Тормозные колодки
20 Марта 2026, 11:35:56
31 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Тормозные колодки  (Прочитано 54616 раз)
Оффлайн Karmacoma
  • Авто: Toyota harrier
  • Двигатель: 1MZ-062519
Re:Тормозные колодки
« Ответ #75 : 22 Июля 2017, 20:36:32 »
Скрип при торможении или во время движения?
Ну конечно притоорможении, при том что не при каждом а иногда скрипит а иногда нет. В основном скрипит когда медленно едешь и медленно тормозишь...(
« Ответ #76 : 23 Июля 2017, 00:20:23 »
Тогда думаю, что дело не в колодках.
Надо еще раз перетрЯхивать суппорта.
Что-то не так работает.
У меня тоже новые диски +умирающие колодки без антискрипных пружин и .... не скрипят.
« Последнее редактирование: 23 Июля 2017, 00:23:42 от fei5656 »
« Ответ #77 : 24 Июля 2017, 05:33:12 »
Сегодня удалось сравнить 2 образца передних колодок.
Вот фото.
И KUJIWA и JP указаны в каталоге как Япония.
На упаковке у KUJIWA стоит штрих-код 45, японские знаки качества, выходит Япония.
На упаковке у JР указано четко made in PRC, выходит Китай.
По внешнему виду - сделано качественно, укомплектованы противоскрип.пластинами, есть выемки под индикаторы износа, упакованы в пленку.
KUJIWA дополнительно скреплены резиночкой.
И запах.
Неповторимый устойчивый запах китайский от JP. :o
Совершенно другой у KUJIWA.
Теперь надо дождаться когда сотрутся остатки моих TRW и будем ставить KUJIWA.
это польские колодки "Курва" ))
« Ответ #78 : 24 Июля 2017, 05:34:13 »
Всем привет. Когда то в 90х годах один хороший мастер сказал мне. Нормально работающий суппорт должен вдавлеватся двумя большими пальцами. С тех пор на вновь приобретёной машине выбираю время и расхаживаю супорта. Из своево опыта на каждой машине было по одному заклиневшему тормозному цилиндру остальные шевелились с трудом. Сам процес нажимаю на тормоз что бы цилиндр вышел максимально  брызгаю под пыльник ВД жду минут 5 потом вдавливаю. И так раз 10_15. Некоторые цилиндры что бы выдавить приходилось заводить двигатель.
можно поподробнее, куда брызгать и сколько?! Если есть , то с фото
« Ответ #79 : 24 Июля 2017, 13:55:36 »
Как по мне так совет из разряда - если замерз газ в газовом балоне - его надо нагреть паяльной лампой..........беда только в том что вы знаете сколько греть балон а кто то непопадет в нужный интервал и бабах(((((
Вообщем - если не знать предел до которого можно суппорт выдавливать - то можно его и совсем выдавить, а если вдвоем делать то и пальцы сломать вылетевшим цилиндром.......так что если заклинило - то либо контракт либо ремкомплект и вытащив цилиндрик пройти по нему нулевочкой сняв отложения в виде грязи.
« Ответ #80 : 24 Июля 2017, 17:45:12 »
Нулевка обычно не помогает - цилиндр никелерованный (или хромированный? - не суть.) Со временем покрытие подгнивает и все - там такие раковины, что кирдык...Только менять... В принципе любой токарь эти стаканчики в состоянии сделать, вопрос только в материале - сейчас нержавейку такого диаметра фиг найдешь (хотя мне из титана выточили в свое время - другого не нашли материала). Там и размер то не особо важен - все равно по манжете резиновой ходит, лишь бы "зеркало" было...
« Ответ #81 : 26 Июля 2017, 15:42:31 »
мне на калдине помогало)))) из какого металла сделано - не могу сказать.....
« Ответ #82 : 26 Июля 2017, 15:48:06 »
Сегодня поставил передние колодки СТР(ситиэр) - 1000р, в магазине где покупаю запчасти уже 10лет......сказали что дешего и сердито!!! если начнут скрипеть то отпишусь.....
Единственное что смутило - нет пропила посередине колодки под пыль........на тех которые снял был пропил , но маркировок никаких не было...так что не знаю что стояло.....направляшки мажутся обычным серым шрусом........в сервисе когда работал мазали всем шрусом - нареканий ноль!!!! причем таксопарк обслуживали, а там сами понимаете как люди тормозят))))))))
Оффлайн LiteVod
« Ответ #83 : 27 Июля 2017, 02:14:10 »
Шрус от постоянно нагрева становиться как пластилин. Проверно. Никому не рекомендую мазать шрусом.
Ну Вам виднее   ;)
« Последнее редактирование: 27 Июля 2017, 02:16:01 от LiteVod »
« Ответ #84 : 27 Июля 2017, 02:26:38 »
Ну Вам виднее   ;)
шрус бывает 2х видов - во внешние гранаты и во внутринние......отличаются они свойсвами своими для какой работы расчитаны.......так вот ...я мажу шрусом который для внешних гранат......
Решать конечно каждому самому, но от литола и солидола заклинивает намертво!!!
А разницы между специальными смазками для напавляшек и шрусом я лично не увидел......только спец смазка стоит 5гр - 300р....а шрус кастроловский 700р 300грамм.....
По поводу - после нагрева становится пластилином - ни разу не видел - возможно если паяльной лампой специально поджигать..............
Вообщем каждый решает сам!
« Ответ #85 : 28 Июля 2017, 23:01:05 »
Ну Вам виднее   ;)
+1поддерживаю.
Надо использовать спец.предназначенные смазки для тормозной системы.
Их сейчас куча, разных и всяких.
Например вот такие на 3-5гр.
Одного пакетика вполне хватает на 2 суппорта.
« Последнее редактирование: 29 Июля 2017, 03:16:16 от fei5656 »
« Ответ #86 : 28 Июля 2017, 23:05:27 »
Можно и родную смазку конечно купить от TOYOTA, но ее много и дорого.
Тюбик такого объема для СЦ и больших СТО в самый раз.
А для "помазать" 1 раз в 1-2года вполне хватает и маленьких пакетиков.
Мне хватает маленьких.
« Последнее редактирование: 29 Июля 2017, 03:18:41 от fei5656 »
Оффлайн Karmacoma
« Ответ #87 : 16 Февраля 2018, 23:44:21 »
Поменял кашияму на адвикс спереди, и наконец-то тишина.
Проехал тысяч 5 максимум иногда бывает поскрипывает, вот думаю, может сзади кашияма или как быть..)
« Ответ #88 : 17 Февраля 2018, 02:22:55 »
Ставил в свое время на разные машинки и кашияму, и адвикс.
Особой разницы не почувствовалось.
Может просто одного качества оказались.
Повезло.
« Ответ #89 : 23 Марта 2018, 03:10:35 »
Вчера знакомый показал интересную жижу.
Называется жидкость -Очиститель дисков и деталей тормозов (аэрозоль) 450мл.
Производителя не помню.
Показал как она работает, просто встряхивают баллончик, потом распыляют на торм.диск и суппорт прямо на ступице без снятия, все расквашивается минут 5-7.
Потом второй раз погуще распыляет и все стекает вместе с грязью.
Обтирает ветошью и.... все чисто, можно ставить колесо.
Самое главное прочитал на баллончике, много всего НО, четко прописано "устраняет скрип тормозов".
Как-то интересно стало.
Никто такими жижами не пользуется?
  • Онлайн сегодня: 35
Гостей: 31
Всего: 31
