Свист в салоне
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Суджа Курская область
12 Июля 2025, 23:51:51
15 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Свист в салоне  (Прочитано 18908 раз)
Re:Свист в салоне
« Ответ #15 : 22 Мая 2013, 10:44:31 »
Михалыч, дырдочку ежели найдешь - сообщи, пожалуйста, потому как одинаково... )))
Токма здается мне, что не найдешь ее... Уж больно хитрая дырдочка ))))
Re:Свист в салоне
« Ответ #16 : 22 Мая 2013, 16:09:36 »
Доброго времени суток.У меня свист появляется при резком разгоне,так сказать педаль в пол,при плавной езде не слышно.Грешу на выхлопную систему.Может у кого есть другие предположения?подскажите пожалуйста
Привет! )
Такая же фигня с месяц назад появилась,мне нравится!по приколу )))
Re:Свист в салоне
« Ответ #17 : 25 Мая 2013, 10:26:11 »
Чтоб проверить выхлопную систему надо человека за руль посадить а самому с улицы послушать когда он резко газовать будет!!! Я таким образом выявил что свистит БАНКА а когда за рулем сидишь то кажется что из под капота свистит!!! В итоге поменял банку и тишинааааа))))
Оффлайн serii
  • Двигатель: 5S-FE-
Re:Свист в салоне
« Ответ #18 : 26 Мая 2013, 15:16:44 »
Спасибо,попробую
Оффлайн Norman
Re:Свист в салоне
« Ответ #19 : 17 Января 2014, 18:56:24 »
Здравствуйте уважаемые форумчане. Вот и я стал счастливым обладателем мечты Харриера 2004 года. Одна досада которая меня очень и очень меня огорчает ЭТОТ УЖАСНЫЙ СВИСТ. Появляется при 40км и так до 45, после на 60 и до 65 и на 80 до 85. На скорости от 40 до 45 очень сильно усиливается. Подскажите как исправить?
Оффлайн kulikoff30rus
Re:Свист в салоне
« Ответ #20 : 17 Января 2014, 23:14:53 »
У меня слышен свист когда машина стоит, вентилятор климата в положении трех палочек, и только в мороз.
Оффлайн Артем С
Re:Свист в салоне
« Ответ #21 : 19 Января 2014, 11:08:06 »
Тоже появился непонятный свист, вернее даже не свист,  а ближе к ультразвуку. Звук похож на то когда уши закладывает и слышится ультразвуковой звон в ушах. Причем при запуске холодного двигателя этого звона нет, но через 3-4 минуты работы появляется вновь. Доносится из под капота, точнее определить сложно из-за специфики звука - если встать сзади автомобиля, то его не слышно, в салоне тоже не слышно, но четко слышится спереди. Когда машина прогрелась ультразвук становится тише. Понятия не имею что это может быть, друзья подскажите кто знает.
Оффлайн jpngear
Re:Свист в салоне
« Ответ #22 : 20 Января 2014, 09:03:10 »
У меня харекс 2.2, у папика харек 3.0. На обоих аналогичная хрень. Думаю это болезнь. Кстати эта ерунда проявляется только в  мороз! Грешу на ступицы
Re:Свист в салоне
« Ответ #23 : 20 Января 2014, 09:19:59 »
не... ступицы - вряд ли... Хотя, ХЗ... Скорее всего, какое-то "хитрое" отверстие где-то есть, что именно при определенной t (мороз ниже 10 или 15) и при определенной скорости... А отверстие это может быть где угодно, наверное... У меня, по-моему, на скорости 65 завывает... Сейчас - нету, потому что -5 на улице. Будет -20, опять будет завывать... ("Хозяин, хоооооолодноо..")
Оффлайн Norman
Re:Свист в салоне
« Ответ #24 : 28 Января 2014, 18:02:03 »
Это болезнь Харриеров 4вд. Спрашивал у знакомого, говорит что тоже самое у него, обращался в СТО, но не помогло. Говорит не парься...
Re:Свист в салоне
« Ответ #25 : 28 Января 2014, 18:06:56 »
это не только харриер 4WD... у других авто тоже бывает... Это просто ЗИМА... )))
Оффлайн Артем С
Re:Свист в салоне
« Ответ #26 : 12 Февраля 2014, 09:29:44 »
Выяснилась интересная закономерность появления "ультразвука", иногда его вреде как и нет, но при повороте руля из стороны в сторону он то появляется, то исчезает. Возможно дело в ГУРе, но что конкретно может издавать такой звук?
Re:Свист в салоне
« Ответ #27 : 12 Февраля 2014, 09:41:02 »
На моём ультразвук появляется после 3000 оборотов,думаю на выхлопную систему
Re:Свист в салоне
« Ответ #28 : 12 Февраля 2014, 11:24:56 »
ребят, об чём спич?.. Это же только проявляется, когда холодный воздух, так? Если б постоянно было - да, надо было бы головы ломать и решать... А так... ИМХО )))
Re:Свист в салоне
« Ответ #29 : 12 Февраля 2014, 12:32:24 »
Пох на тепм за бортом,свист после 3000 оборотов
  • Всего сообщений: 69039
  • Всего тем: 3155
  • Онлайн сегодня: 100
Гостей: 15
Всего: 15
