5S плохо заводиться на "горячую" !!!
03 Марта 2026, 17:04:14
14 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: 5S плохо заводиться на "горячую" !!!  (Прочитано 24072 раз)
Оффлайн Кирилл NSK
Re:5S плохо заводиться на "горячую" !!!
« Ответ #15 : 21 Июля 2013, 19:09:12 »
не тупит, расход идеальный (7.5км на литр)!!че ему надо >:( >:( >:(
Оффлайн Кирилл NSK
« Ответ #16 : 21 Июля 2013, 19:10:19 »
а как обратный клапан проверить???
« Ответ #17 : 21 Июля 2013, 22:45:36 »
Инжектора мыли со снятием? Воздушные каналы мыли? Распыл нормальный был? Не капали? Не написал про педаль газа - если на горячую придавить на 25-30% - заведется с первого раза?
« Ответ #18 : 21 Июля 2013, 22:54:14 »
Хренасе нормальный! У меня 7.1 - и это печалька... Как снизить - не знаю - все исправное. Хочу 10-12 на литр! Получается только на трассе, если больше 160 не гнать... А вот в городе...
Оффлайн Кирилл NSK
« Ответ #19 : 22 Июля 2013, 12:59:22 »
dreamwait, мыли с снятием химией, распыл был хороший до мойки и после! что за воздушные каналы?))
педаль не пробовал, забываю))
у меня 13,3 л на сотню в городе,для этого все почистил все помыл все фильтра заменил!!я думаю ниже просто не реально)))этот мотор любит кушать бенз)
а на трассе 9.5 - 10 л))
« Последнее редактирование: 22 Июля 2013, 13:00:55 от Кирилл NSK »
Оффлайн john494
  • Авто: Lexus RX300
« Ответ #20 : 20 Мая 2014, 13:23:57 »
Машина Харрек 99 года, 1MZ, случилась такая же беда горячего запуска. Если крутить ключом заводиться только после 5-7 секунд и то бывает со второго раза. Если раз чиркнуть, подождать 5-10 секунд (в этот момент слышно как работает бензонасос), и снова заводить то заводиться практически сразу. На что грешить? Топливный насос или клапан обратки? Где находиться клапан? Если правильно понял по схеме, находиться на корпусе бензонасоса в баке?
Оффлайн Koshamur
« Ответ #21 : 20 Мая 2014, 13:39:32 »
Больше похоже на обратный клапан, давления не хватает в системе. Обратный клапан находится на  топливной станции, в баке.
Оффлайн john494
  • Авто: Lexus RX300
« Ответ #22 : 20 Мая 2014, 13:51:36 »
Я так понимаю это он?
Оффлайн john494
  • Авто: Lexus RX300
« Ответ #23 : 20 Мая 2014, 13:56:59 »
Я так понимаю еще один клапан имеется на самой рампе
« Ответ #24 : 20 Мая 2014, 14:31:49 »
этот чтобы сбросить избытки топлива в бак
« Ответ #25 : 20 Мая 2014, 14:38:25 »
этот поддержать нужное давление топлива в системе.
Оффлайн john494
  • Авто: Lexus RX300
« Ответ #26 : 20 Мая 2014, 15:32:24 »
Т.е. нужен который в баке стоит на корпусе?
А существуют ли какие то методы его проверки?
« Ответ #27 : 20 Мая 2014, 18:15:23 »
По Мурзилке найти,какое давление в топливной системе и на СТО проверить соответсвие
Оффлайн Лев
« Ответ #28 : 21 Мая 2014, 01:38:57 »
Надо промыть БДЗ и клапан холостого хода. И свечи поменять. Себе мыл форсунки со снятием, все в идеале. Поменял все уплотнения на форсах, бензонасос оригинал поставил, все фильтры махнул на оригинал, дроссельную заслонку и клапан ХХ мыл, свечи тоже оригинал поставил. На холодную теперь всегда ровно с пол-оборота заводится независимо от времени года и забортной температуры. А на горячую немного затянутая заводка, 2-3 оборота коленвала и вуаля. Забил на это.
Оффлайн john494
  • Авто: Lexus RX300
« Ответ #29 : 21 Мая 2014, 07:07:19 »
И все таки начну со свечей и клапана обратки.
  • Онлайн сегодня: 48
Гостей: 14
Всего: 14
