Форумчане, помогите советом!
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Майский Белгородский район Белгородская область
19 Октября 2025, 20:22:01
6 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Форумчане, помогите советом!  (Прочитано 21088 раз)
Re:Форумчане, помогите советом!
« Ответ #30 : 19 Июня 2013, 22:12:47 »
Как чек загорится - продиагностируй сразу (не глуша), у тебя похоже ошибка плавающая... Или сканером - он и сохраненные покажет. Глохнет - мой и смазывай регулятор ХХ...
Оффлайн Goodwin
  • Авто: toyota harrier 3.0 f
« Ответ #31 : 20 Июня 2013, 04:30:15 »
По поводу загорающегося чека у меня подозрение на бензин, а соответственно на два датчика, датчик детонации и кислородник...
но как со всем этим связанно вылетание 4-ой передачи, связать тяжеловато.
« Ответ #32 : 20 Июня 2013, 08:30:27 »
Была тут темка, про АКПП найду скину.Там чел писал про датчики детонации, мол поменял он их и проблема исчезла!  У меня вот такой номер не прокатил(((
« Ответ #33 : 20 Июня 2013, 08:36:43 »
Собственно вот и онааа, нашёл, почитай! harrier-club.ru/forum/index.php?topic=755.0
Оффлайн Goodwin
« Ответ #34 : 20 Июня 2013, 08:47:16 »
Спасибо, изучаю! =)
« Ответ #35 : 20 Июня 2013, 15:15:40 »
Нет ребят, так не получится! Это из серии ОБС - однабабкасказала... Дороговато таким методом Харриера лечить! Я привык прежде чем что то делать - точно знать, что и зачем. Читаем ошибки - смотрим, что это и как могут влиять на коробку.
Кстати - у тебя ошибка по двигателю - а при самодиагностике ты на двигатель смотрел или на коробку?
Упс - я не написал, как коробку и АБС диагностировать - пойду исправлю...
« Последнее редактирование: 20 Июня 2013, 15:19:17 от dreamwait »
« Ответ #36 : 21 Июня 2013, 11:00:21 »
Где исправишь, в файле о самодиагностике движки?
Оффлайн Goodwin
« Ответ #37 : 24 Июня 2013, 09:31:38 »
Вообщем я понял 2 вещи за время владения данным авто,
1-ая - проще и легче, в обслуживании, Hondы нет=)
2-ая - проблема с оборотами, с глохнет на светофоре, не включается четвертая, тааак, ВНИМАНИЕ! ! !
Это каким то волшебным чудом ... и так, все готовы?
Гребанный датчик ДЕТОНАЦИИ!!!!
« Ответ #38 : 24 Июня 2013, 12:16:25 »
Яяяххууууу ;D я так и знал)))) поздравляю))))
« Ответ #39 : 24 Июня 2013, 13:37:04 »
В принципе возможно - по сигналу от него угол опережения корректируется...Странно, что при самодиагностике этого не видно... Пользуйтесь программным сканером - там угол видно.
Вообще-то там убиваться нечему - единственное, только если крепление ослабло. Можно тупо попробовать снять, хорошо зачистить место посадки и сам датчик и снова установить. Или похоже конструктивный дефект - просто от времени умирает. Важно - момент затяжки! И обязательно шпилькой, а не болтом.
По самодиагностике - для коробки все также, только индикатор на панели другой.
Оффлайн Goodwin
« Ответ #40 : 24 Июня 2013, 16:24:41 »
Вообще, если честно, я не представляю какое отношение имеет датчик детонации к 4-ой скорости АКПП! :-\
« Ответ #41 : 24 Июня 2013, 16:40:33 »
Что за шпилька? Я когда снял датчики они были очень чистые. И посадочное место было как новое. Скорее всего, датчики умерли от старости т.к.  ничто не вечно!
« Ответ #42 : 25 Июня 2013, 16:42:28 »
Ну, если чистый и затянут по норме - тогда х.з. почему дохлый.
Шпилькой - да был такой массовый дефект на ТАЗах - машины валом шли, у всех датчик детонации ошибка... На других сервисах меняли датчик - ошибка оставалась. Причина была в том, что какой-то рационализатор на заводе крепежную шпильку датчика болтом заменил. Не знаю в чем причина дефекта при этом - но лечилось просто - в магазе новую шпильку и гайку, болт в корзину, датчик на шпильку. Все! Никаких ошибок - пожалуйте в кассу! Случайно выловили...
И это не 2 и не 10 - под сотню таких машин было...
« Ответ #43 : 26 Июня 2013, 07:04:32 »
Поняятно))) я почему спросил про шпильку то?! На хорьке нету шпильки)) датчик в виде болта.
« Ответ #44 : 26 Июня 2013, 18:41:58 »
Ну, я же сразу сказал - в наши к этому датчику не лазил... Только на немцах видел и тазах.
  • Онлайн сегодня: 271
Гостей: 6
Всего: 6
