АКПП
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Локня Псковская область
02 Августа 2025, 08:22:17
54 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: АКПП  (Прочитано 22139 раз)
Оффлайн diego
  • Двигатель: 1MZ - FE
АКПП
« : 07 Апреля 2013, 17:29:41 »
друзья у меня такая проблема, когда маневрирую то при переключении с 3 на 4 чувствуется удар, но только когда надавливаю газ в пол, когда плавно еду то проблем нет, и еще когда автомат переключается с высшей на низшую а в частности с 3 на 1 или с 4 на 1 чувствуется удар компьютер ошибку не выдает, при диагностике ошибки нет кто сталкивался напишите, заехал на СТО сказали перебирать АКПП а это рублей 35 выкинуть нужно.
Re:АКПП
« Ответ #1 : 07 Апреля 2013, 18:21:06 »
На первой передаче звука на подобие того, когда жигули едет задним ходом, нет?
Масло проверяли? Уровень, цвет, запах.
На СТО всем советуют перебирать...при любой проблеме ))) Это их хлеб.
А вообще - это ни есть хороший симптом.
Оффлайн diego
Re:АКПП
« Ответ #2 : 07 Апреля 2013, 18:39:04 »
запаха нет, цвет вроде нормальный, звук обычный переключается идеально, в другом СТО слушали, все тихо, все скорости на месте, я уже думал может раздатка ослабла или крестовина разбита, нет все нормально. может промыть?????
Re:АКПП
« Ответ #3 : 08 Апреля 2013, 12:20:07 »
У меня есть подобный звук в коробке, это очень плохо? :(
Оффлайн diego
Re:АКПП
« Ответ #4 : 08 Апреля 2013, 18:42:52 »
о каком звуке идет речь, я не пойму?????????
Re:АКПП
« Ответ #5 : 08 Апреля 2013, 19:30:50 »
Звук  о котором говорил Иван! На первой передаче подвывает при разгоне, звук и вправду напоминает вой Жигулей едующей на задней скорости. Но вот есь кляйнэ загвоздочка))) у нас пол города катается с этим звуком)))
Re:АКПП
« Ответ #6 : 09 Апреля 2013, 06:41:27 »
Я фото делал причины воя.Износ осей шестеренок переднего планетарного редуктора.Можно ездить конечно.Но из за этого износа начинает изнашиваться и задний планетарный редуктор.И вся эта пыль попадает в поддон.Конечно фильтр спасает,но быстрее забивается.Признаюсь,тоже бы катался с этим звуком,если бы не течь масла,из за которого разобрал коробку.
http://harrier-club.ru/forum/index.php?topic=342.msg3370#msg3370
Re:АКПП
« Ответ #7 : 09 Апреля 2013, 07:02:23 »
Да очень часто слышу вой у начинающих движение харриеров-лексусов в своем городе.И пока сам не разобрал коробку,не понимал как это плохо.
Знаю так же многие пишут,что долго так ездили.А потом вот так:
http://forums.drom.ru/toyota-harrier-highlander-kluger-lexus-rx/t1151943542.html
Re:АКПП
« Ответ #8 : 09 Апреля 2013, 07:28:31 »
Спасибо за ссылочку, почитал! Слов нет..... теперь ломаю голову-как быть? Починить пока не поздно или искать коробку? Капец блин.....
Re:АКПП
« Ответ #9 : 09 Апреля 2013, 11:21:08 »
Позвонил я коробочнику, нарисовал ему картину и спросил:-на скока примерно ремонт выйдет? Он:- 190 000 kzt  вашими эт около 40 т.р. МИНИМУМ!  Максимум 320 000 kzt! Он мне без колебаний ответил что к чему и почему. 1год гарантии. запчасти они оригинал ставят. Ставить б/у коробку отсоветовал, говорит-ГЛУПО да и стоить так же будет. Вобщем вот((( Впух, ВИННИ-ПУХ !!! :'(
Re:АКПП
« Ответ #10 : 09 Апреля 2013, 12:57:13 »
Есть хороший знакомый, работает в Япанкар в Москве, как раз по коробкам. Сказал, что стоимось запчастей - 35-40 тыр (это при их мах скидке), при серьезном ремонте. Остальное работа. Вывод - просят меньше 50 - развод...Дорого а что делать...Тоже задумываюсь - рано или поздно придется выбирать - контракт или ремонт. Пока не решил - и там и там есть свои плюсы и минусы.
Re:АКПП
« Ответ #11 : 09 Апреля 2013, 13:14:54 »
Убивает лишь одно- Как не старайся а ресурс коробы всё равно МАЛОВАТ!!! Ты хот донорскую воткни, хоть почини свою, 100-150 тыщь и ВСЁ КАПУТ! По крайней мере так говорят. Хотя у мну пробег 209 000 и кто знает скока смотали)))
Re:АКПП
« Ответ #12 : 09 Апреля 2013, 14:54:36 »
Я больше, чем пол года катался с этим звуком. Прошел 30 т.км. ) Так что все может быть впереди у тебя )
P.S. не желаю этого )
Оффлайн diego
Re:АКПП
« Ответ #13 : 09 Апреля 2013, 15:35:57 »
Иван так ты поменял коробку или что?????
Re:АКПП
« Ответ #14 : 09 Апреля 2013, 18:56:01 »
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2013, 19:00:23 от KNN22 »
  • Всего сообщений: 69042
  • Онлайн сегодня: 78
Гостей: 54
Всего: 54
