Лямбда-зонд
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Абзаново Архангельский район Республика Башкортостан из Архангельского
21 Октября 2025, 21:39:42
11 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Лямбда-зонд  (Прочитано 16767 раз)
Re:Лямбда-зонд
« Ответ #15 : 29 Ноября 2013, 12:21:14 »
Поможите разобраться - как отличить кислородник(oxygen sensor) от  датчика состава смеси (AFS)??
Re:Лямбда-зонд
« Ответ #16 : 29 Ноября 2013, 12:26:17 »
Немогу разобрать, что мне надо?! www.japancats.ru/Toyota/Parts.aspx?Model=1a35cb6d-f0b5-41fa-9b61-c5afe9251180&Unit=a139162a-42e1-498e-9adb-3215225ade55&Title=%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%201%20%D0%B8%D0%B7%206  Пробил по фрайму, у мну харёк 99г, 06месяц.  По таблице ставят оксигены в периуде с 12.1997г по 11. 2000г, а так-же и АФС  с периуда 05.1999г по 11. 2000г.
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2013, 12:33:12 от Алексей_111 »
Re:Лямбда-зонд
« Ответ #17 : 30 Ноября 2013, 09:28:37 »
Посмотри что именно у тебя установленно и отсюда исходи. Скорее всего у тебя на выпускных коллекторах стоят датчики состава смеси, а снизу в районе катализатора датчик кислорода.
Оффлайн Александр55
Re:Лямбда-зонд
« Ответ #18 : 30 Ноября 2013, 22:02:49 »
Привет Леха!что решился на замену???
Re:Лямбда-зонд
« Ответ #19 : 06 Апреля 2014, 19:15:29 »
Подскажите кто нибудь. Сегодня ехал по гравийке и вдруг снизу странный звук. Остановился, а снизу на проводах болтается кислородный датчик. Толи болты оторжавели толи ещё как, но из посадочного места торчат остатки этих болтов, а датчик отвалился. Хорошо ещё, что провода не оторвало. Я его верёвкой кое как примотал, чтоб доехать до дачи. На даче пробовал к обрубкам гайки приварить, чтоб шпильки выкрутить-бесполезно. Прикипели намертво. На стыке сварки гайки срезаются. Штук 20 гаек испоганил. На хомут короче посадил. Потом глушак снимать буду и наверно высверливать. Так у меня такой вопрос. Когда датчик болтался по щебёнки он мог повредиться? На вид вроде нормальный, ошибок тоже пока не выдаёт.
Re:Лямбда-зонд
« Ответ #20 : 09 Апреля 2014, 19:36:33 »
Ну а как определить рабочий кислородный датчик или нет? А то подгоняться стал по расходу. Толи больше стало или кажется.
Оффлайн kolyabzik
  • Авто: Харриер
« Ответ #21 : 10 Апреля 2014, 12:32:45 »
Здравствуйте!Не обязательно глушитель снимать.Остатки шпилек нежно высверливаются простой дрелью,только начинайте со сверла 1-2 мм,после 4,после 7..сообразите,в общем.Глубина там около 2,5 см.Отверстие глухое,так что глушитель насквозь не бойтесь просверлить))После может пригодиться метчик-пройтись по внутренней резьбе.Шпилек у меня не было-отрезал от длинных болтов шляпки и ввернул самоделки легко вручную..Гайки пошли в дело от тех же бывших болтов.Если между глушителем и лямбдой не осталось прокладки-её придётся купить отдельно.Если есть сомнения по работе лямбды-купите замену оригиналу Denso DOX 0110.Стоит 1700,в комплекте и прокладка и соединения к родным проводам и термоусадка..Для правильного монтажа может понадобиться инструмент для обжима проводов (50р.) и термопистолет либо простая зажигалка для термоусадки.
Ошибки лямбды можно выявить самодиагностикой.В обычном режиме чек даже при глубоко дохлой лямбде не загорится.
Re:Лямбда-зонд
« Ответ #22 : 10 Апреля 2014, 13:03:59 »
В магазине сказали, что оригинал кислородника 6 рублей, а бош 3.5 рубля.  Рассверлить шпильки на месте ещё туда-сюда, хотя тоже неудобно. Ну а нарезать по месту по моему сложновато будет. У меня яма занята придётся лёжа на земле. Камасутра отдыхает.
Re:Лямбда-зонд
« Ответ #23 : 10 Апреля 2014, 13:15:17 »
Много или мало машина ест -это все относительно . Посмотри среднюю скорость. По Новосибирску- то не разгонишься. У меня средняя скорость 16км/час. Утром прогрев 3км.езды и стоит до вечера, домой снова по пробке .
Re:Лямбда-зонд
« Ответ #24 : 10 Апреля 2014, 13:22:14 »
я думаю можно и дешевле купить у Маши например, вот тут http://www.harriervrazbor.ru/index.php/katalog-zapchastej/dvigatel/provodka-i-datchiki ну или экзист если уж совсем плохо
Re:Лямбда-зонд
« Ответ #25 : 10 Апреля 2014, 17:48:50 »
Сейчас после ремонта ходовки всё равно денег нет. А потом когда будут уже пофиг будет сколько стоит. Зато сейчас все резинки новые КАЙФ! Ничего не брынчит не брякает.
 Сейчас сходил расход посмотрел. 7 км. л. А километраж я наверно сбросил. Там какие то столбики фиг поймёшь. До конца пока не разобрался. Я на рубль заправляюсь хватает где то на 220 км. Сегодня на 214 км. Раньше вроде больше проезжал. Но это смешанный режим. Короче если езжу мне хватает рубля на 2 дня.
Оффлайн kolyabzik
  • Авто: Харриер
Re:Лямбда-зонд
« Ответ #26 : 10 Апреля 2014, 20:13:35 »
Я выше написал за 1600 денсо в екзисте есть в бюджет.Качество даже визуально лучше боша.Родную снимешь-на ней тоже денсо написано.
Нарезать резьбу не придётся-она останется после аккуратного высверливания.
Я делал всё на земле,тоже "яма была занята")))
Re:Лямбда-зонд
« Ответ #27 : 11 Апреля 2014, 09:33:07 »
Вот и я думаю, что снимать придётся.
  • Онлайн сегодня: 75
Гостей: 11
Всего: 11
