Свист в салоне
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Суджа Курская область
12 Июля 2025, 21:59:34
71 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Свист в салоне  (Прочитано 18907 раз)
Оффлайн Михалыч
Свист в салоне
« : 13 Марта 2013, 06:36:28 »
Друзья! При скорости ровно 40 км/ч по салону идет свист глухой, как из динамиков радио, только 40 стрелка прошла всё ОК! Такая же картина повторяется на скорости 80 км/ч, и тоже только стрелка прошла 80 все нормализуется. Харёк 4 WD. 3-х литровый. Что это может быть???
Re:Свист в салоне
« Ответ #1 : 13 Марта 2013, 20:41:36 »
Ну вариантов не так много!!! Во первых надо сперва понять откуда свист??? Из колонок или еще откуда!))) если из колонок то тоже есть варианты! Например незаземленное стороннее обородование ( не штатный ксенон или например рация, или не штатная магнитола) виной кстати этому может быть геператор! Там что то типа щеток или диодного моста!!!  Ну а если сист не от оборудования то смотри выхлопную систему!!! У меня банка вот прогобела!!! Машинка тихо едет, не пердит , но свист стоит как от турбины или как в фильмах когда закись азота вкючают)))))   Так что рекомендую начать с электро оборудования!!!!  Держи нас в курсе!!! Вместе разберемся я думаю!!!))). Удачи
Оффлайн Михалыч
Re:Свист в салоне
« Ответ #2 : 14 Марта 2013, 03:40:55 »
Ну то что не из колонок это 100%!!! А вот генератор - имеет смысл с него и начать!
Re:Свист в салоне
« Ответ #3 : 14 Марта 2013, 06:57:19 »
Просто если думаешь что генератор то свист в колонках должен быть из за помех!!!! Опиши характер свиста и примерно откуда он слышится!!! Я у же говорил что у меня банка прогорела и когда едешь с приоткрытым окном то кажетчя что свистит четко откуда то спереди, а по факту свист четко сзади!!!
Оффлайн дмитрий гордиевский
Re:Свист в салоне
« Ответ #4 : 20 Марта 2013, 05:39:16 »
Вот ещё вариант! говорят свист идёт изза кардана и подвесных, но что то мало верится.
Проверим у чела одного тоже свист заказал кардан,подождём результата.
Re:Свист в салоне
« Ответ #5 : 20 Марта 2013, 08:25:05 »
а при 45 свист пропадает? Если да, то у меня такое же. При 80 этого нет, а при 40 - ага. Но это только холодный воздух, потом это должно пропасть. А из-за чего - я сам и не понял и откуда звук тоже... Началось осенью
Оффлайн Михалыч
Re:Свист в салоне
« Ответ #6 : 22 Марта 2013, 09:03:54 »
Да при 45 пропадает, и еще с каждым разом свист становится громче и громче.
Re:Свист в салоне
« Ответ #7 : 22 Марта 2013, 09:11:37 »
не, у меня громче не становится... если не определить, значит надо здать когда вылезет... Но скорее всего, это холоный воздух где-то так идет. Для проверки: закатить в теплый бокс, отогреть авто и прокатиться. Будет свист или нет.
Оффлайн bbm697
Re:Свист в салоне
« Ответ #8 : 02 Апреля 2013, 00:36:39 »
подшипние может свистеть если разбился
Re:Свист в салоне
« Ответ #9 : 02 Апреля 2013, 07:15:13 »
не, это не подшипник... Такое ощущение, что где-то есть какая-то дырочка... Ведь свист этот только на определенной скорости.
Михалыч, а в тепло не пробовал загонять? У нас сейчас была плюсовая t так у меня свиста не было
Оффлайн Михалыч
Re:Свист в салоне
« Ответ #10 : 16 Апреля 2013, 07:45:16 »
Ивините что не писал был в коммандировке, почти 3 недели.
 Так вот , наверное все-таки холодный воздух, на улице "+" свист тише или вообще
прекращается, как только минус свистит снова. В теплый бокс не загонял нет
возможности, машина на улице живет. Посмотрим что дальше будет.
Re:Свист в салоне
« Ответ #11 : 16 Апреля 2013, 14:59:12 »
а ничего не будет. У меня когда-то такая фигня была на Карибе ( я над девочками шутил, когда они спрашивали, что это такое, я отвечал, что это подключилась турбина). Зимой будет свистеть, летом не будет. Где-то, наверное, есть отверстие, которое реагирует именно на холодный воздух и именно при такой t за бортом
Оффлайн Михалыч
Re:Свист в салоне
« Ответ #12 : 21 Мая 2013, 16:49:19 »
БРАТЬЯ СВИСТА НЕТ ВООБЩЕ. теперь осталось дырдочку найти! Ну и где она может быть???
Оффлайн Михалыч
Re:Свист в салоне
« Ответ #13 : 21 Мая 2013, 16:54:50 »
ЭТО не "банка"- точно на 100%.
Оффлайн serii
  • Двигатель: 5S-FE-
Re:Свист в салоне
« Ответ #14 : 21 Мая 2013, 18:36:34 »
Доброго времени суток.У меня свист появляется при резком разгоне,так сказать педаль в пол,при плавной езде не слышно.Грешу на выхлопную систему.Может у кого есть другие предположения?подскажите пожалуйста
  • Всего сообщений: 69039
  • Всего тем: 3155
  • Онлайн сегодня: 100
Гостей: 71
Всего: 71
