Капиталка 1MZ-FE
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Усолье Пермский край
22 Октября 2025, 06:24:23
29 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Капиталка 1MZ-FE  (Прочитано 27998 раз)
Оффлайн Виктор_
  • Виктор
Re:Капиталка 1MZ-FE
« Ответ #60 : 05 Августа 2014, 05:55:00 »
Не факт. Дросеель в первую очередь перекинь
К стати, вчера мерил температуру ОЖ, показывает 100 градусов. Может чего аварийно срабатывает и стоя на Р глохнет??? Еще один симптом при прогазовке на месте при оборотах 4000 5000 может заглохнуть с небольшими хлопками.
Оффлайн Mari
  • Приношу удачу:)))
Re:Капиталка 1MZ-FE
« Ответ #61 : 05 Августа 2014, 06:03:30 »
Это что то с зажиганием
Оффлайн Виктор_
  • Виктор
Re:Капиталка 1MZ-FE
« Ответ #62 : 05 Августа 2014, 12:45:56 »
А как с этим бороться то???
Оффлайн Mari
  • Приношу удачу:)))
Re:Капиталка 1MZ-FE
« Ответ #63 : 05 Августа 2014, 12:49:47 »
Вить, ну тебе где мотор ставили? Ну должен же кто то ответственность нести? Если хочешь позвони завтра нам. С мастером поговоришь. Но блин конечно видеть надо и слышать. Так это все фигня
Оффлайн Виктор_
  • Виктор
Re:Капиталка 1MZ-FE
« Ответ #64 : 05 Августа 2014, 13:15:21 »
Маша, спасибо за участие. Завтра записался в 11 00 по нашему на диагностику. Делал в крупном автоцентре. Думаю проблема решится. Как всегда все дело будет в каком то датчике я надеюсь...
Оффлайн Mari
  • Приношу удачу:)))
Re:Капиталка 1MZ-FE
« Ответ #65 : 05 Августа 2014, 15:17:09 »
Да как всегда. Сопля висит где нить и всооо. Разберутся. Не дурнее паровоза:)))))
Re:Капиталка 1MZ-FE
« Ответ #66 : 05 Августа 2014, 21:55:06 »
Если обороты ХХ не в норме - тут все просто - регулятор клинит. Правда, нужно предварительно убедиться, что информация на мозги о температуре правильная - а вот с этим у тебя похоже и беда. Это только диагностикой - не лампочкой. Лямбды дело второе - сначала нужно с ХХ разобраться.
Оффлайн Виктор_
  • Виктор
Re:Капиталка 1MZ-FE
« Ответ #67 : 06 Августа 2014, 05:36:07 »
Диагностику делал не лампочкой, прогой на смартфоне, она то и показывает 100 градусов. Может и клапан хх. Короче жду результатов диагностики...
Оффлайн Виктор_
  • Виктор
Re:Капиталка 1MZ-FE
« Ответ #68 : 06 Августа 2014, 11:03:25 »
Забилось "сердце" и "дыхание" стало ровное. По результатам диагностики... Короче и на старуху (работника который делал снятие установку клапана ХХ и снимал фишку с датчика положения распредвала) бывает проруха. Диагностику к стати все равно пришлось оплатить правда с 70% скидкой (480 руб).
« Последнее редактирование: 06 Августа 2014, 11:05:06 от Виктор_ »
  • Онлайн сегодня: 22
Гостей: 29
Всего: 29
