Тормозные колодки
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Челно-Вершины Челно-Вершинский район Самарская область
30 Июля 2025, 15:55:57
79 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Тормозные колодки  (Прочитано 47958 раз)
Оффлайн Konstantin76
Re:Тормозные колодки
« Ответ #45 : 27 Октября 2015, 19:41:01 »
я нишимбо в круг поставил и не писка и не скрежета- нормас)
у меня поскрипывают
« Ответ #46 : 27 Октября 2015, 20:07:42 »
Я вообще себе на сдачу взял BRAKE) На нишимбо уже не хватило) Думал пару недель покатаюсь, так как старые в хлам стёрлись. Поздно заметил)
 Полтора месяца езжу. Не скрипят. И тормозят хорошо.
« Ответ #47 : 28 Октября 2015, 17:32:32 »
у меня поскрипывают
Я уже третий сезон нишимбо гоняю, нареканий нет, но на второй замене на одной было поскрипывание ( возможно заводской брак, вкрапление было не той фракции), снял...пару круговых движений на камне  от наждака...поставил назад...всё шепчет!!!!
Оффлайн битлас
« Ответ #48 : 02 Февраля 2016, 22:45:52 »
Всем приветик! Кто и как при замене колодок вдавливает на место тормозной цилиндр?Лично я сегодня меняя перед справа в поте при -6 прокопался около 4х часов.Ну просто ни какими силами не мог вдавить поршень на место.Начал колхозным методом монтировкой,не помогло! Пробовал через деревянный брусок крепкими ударами сбить поршень крупным молоком,предварительно суппорт уперев о цапфу. Потом стал делать съемник.Болт на 12ть,накрутил две гайки и пару толстых шайб по размеру цилиндра.Это устройство разместил в суппорте.Накручивал гайки в разные стороны и тем самым поршень маленько ушел в цилиндр,но не достаточно,что бы поставить новые колодки.Короче одну новую поставил,а вторую старую,которая еще 2мм.оставалась. Придется на тех. станцию ехать,они там спец. пресиком на место цилиндрик ставят и без проблем всего за 15 минут и одна сторона заменена!Если сам кто меняет просто интересно-как кто это делает в домашних условиях?
« Ответ #49 : 02 Февраля 2016, 22:51:12 »
Банально струбциной задавливаю) Только не быстро закручиваю, а потихоньку, чтоб жидкость успевала уходить.
Оффлайн битлас
« Ответ #50 : 02 Февраля 2016, 23:12:24 »
Вот на такой ездил,всего лишь км 6 проехал после того, как скрипеть начала,на них прокатал больше двух лет,пробег где то 60тысячь.Попробую скину упаковку от этих колодок,благо сохранились.
« Ответ #51 : 02 Февраля 2016, 23:16:41 »
Крутяк))
Оффлайн битлас
« Ответ #52 : 02 Февраля 2016, 23:18:16 »
 Кулибин,если есть возможность,скинь фото той самой струбцины. Увижу своими глазами,может в каком магазине куплю и сам потом поменяю все мои колодочки!!!
Оффлайн битлас
« Ответ #53 : 02 Февраля 2016, 23:20:50 »
Утром еле слышно было,а потом так скрежетать стало!!!!!Хотя и проехал не больше 10км после того как услышал посторонний звук в правом колесе!
« Ответ #54 : 02 Февраля 2016, 23:26:33 »
Вот такая. http://www.220-volt.ru/catalog-14733/ или такая. http://www.220-volt.ru/catalog-14733/ Какая под руку попадётся той и сдавливаю)
 Бери которая по проще.
« Ответ #55 : 02 Февраля 2016, 23:27:58 »
Только бери струбцину на 100 мм. А не как на фото 70мм.
Оффлайн битлас
« Ответ #56 : 02 Февраля 2016, 23:43:20 »
Спасибо! И такая струбцина вдавливает без напряга? Просто у меня болт был на 12ть и на гайке резьба обошлась.шаг 1,5. А струбцина мне хиловата показалась.На сколько там болт с резьбой вворачивается? Или у меня просто на перекос встал,поэтому и не вдавливался,я выкручивал с суппорта болт для прокачки тормоза,но без толку.Посмотрю в магазине,надо будет самою мощную посмотреть.
Оффлайн битлас
« Ответ #57 : 02 Февраля 2016, 23:53:07 »
Вот такой я пробовал,но это игрушка,просто в рукоятке провернулась и все! Слабовата совсем! Ей,если  только сальник запресовать.
Оффлайн ilya1993
« Ответ #58 : 03 Февраля 2016, 02:38:53 »
ОПАСНО так ездить, может вылететь колодка и выдавить тормозной целиндр и тормоза вообще проподут вся тормозуха вытечет. из личного опята говарю, мало приятного. с того момента за колодками слежу .
Оффлайн андрей 199
« Ответ #59 : 03 Февраля 2016, 06:09:55 »
Всем привет. Когда то в 90х годах один хороший мастер сказал мне. Нормально работающий суппорт должен вдавлеватся двумя большими пальцами. С тех пор на вновь приобретёной машине выбираю время и расхаживаю супорта. Из своево опыта на каждой машине было по одному заклиневшему тормозному цилиндру остальные шевелились с трудом. Сам процес нажимаю на тормоз что бы цилиндр вышел максимально  брызгаю под пыльник ВД жду минут 5 потом вдавливаю. И так раз 10_15. Некоторые цилиндры что бы выдавить приходилось заводить двигатель.
  • Всего сообщений: 69040
  • Всего тем: 3155
  • Онлайн сегодня: 97
Гостей: 79
Всего: 79
