Помогите пожалуйста разобраться с печкой.
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Тевриз Тевризский район Омская область
04 Ноября 2025, 15:10:07
21 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Помогите пожалуйста разобраться с печкой.  (Прочитано 42265 раз)
у нас в городе по 300 руб. лежат на разборе, только каким образом их проверить? Машину гнать и по месту подключать?
самый верный способ :)
Оффлайн Константин1985
буду брать, а есть у кого нибудь руководство по ремонту и эксплуатации харьков?
Оффлайн HeawyMetall
тут качни http://cars-manual.ru/load/32-1-0-490
КУПИЛ СЕРВО ПРИВОД ПОПРОБОВАЛ ПОСТАВИТЬ - НЕ ЧЕГО НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ. ПЕЧЬ НЕ РАБОТАЕТ. ГДЕ-ТО В ЭЛЕКТРОНИКЕ НАДО РЫТЬ.
Оффлайн Артем С
Re:Помогите пожалуйста разобраться с печкой.
« Ответ #64 : 25 Августа 2014, 12:55:45 »
Смазывал моторчик? Как проверил что сигнал не поступает?
Обычно в сервоприводе перетираются графитовые дорожки на шестеренке. Вот например у RX300 можно без проблем разобрать его и попытаться восстановить эти дорожки. А у Харя они с другой стороны шестеренки и не так то просто снять ее с оси что бы добраться до этих дорожек.
1. rx
2. harrier
На Хоре так и не смог снять в сервоприводе самую большую шестеренку. Взял карбклинер и хорошенько пропрыскал всё под этой шестеренкой, вымывалась черная сажа (графит). После этого с помощью нумизматичекого изогнутого пинцета  подлез под эту шестеренку и насколько возможно всё там промазал смазкой. Далее поставил и смазал остальные шестеренки, воткнул моторчик. Проблема решилась, всё отлично работает и не пришлось снимать большую шестерню.
« Ответ #65 : 17 Августа 2015, 08:34:00 »
Ну вообщем так, для начала, данная заслонка (которая глючит) переключает потоки воздуха с холодного на горячий, при повороте  регулятора по градусам.
теперь по-этапам!
1. Снял коробку черную (не знаю как правильно ее назвать)
2. Раскрыл ее (держится на 5-6 защелках)
3. Поправил контактны и все шестеренки с "червячным" редуктором.
4. собрал все назад, поставил.
И вот оно счастье (вопрос только, как на долго)!!!! От ездил вчера весь день и сегодня пол дня, все ок! Аж как то не привычно!
Вот фото всего!
Вчера разобрал эту коробочку. Смазал поставил. Треск пропал. Ну думаю зашибись. Сегодня поехал и думаю дай проверю как работает...включил, заслонка повернулась на горячий воздух и дует кипятком. И больше ни туда ни сюда. Скорость потока и направления регулируется, а горячий-холодный нет. Моторчик молчит не реагирует. Что может быть? Моторчик сгореть вроде не мог. К большой шестерёнке хрен подберёшься.
« Ответ #66 : 18 Августа 2015, 09:54:18 »
Вот эта коробка мать её...
« Ответ #67 : 18 Августа 2015, 09:58:10 »
Дорожки в идеале. Принудительно ставлю в другое положение, А моторчик выводит в крайнее и всё. Больше ни туда не сюда.
Оффлайн Дамир
  • Авто: Toyota Harrier 2wd
« Ответ #68 : 18 Августа 2015, 12:29:09 »
была такая проблема ! на разборке нащол главное подбирай по контактам у нас 300 р просили за 1 привод взял пару и сам собрал новый  2 года уже не тревожит
« Ответ #69 : 18 Августа 2015, 12:41:13 »
Так в том то и дело, что он рабочий. Я вот только не знаю заслонка должна по ступенчато подниматься или от упора до упора?
Оффлайн BORIS M
« Ответ #70 : 05 Сентября 2016, 18:43:58 »
Всем привет! Включил тут на днях печку, вроде все нормально, как обычно, и ........... короче резкий скрежет. Выключил, все нормально. Включил, опять как будто сейчас все там разлетится. Что может быть? И надо ли снимать панель?
« Ответ #71 : 05 Сентября 2016, 20:36:25 »
фильтр салонный проверял?
  • Онлайн сегодня: 49
Гостей: 21
Всего: 21
