5S плохо заводиться на "горячую" !!!
03 Марта 2026, 17:05:51
16 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: 5S плохо заводиться на "горячую" !!!  (Прочитано 24073 раз)
Оффлайн Кирилл NSK
народ подскажите, мотор 5s, на холодную с пол пинка заводиться, а как на улице 30 стало после часа езды плохо заводиться, раза 4 крутит стартер что бы схватить!откуда ноги растут??
Re:5S плохо заводиться на "горячую" !!!
« Ответ #1 : 15 Июля 2013, 09:37:44 »
Думаю это связанно с обратным клапаном. Видать при плюсовой температуре, его подклинивает и давление в топливной магистрали исчезает.Вот и получается- покаа насос накачает бенз, машина заводится с четвёртого раза.
Оффлайн majoram
« Ответ #2 : 15 Июля 2013, 12:31:22 »
Сколько на свечах проехал? "Уставшие" с увеличенным зазором могут так о себе напоминать. Да и про воздушный фильтр не забывай. У лета, как и у зимы, свои "фишки".
Оффлайн Nikolai
« Ответ #3 : 15 Июля 2013, 14:00:28 »
Может бензонасос на горячую давление не держит.
У меня так было.Поменял и всё.
Оффлайн Nikolai
« Ответ #4 : 15 Июля 2013, 14:06:23 »
Еще можно попробовать промыть форсунки,и конечно проверить свечи.
« Ответ #5 : 15 Июля 2013, 14:38:16 »
У меня было похожее. Только еще и глохла после заводки. Пока педаль газа держишь- работает. Отпустил- глохнет. Виноват клапан холостого хода. Промыл и забыл!
« Ответ #6 : 17 Июля 2013, 14:24:34 »
Ответ не так очевиден - кто виноват... В чем отличие холодная/горячая? На холодную больше топлива льется, обороты чуть выше. Похоже, форсунки подзабиты - элементарно топлива не хватает.
« Ответ #7 : 18 Июля 2013, 05:53:14 »
Если глянуть на воздушную заслонку- она в обычном состоянии полностью закрыта. При запуске на холодную воздух в двигатель идет в обход заслонки, через клапан холостого хода. Клапан в свою очередь регулируется температурой охлаждающей жидкости. В холодном состоянии он полностью открыт( отсюда повышеные обороты холостого хода) . при прогреве до рабочей температуры клапан закрывается, но не полностью! Чтобы двигатель не заглох - основная заслонка-то полностью закрыта. Если воздушный канал и клапан ХХ забивается - то соответственно уменьшается пропускная  способность канала. Отсюда уменьшаются обороты холостого хода. Сам клапан в свою очередь (как было у меня) может подклинивать из-за накопившейся срани. И когда пытаешься завести двигатель на горячую - обороты бывают в районе 250-350. А то и вовсе глохнет сразу после запуска. У меня такие симптомы проявились в жару.
« Ответ #8 : 18 Июля 2013, 12:31:27 »
Улавливаешь разницу - "низкие обороты, глохнет" - и - "заводится с 4 раза" ???
Попробуй на горячую чуть придавить педаль газа - до 20-30% - заведется?
« Ответ #9 : 19 Июля 2013, 11:28:43 »
Когда клапан подклинивает ,то  может быть такое. При запуске происходит что-то вроде теста. Клапан за секунду проворачивается из среднего в полностью открытое, затем в полностью закрытое и далее в среднее или другое , соответствующее температуре ОЖ , положение. Если он подклинит в закрытом положении - двигатель не заведется. Далее при попытках запуска двига вибрирует .что вполне достаточно стряхнуть клапан с подклинившего места.     Если в таком случае немного приоткрыть основную заслонку нажатием на педаль газа, и движка заведется, а при отпускании педали - глохнет  --  это 100% клапан ХХ.
« Ответ #10 : 19 Июля 2013, 22:05:40 »
Сам подумай - почему на холодную не клинит?
Пока нет ответа про педаль - далбнейшие рассуждения ни о чем...
« Ответ #11 : 20 Июля 2013, 05:39:53 »
К примеру: при нагревании тело расширяется...
« Ответ #12 : 21 Июля 2013, 11:22:07 »
Помоему чтоб это проверить надо включить зажигание и подождать секуд 5-7 пока насос накачает а потом заводить!!! Если поможет значит точно клапан обратки
« Ответ #13 : 21 Июля 2013, 18:47:27 »
Не сработает - нет такой функции у нас. Насос начинает работать только при  прокрутке - хотя считаю что это косяк...Даже на тазах такая вещь есть.
Оффлайн Кирилл NSK
« Ответ #14 : 21 Июля 2013, 19:08:01 »
не, он не глохнет просто долго заводиться!в остальном все оокей!!инжектора мыли в конце зимы,свечи хорошие, воздушок чистый!! пичем такая беда происходит тока когда очень жарко (25-30 градусов) и долго покатаешься!!! >:( >:( >:(
  • Онлайн сегодня: 48
Гостей: 16
Всего: 16
