrier MCU15
Год выпуска: 1998
Двигатель: 1mz-fe
Ответ #49 :
23 Января 2018, 10:20:07 »
Ультразвуком мыть - убить форсунку... Есть такой термин - кавитация. Отмывает хорошо, только форсунке после этого п..ц. Если керамическая - то прям сразу. Лучше по старинке - карбклинером или лавром. Естественно - на сервисе так не будут делать - дольше. Ну и 2 ремонта лучше чем один - постоянный клиент тоже нужен...
Записан
Денис31
Пользователь
Пол:
Авто: Harrier ACU15
Год выпуска: 2001
Двигатель: 2AZ
Ответ #50 :
23 Января 2018, 21:07:55 »
в общем почистили все. проблемы осталась. заливает свечи при холодном запуске. диагностика проблем не показала. в чем проблема они не знаю. ошибки работы датчиков : колевала температуры двигателя не показывает. В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА? а может иза КХХ при запуске показывает оброты 1500-1700 обороты немного плавают. раньше когда обороты были 1200-1000 проблем особых с запуском не было. ( обороты 1500 бензина много вот он и заливает (это моя дагатка)
Записан
кулибин
Ветеран
Пол:
Авто: Harrier
Год выпуска: 2000
Двигатель: 1MZ-FE
Ответ #51 :
23 Января 2018, 21:09:43 »
А форсунку холодного пуска не смотрел?
Записан
Денис31
Пользователь
Пол:
Авто: Harrier ACU15
Год выпуска: 2001
Двигатель: 2AZ
Ответ #52 :
23 Января 2018, 21:22:02 »
я нет. они не знаю. где она?
Записан
кулибин
Ветеран
Пол:
Авто: Harrier
Год выпуска: 2000
Двигатель: 1MZ-FE
Ответ #53 :
24 Января 2018, 05:51:36 »
На марке было на впускном коллекторе снизу. То есть под ним.
Записан
K Сергей
Ветеран
Пол:
Авто: Toyota Harrier 2 WD,
Год выпуска: 2003
Двигатель: 2AZ-FE
Ответ #54 :
24 Января 2018, 07:20:58 »
Я так понял, что это не форсунка холодного пуска, т.е. не бензиновая форсунка, а скорее воздушная. Она открывает дополнительный воздух через резиновые трубки в коллектор. Туда бензин даже не подходит. Так что я бы назвал его клапаном холодного пуска, возможно он служит и КХХ, а дроссель в нормальном положении просто полностью закрыт. Просто на Авито кто-то написал "продам форсунку холодного пуска, для 2AZ," и приложил фото , а на фото клапан с двумя воздушными трубками и электрическим разъемом. А дополнительной форсунки на этом движке просто нет.
Записан
кулибин
Ветеран
Пол:
Авто: Harrier
Год выпуска: 2000
Двигатель: 1MZ-FE
Ответ #55 :
24 Января 2018, 08:00:14 »
Может и так. Не помню уже. Я на ощупь одевал фишку.
Интересно стало) Решил посмотреть на схеме.
Бензиновая форсунка холодного пуска)
https://toyota.epcdata.ru/mark_ii/gx81/80721/engine/2211/23260/
форсунка 23260
Но это не наш двигатель)
Записан
K Сергей
Ветеран
Пол:
Год выпуска: 2003
Двигатель: 2AZ-FE
Ответ #56 :
25 Января 2018, 08:21:06 »
Миша, в том-то и дело , что речь идет не о моем и не твоем двигателях, а о 2AZ. В принципе такие форсунки(подающие дополнительный бензин при холодном пуске)конечно бывают. И они как правило ставятся просто в коллектор . У меня на 3S-FSE такая стояла сзади впускного коллектора, к ней подходит 2 проводка (больше и не надо), а к их клапану подходит несколько проводков, что бы можно было регулировать положение этого клапана , в зависимости от температуры.
Записан
Денис31
Пользователь
Пол:
Авто: Harrier ACU15
Год выпуска: 2001
Двигатель: 2AZ
Ответ #57 :
25 Января 2018, 11:03:45 »
так машину не сделали. понять причину не могут. ремень грм может растянут. предположили
Записан
Денис31
Пользователь
Пол:
Авто: Harrier ACU15
Год выпуска: 2001
Двигатель: 2AZ
Ответ #58 :
25 Января 2018, 18:10:56 »
а могут это мозги машины мне мозги ебать? прошивка слетела или записанно не коректно???
Записан
Денис31
Пользователь
Пол:
Авто: Harrier ACU15
Год выпуска: 2001
Двигатель: 2AZ
Ответ #59 :
25 Января 2018, 19:53:01 »
народ!! сервис найти в чем проблема не смог. заводят ее бустером пока не заведеться. проверили все что смогли. не нашли причину
Записан
Печать
Страницы:
1
2
3
4
5
6
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Forum
Тойота Харриер
Эксплуатация
Двигатель
(Модератор:
Виктор_
Хрустит при повороте нале...
от
fei5656
[14 Октября 2025, 20:42:36]
Замена фар
от
fei5656
[27 Сентября 2025, 21:58:39]
Спойлер
от
fei5656
[18 Сентября 2025, 01:12:52]
Гул в салоне как будто по...
от
fei5656
[09 Августа 2025, 21:24:04]
Замена лючка бензобака
от
fei5656
[02 Августа 2025, 01:45:01]
Лампы в фарах
от
fei5656
[22 Июля 2025, 00:43:49]
Задние поперечные тяги
от
fei5656
[26 Июня 2025, 22:25:03]
Какое масло лить в двигат...
от
fei5656
[11 Июня 2025, 04:19:29]
Инструменты для диагности...
от
fei5656
[19 Мая 2025, 23:46:20]
70 лет Великой Победы!
от
fei5656
[09 Мая 2025, 17:28:10]
Всего пользователей: 4545
Последний:
Volun1987
Всего сообщений: 69048
Всего тем: 3157
Онлайн сегодня: 75
Максимальный онлайн: 454
(26 Ноября 2024, 16:38:00)
Гостей: 21
Всего: 21
