Лямбда-зонд
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Абзаново Архангельский район Республика Башкортостан из Архангельского
21 Октября 2025, 21:32:53
11 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Лямбда-зонд  (Прочитано 16766 раз)
Оффлайн sammael
Лямбда-зонд
« : 10 Апреля 2013, 08:58:31 »
Ребят, скажите сколько Oxygen Sensor на двиг. 1MZ, кто говорит 2, кто 3.. Возможно ли поменять самому не разбирая пол двигла...)
Re:Лямбда-зонд
« Ответ #1 : 10 Апреля 2013, 14:37:06 »
На харриерах этого года обычно ставили два датчика состава смеси и один датчик кислорода. Менять можно и самому, но есть риск сорвать резьбу, например, на выходном коллекторе, где и установлены датчики. Они очень сильно прикипают туда.
Re:Лямбда-зонд
« Ответ #2 : 10 Апреля 2013, 18:11:26 »
Сегодня наконец то нашел в нашей глуши и поменял.Катался с мигающим ЧЕКом несколько дней.Меняется в легкую,если есть чем окрутить.Но у меня двигун не ваш.
Оффлайн sammael
Re:Лямбда-зонд
« Ответ #3 : 11 Апреля 2013, 05:22:18 »
Спасибо! Просто мне сказали , что 2-й находится снизу впускного коллектора, то есть чтоб его поменять соответственно его нужно снять, а это пол пихла разобрать надо, например, когда свечи в дальнем ряду меняешь..
Re:Лямбда-зонд
« Ответ #4 : 11 Апреля 2013, 08:24:50 »
Это пошутили - только яма нужна. Самое неудобное - разъем отщелкнуть. На все - минут 10 с перекуром...Недавно делал.
Re:Лямбда-зонд
« Ответ #5 : 11 Апреля 2013, 09:22:03 »
2-ой действительно находится снизу, поэтому, как было замечено выше, нужна яма.
Но.... если все же надумаете менять, то после замены не забудьте отключить клемму аккумулятора минимум на 10 минут (НЕ МЕНЬШЕ!). Это удалит предыдущие ошибки из памяти блок управления. Потом, когда будет первый запуск - двигатель, не зависимо от исправности или не исправности новых датчиков будет работать нормально, без замечаний.
Нужно будет некоторое время поездить, только после этого станет ясно как работают новые датчики. Я использовал при замене ускоренную методику )  10 интенсивных ускорений с места до 100км/ч и 10 интенсивных торможений. )
Оффлайн sammael
Re:Лямбда-зонд
« Ответ #6 : 11 Апреля 2013, 12:07:42 »
Спасибо всем большое !)
Пойду этому шутнику его кислородный датчег сломаю)))
Re:Лямбда-зонд
« Ответ #7 : 15 Апреля 2013, 19:44:40 »
А да, про скидывание акка - это да! Сам тупил пару дней - пока не сообразил... Вроде поменял, а ошибки все равно по кислороднику есть!
Re:Лямбда-зонд
« Ответ #8 : 16 Апреля 2013, 10:23:44 »
А ошибки точно сбросились с первого раза? А то может старые остались....
Re:Лямбда-зонд
« Ответ #9 : 16 Апреля 2013, 14:30:11 »
Неточно выразился - после замены кислородника ошибка сама не исчезла. Через 2 дня догадался снять акк. Стало нормально...
Естественно, сейчас все нормально.
Оффлайн sammael
Re:Лямбда-зонд
« Ответ #10 : 19 Апреля 2013, 05:29:45 »
Задам..может и глупый вопрос ..но все же.)
При замене прокладок свечных колодцев, нужно менять прокладку клапанной крышки? Не подскажите номер её..)
Re:Лямбда-зонд
« Ответ #11 : 19 Апреля 2013, 06:58:52 »
Лучше поменять! №1- 11214-20030 №2-11213-20030 Прокладки разные.
Оффлайн sammael
Re:Лямбда-зонд
« Ответ #12 : 19 Апреля 2013, 07:29:47 »
Спасибо!
Оффлайн zver
Re:Лямбда-зонд
« Ответ #13 : 19 Апреля 2013, 23:02:35 »
про замену свечей ... нашел хлопца с маленькими руками 300р 10 мин готово свечи поменяны:)))))))
Re:Лямбда-зонд
« Ответ #14 : 24 Апреля 2013, 07:24:31 »
Кому-как, можно вообще ничего не разбирать, когда дальние свечки меняешь :)
  • Онлайн сегодня: 75
Гостей: 11
Всего: 11
