Форумчане, помогите советом!
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Майский Белгородский район Белгородская область
19 Октября 2025, 20:22:17
6 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Форумчане, помогите советом!  (Прочитано 21089 раз)
Оффлайн Goodwin
  • Авто: toyota harrier 3.0 f
Re:Форумчане, помогите советом!
« Ответ #15 : 06 Июня 2013, 09:38:25 »
Открой капот, справа в области стойки есть бирка, на ней покрайней мере будет маркировка твоей коробки типа: U140f-02B. От сюда и будешь плясать)
Ок, спасибо большое! =)
« Ответ #16 : 11 Июня 2013, 21:38:24 »
По коробке - не очень верь ремонтникам, даже опытным...Им прямой интерес тебя на ремонт (деньги) раскрутить. Продиагностировать стоит - чтобы знать. Большую часть денег все равно возьмут за снять/поставить и за мысамизнаемнонескажем. Дальше сам думай. Хотя то что на магнитах чисто - не показатель, мог предыдущий хозяин почистить. Если масло светлое и без запаха гари, каробка переключается ровно - то ничего криминального, ездят годами и с более убитыми...
По оборотам - это намного проще - ни свечи, ни тем более ВВТИ здесь ни при чем - это регулятор ХХ и дроссельный узел. Баллон очистителя карбюратора и пару часов времени - и станут они как вкопанные. Единственное, может потребоваться замена датчика дросселя - но не смертельная цена (1000руб). Для начала самодиагностику сделай и посмотри коды - сразу ясно будет!
Оффлайн Goodwin
« Ответ #17 : 15 Июня 2013, 07:42:39 »
Сделал диагностику, все ок, ошибок нет, прочистил дросел, обороты выровнялись, работает как часики=) НО, появилась другая проблема, заводишь машину, все хорошо, едешь минут 10, 15, загорается чек, останавливаешься, глушишь, чек исчезает, начинаешь движение, картина повторяется!  :o
Вообще я думал это Хонды капризные автомобили, а тут оказывается эво как! =)
« Ответ #18 : 15 Июня 2013, 10:11:59 »
После того как чек загорается, машина ведёт себя адекватно? Может забыли какой-то датчик подключить?
Оффлайн Goodwin
« Ответ #19 : 15 Июня 2013, 10:14:45 »
Да, ведет себя отлично, только что появилась новая проблема, жена приехала, говорит не переключает с 3-ей на 4-ую скорость, сел, проехался, не включается.... на М тоже, заглушил на 10 мин, постоял подумал, сел, завел, поехал, чек загорелся, но 4-ая скорость плявилась! Просто чудеса какие то...
« Ответ #20 : 15 Июня 2013, 10:23:01 »
Просто у меня на Харьке один раз в жизни загорался чек! Эт мне так грм поменяли. Вобщем поменяли так что у меня на ходу шпильку на распредвале срезало, движка загромыхала, загорелся ЧЕК, машина заглохла и больше не завелась((( Съездий опять на СТО пусть проверят, до этого же у тебя чек не горел?
« Ответ #21 : 15 Июня 2013, 10:25:37 »
А в ручном режиме скоростя включаются?
Оффлайн Goodwin
« Ответ #22 : 15 Июня 2013, 10:43:03 »
Включаются, все кроме 4-ой...
« Ответ #23 : 15 Июня 2013, 10:49:15 »
Интересно.... чёт мне кажется где-то датчик выёживается или фишку не доконца одели.
« Ответ #24 : 15 Июня 2013, 10:51:10 »
Диагностику сам делал?
« Ответ #25 : 16 Июня 2013, 05:09:25 »
Читаю темы про диагностику,ну прям как дети малые.Если дикая выработка в переднем планетарном редукторе,но электрическая часть в порядке,то естественно никаких ошибок не покажет.Да и движек ваш,кстати завидую,хороший,мощный сломает в один прекрасный момент одну из осей в выше упомянутом редукеторе на ура например при разгоне,и пипец.
« Ответ #26 : 16 Июня 2013, 20:41:11 »
Вот страшилок не надо - с чего это вдруг все сломает? Я на Мицубиси Кольт Мираж с заряженным движком 60 тыс проехал с гудящей коробкой - так и продал... 2 год уже ездит (без ремонта).
А вот про диагностику - это правда, как дети малые! Ну загорается у тебя чек - так проверь, что это! Ведь совсем нетрудно - или скрепкой или диагностикой...Если совсем руко....пый и деньги лишние карман жгут - так сервис есть.  Или подъедь к одноклубникам, кто рядом - помогут.
А вот после можно на форуме спрашивать - что делать... Тут насколько я знаю экстрасенсов нет.
А про замену коробки - сам корячился как то на А6 - 3 раза пришлось снимать/ставить! Вот где бандура-то! Втроем еле ворочали! (денег пожалел по незнанию!)
« Последнее редактирование: 16 Июня 2013, 20:43:56 от dreamwait »
Оффлайн Goodwin
« Ответ #27 : 19 Июня 2013, 15:42:25 »
Ребята ну просто беда....
Сделали диагностику, ошибок НЕТ! 4-ая скорость продолжает выпендриваться, то есть, то нет, чек так же как и 4-ая, иногда горит, иногда нет, а сегодня стоя на светофоре, заглох пару раз, просто обороты в ноль падают и добрый вечер....
Оффлайн Goodwin
« Ответ #28 : 19 Июня 2013, 15:45:09 »
а по поводу АКПП меня успокоили! Действительно у Хорьков это болезнь и очень многие ездят годами не заморачиваясь по этому поводу.... поэтому как то так=)
« Ответ #29 : 19 Июня 2013, 18:48:45 »
Попробуй и в правду как Dreamwait сказал :-Для начала самодиагностику сделай и посмотри коды - сразу ясно будет! Почему именно самодиагностику?- потому что не все как я понял аппараты считывают коды (как-то так).А по поводу коробки даже не парься, она или работает или нет. Ищи проблему в датчиках и если найдёшь то отпишись пожалуйста, очень уж интересно т.к. у меня тоже 4-ая выпендривается, но очень редко.
  • Онлайн сегодня: 271
Гостей: 6
Всего: 6
