Помогите пожалуйста разобраться с печкой.
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Тевриз Тевризский район Омская область
04 Ноября 2025, 15:10:31
21 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Помогите пожалуйста разобраться с печкой.  (Прочитано 42266 раз)
У меня такая же ерунда! Как буд-то кто-то Ахается на скрипучей кровати - под бардачком. Разобрал, глянул а там - этот моторчик (чёрненькая коробочка) оказца заслонку дрючит туды-сюды. Причём то вжикает, то не вжикает. Чё мне с ним делать то?-разобрать, почистить и смазать? Кажись с ним была проблемка этот моторчик не переключал на режим " фронтального" обдува. Я кажись его снял почистил и он заработал.И вот с недавних пор он(моторчик) стал заниматься ананизмом))))
Оффлайн ldorado_07
Ну вообщем так, для начала, данная заслонка (которая глючит) переключает потоки воздуха с холодного на горячий, при повороте  регулятора по градусам.
теперь по-этапам!
1. Снял коробку черную (не знаю как правильно ее назвать)
2. Раскрыл ее (держится на 5-6 защелках)
3. Поправил контактны и все шестеренки с "червячным" редуктором.
4. собрал все назад, поставил.
И вот оно счастье (вопрос только, как на долго)!!!! От ездил вчера весь день и сегодня пол дня, все ок! Аж как то не привычно!
Вот фото всего!
Оффлайн ldorado_07
И кстати, сегодня созванивался с парнем (у него тоже хоря), так была такая же беда, поговорили, вообщем он делал все тоже самое, и уже как месяца 4 ездит и все отлично!  Как пояснил тот, с кем разговаривал, что бывает, эти шестеренки слетают  со своих мест посадки, и поэтому не может червячный редуктор провернуть их, и "бьются" они по зубьям друг об друга, от этого и звук такой получается. Хотя когда я снимал, мне показалось, что стоит на своих местах!
« Последнее редактирование: 16 Июля 2013, 08:34:20 от ldorado_07 »
Оффлайн nikita24rus
  • Авто: harrier
Сегодня сделал все тоже самое, разобрал, почистил, смазал.Пока звук исчез.Посмотрим, что будет дальше.ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО, ЗА ТО ЧТО, ПОМОГЛИ РАЗОБРАТЬСЯ, без Вашего Клуба так бы и дальше ездил с кряканьем в бардачке :)
Оффлайн ldorado_07
Понаблюдай ! Потом отпишись что и как! Я тоже пока наблюдаю! Потом отпишусь что и как, но уже езжу 4 дня, тишина!
Меня тоже задолбал этот скрибун под панелью. Сегодня разобрал, поменял смазку, до контактной пластины так и не смог добраться, поскольку не знал как снять внешний рычаг с шестерни. В итоге поставил все назад, сегодня вроде скрипун ушел ) Посмотрю что будет дальше )
Ощущение, что это сговор. У меня тож заерзал кто-то в бардачке :о))))))))))))))).
Оффлайн kulikoff30rus
Штатный CD посмотри
Оффлайн nikita24rus
  • Авто: harrier
Не немножко по флужу :)
Насмотревшись видео на ютубе про очистку "мафсенсора",решил и я тоже почистить Хай Гировской жидкостью  для очистки карбюратора, говорят что если его очистишь, может увеличиться динамика и снизиться расход топлива. Сняв мафсенсор, сразу пришол в шок ,он был в очень плачевном состоянии, весь грязный и пыльный, хотя каждые 10т. новые фильтры.Снять его нет ни какой большой проблемы, 2 болтика.Очистив это жидкостью дал высохнуть и поставил на место.И вот реально,машин повалил, хотя и день назад не жаловался на плохую динамику.Сегодня со светофора вздернул свое друга на х5 3.0 , хотя раньше не мог, всегда он меня обходил где -то на 5-7 корпусов, а сегодня что и делал только мелькал в заднем зеркале автомобиля и нюхал выхлопы  :)!!!Жалко что регистратор дома оставил, но как нибудь на днях попытаюсь еще раз заехать и видео снять.
Фото как всегда прилогаются.
Если сильно нафлудил, простите.Если кому нужно фото баллончика, могу сфотать .
Оффлайн ldorado_07
А где стоит? Тоже хочу посмотреть и почистить!
На корпусе воздушного фильтра вроде
Надо свой тоже помыть, а то динамика упала, едет не как 3.0 а как 1.5 :)
Оффлайн ldorado_07
Все пошел пробовать, вечером отпишусь и фильтр заодно надо пометь!!
Оффлайн ldorado_07
Я так понимаю, что данный датчик стоит только на 3-х литровых, так как у себя я его не нашел!!! У меня 2.2 литра!
про двушку не знаю, не заглядывал под капот ни разу, еще слышал про этот сенсор, что он очень хрупкий и кривыми руками его лучше не мыть :)
На 2.4 тоже есть такое дело, всмысле сенсор. Промыть нет проблем! Можно даже тонкой мягкой беличьей кисточкой аккуратно почистить, ВМЕСТЕ с карб-клинером. Ничего страшного не случится. Чего не скажешь о таком-же сенсоре,но СУБАРУ! Утоварища почистили на свою голову- машина после запуска начинала дергаться и глохла.Еле в гараж загнали! Там в сенсоре тонкая волосинка стоит. ОЧ хрупкая штука! Так что ТОЙОТА рулит! :D
  • Онлайн сегодня: 49
Гостей: 21
Всего: 21
