Капиталка 1MZ-FE
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Усолье Пермский край
22 Октября 2025, 15:35:41
23 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Капиталка 1MZ-FE  (Прочитано 28004 раз)
Оффлайн Mari
  • Приношу удачу:)))
Re:Капиталка 1MZ-FE
« Ответ #45 : 31 Июля 2014, 06:40:50 »
Всю моторную косу и мозг
Re:Капиталка 1MZ-FE
« Ответ #46 : 31 Июля 2014, 09:26:14 »
А зачем?
В чем там такое большое отличие,что надо менять косу и мозг?
Оффлайн Mari
  • Приношу удачу:)))
Re:Капиталка 1MZ-FE
« Ответ #47 : 31 Июля 2014, 09:27:00 »
Ну как бы да.
Оффлайн Виктор_
  • Виктор
Re:Капиталка 1MZ-FE
« Ответ #48 : 01 Августа 2014, 13:28:55 »
Ну вроде свершилось, завели. Сам пока еще не слышал... надеюсь все ок
Re:Капиталка 1MZ-FE
« Ответ #49 : 01 Августа 2014, 14:18:26 »
Виктор, дай Бог, чтобы твой белый Хорь скорее выздоровел! :о)
Оффлайн кага буга
  • Двигатель: 2AZ
Re:Капиталка 1MZ-FE
« Ответ #50 : 01 Августа 2014, 14:35:07 »
Удачи тебе и твоему хорю.
Оффлайн Виктор_
  • Виктор
Re:Капиталка 1MZ-FE
« Ответ #51 : 04 Августа 2014, 10:22:16 »
Сердце забилось, но пока через раз. Вообще приехал я на СТО забирать машину заводить, а она не заводится... Как так да 2 часа молотила, только что заглушили ит.д. стартером крутили, давление бензина проверяли, хлопки слушали, на высоких оборотах глохли.. Решили что дело в клапане хх. Сняли, помыли завелся все ок. Поехал на радостях домой, на следующий день завелся обороты повышенные 1200. Думаю ладно мозги на место встанут будет ок. Поехал на дачу 50 км в оба конца. Через сутки заводить а он не заводится, стартер крутит, а не схватывает. Педальку в пол стартером кручу схватывает, заводится орет педаль отпускаю глохнет. Кое как с горем пополам завелся на трассу едет и едет. Приехал машину в гараж. Утром завелась чуть погрелась, выехал из гаража пока ворота закрывал заглохла и опять тоже самое. Начитался нета и нашего форума решил заменить клапана vvt и глянуть фильтры vvt. Фильтры в поряде, клапана снял со старого мотора. Результат аналогичный обороты на холостом 1200 пока не глохнет, но я и не не поехал. Вообщем как то так, вроде и работает, вроде и нет. Лямбды не прошли и 20 000 км. Последнее время стал заправляться 95 на газпромнефти (может из-за топлива) хотя езжу то на газе... Короче много непонятного...
Оффлайн Виктор_
  • Виктор
Re:Капиталка 1MZ-FE
« Ответ #52 : 04 Августа 2014, 10:38:32 »
Может Маша права и нужен родной мозг??? Вечером поставлю vvt с купленного ДВС обратно попробую покататься чтобы ошибки появились и на диагностику. Если есть дельные советы чего попробовать сделать без фин затрат пишите буду признателен.
Оффлайн Mari
  • Приношу удачу:)))
Re:Капиталка 1MZ-FE
« Ответ #53 : 04 Августа 2014, 10:40:42 »
Вить ты чего мозг 1 модели поставил????? Там же разница в кислородниках. У них топливные карты разные. Состав смеси и т.д. меняй
Оффлайн Виктор_
  • Виктор
Re:Капиталка 1MZ-FE
« Ответ #54 : 04 Августа 2014, 10:44:38 »
я ваще мозги не менял. Хотя меня и смутило, что выпуск малехо разный. Думаешь мозг поменять и будет счастье??? Я правильно понимаю остоединяем клемму, снимаем бардачек, выдергиваем все штекеры и втыкаем в родной мозг???
Оффлайн Виктор_
  • Виктор
Re:Капиталка 1MZ-FE
« Ответ #55 : 04 Августа 2014, 12:45:48 »
Мозги перекинул говорят родные, результата ноль. Рою дальше...
Оффлайн Mari
  • Приношу удачу:)))
Re:Капиталка 1MZ-FE
« Ответ #56 : 05 Августа 2014, 00:30:36 »
Вить дроссель перекинь со своего мотора и датчик температуры тоже.
Оффлайн Виктор_
  • Виктор
Re:Капиталка 1MZ-FE
« Ответ #57 : 05 Августа 2014, 05:36:47 »
Дроссель не отдали, свой ставил. Датчик температуры у нас где стоит???
Оффлайн Виктор_
  • Виктор
Re:Капиталка 1MZ-FE
« Ответ #58 : 05 Августа 2014, 05:41:20 »
Срабатывание вентиляторов говорит об исправности датчика температуры?
« Последнее редактирование: 05 Августа 2014, 05:44:32 от Виктор_ »
Оффлайн Mari
  • Приношу удачу:)))
Re:Капиталка 1MZ-FE
« Ответ #59 : 05 Августа 2014, 05:47:31 »
Не факт. Дросеель в первую очередь перекинь
  • Онлайн сегодня: 28
Гостей: 23
Всего: 23
