Помогите пожалуйста разобраться с печкой.
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Тевриз Тевризский район Омская область
20 Июля 2025, 03:17:06
8 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Помогите пожалуйста разобраться с печкой.  (Прочитано 38356 раз)
Помогите разобраться с печкой, что случилось и постоянно дует теплый воздух в одном положении. Проверил моторчик - работает, предохранители норма , что случилось не пойму?
сервопривод заслонок надо поменять
Оффлайн Константин1985
Это которая около привода заслонки (метал. коробочка с зеленой надписью тойота...?)
Две фишки в нем
С заслонками у меня все нормуль, моторчики сам проверял, снимал смазывал. Дело в том , что на них сигнал не поступает.
Смазывал моторчик? Как проверил что сигнал не поступает?
Обычно в сервоприводе перетираются графитовые дорожки на шестеренке. Вот например у RX300 можно без проблем разобрать его и попытаться восстановить эти дорожки. А у Харя они с другой стороны шестеренки и не так то просто снять ее с оси что бы добраться до этих дорожек.
1. rx
2. harrier
как на 2 ой фотке , разобрал - проверил мотор, смазал шестерни, собрал.
наверно полностью надо разобрать и шестерни снять - правильно я понимаю! Визуально дефекты как нибудь видно? и как восстановить?
правильно, если конечно сможешь снят ее.
Я не стал рисковать, для начала почистил не снимая шестерню и подогнул немного контакты. смазал дорожки густым силиконом. до сих пор работает.
поеду пробывать
поеду пробывать
ну если сломаешь, у Маши есть рабочий сервопривод :D
http://www.harriervrazbor.ru/index.php/katalog-zapchastej/elektrika
все равно не работает, наверно надо новый покупать.
Подскажите подходят ли сервопривода заслонки печки с 10 кузова на 15 и наоборот?
они совершенно одинаковые
у нас в городе по 300 руб. лежат на разборе, только каким образом их проверить? Машину гнать и по месту подключать?
  • Всего сообщений: 69039
  • Всего тем: 3155
  • Онлайн сегодня: 14
Гостей: 8
Всего: 8
