ОБДУВ ВНУТРИ САЛОНА!!!!!!
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Коноша Архангельская область
04 Ноября 2025, 14:35:05
85 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: ОБДУВ ВНУТРИ САЛОНА!!!!!!  (Прочитано 14178 раз)
« : 17 Декабря 2012, 23:04:14 »
Народ подскажите! Вот в подлокотнике, а точнее в консоле между передними сиденьями помимо прикуривателя. ( розетки) есть еще и воздуханы!!! Вот раньше когда включал обдув в лицо тоесть просто прямо, дуло еще и из этой консоли!!!! А теперь не дует вообще ни на каком режиме!!!!! Из за чего это может быть? Да и как вообще должно это работать!!!!!! Подскажите как это починить можно? Может заслонка какая слетела или тросик может????????
Оффлайн серега
  • MCU15-0136588
Re:ОБДУВ ВНУТРИ САЛОНА!!!!!!
« Ответ #1 : 18 Декабря 2012, 04:34:29 »
У меня когда регулировке не поддавалась печка я сбросил клемму на несколько миут и нажал педаль тормоза.потом все подключил и снова все зауправлялось :-)
« Ответ #2 : 18 Декабря 2012, 07:50:49 »
Со временем заслонки начинают подклинивать, поэтому такое происходит. Все заслонки установлены под бардачком в салоне (бардачок нужно снимать чтобы до них добраться). Нужно искать какая подклинивает.
Оффлайн DMX
  • Авто: Harrier 3.0 four
« Ответ #3 : 18 Декабря 2012, 09:00:03 »
возможно сервопривод помирает. у меня когда ставишь в лицо и ноги, то в ноги не дует. теперь тепла буду ждать что бы реанимировать сервопривод
« Ответ #4 : 19 Декабря 2012, 21:56:09 »
Дело в том что спереди все режимы работают превосходно, а вот сзади проблема!!! Говоря о заслонке я имею ввиду колёсико между двумя воздуханоми в консоле!!! пассажиры сидящие сзади по желанию могут перекрывать поток воздуха этой заслонкой!!!! Вот она может заклинить или соскочить??? потому что колёсико крутится!!!   Иван а ВСЕ ЗАСЛОНКИ ПОД БАРДАЧКОМ и в том числе и на консоль???
Оффлайн Ruslan 001
  • Амурская осень.
  • Авто: Toyota Harrier SXU10
« Ответ #5 : 22 Декабря 2012, 19:50:42 »
Там тупо и просто сдрючевается верхняя часть консоли, только надо тепло в салоне, а то можно сломать. Сдрючь её и посмотри, там всё просто.
« Ответ #6 : 23 Декабря 2012, 10:26:42 »
Тоесть в консоле всё есть? Ладно посмотрю!!! А не вкурсе как она разбирается???? как ящики вытаскиваются????
« Ответ #7 : 24 Декабря 2012, 18:28:13 »
Ну и как ? есть успехи в разборе??. у меня тоже не дует из консоли..
« Ответ #8 : 24 Декабря 2012, 18:53:16 »
Пока нет!!! Я если полезу то на новогодних выходных!!! Просто гаража нету а на улице нереально!!!   Как докапаюсь то обязательно напишу!!!  Странно что раньше всё работало а потом раз и всё!!!)))))
« Ответ #9 : 24 Декабря 2012, 18:57:47 »
Когда купил машину . разбирал эту консоль...и ничего такого типа заслонок и еще чего я не припомню.. думаю что врятли дело в консоли..
Оффлайн Ruslan 001
  • Амурская осень.
« Ответ #10 : 25 Декабря 2012, 17:03:13 »
Заслонка стоит в консоле механическая откр. и закр. пальцем, чтобы до этого добраться не надо ящики вытаскивать, сдрючивается (отщёлкивается) верхняя половина консоли целиком и всё будет дальше понятно. Что бы ящики вытащить в каждом в глубине на дне есть типа самореза-шурупа, его выкручиваешь и выдёргиваешь ящик. Сие дияние делать в хорошо прогретой машине.
« Ответ #11 : 25 Декабря 2012, 21:35:55 »
Да!! Я сделал!!! Верхняя часть консоли из которой вылезают подстаканники, снимается вместе с воздуханным механизмом!!! она просто сдёргивается вверх и всё!!! механизм отстёгивается отдельно!!! Принцип работы механизма таков: крутим колесо, а оно в свою очередь толкает маленькой тягой перемычку которая двигает заслонки!!! Вот у меня отлетела эта перемычка!!! Я забрал домой всё и промыл и прочистил!!! После смазки всё работает ещё лучше чем было!)))) единственное НО!!! поаккуратней с лопостями!!! на них стоят паралоновые вставки а они очень хрупкие!!!
Оффлайн Death
« Ответ #12 : 06 Февраля 2013, 18:49:03 »
Здравствуйте! У меня почти, что такая же проблема, только у меня почему то идёт холодный воздух, какое то время проходит и дует чуть тёплый воздух! Подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема?
« Ответ #13 : 06 Февраля 2013, 22:12:51 »
А из других мест нормально дует??? Вообще сзади поидее не должно сильно дуть!!!!  И кстати дует только если включен обдув вперед!!
« Ответ #14 : 29 Апреля 2013, 19:03:51 »
Если на хорошо прогретом двигателе в режиме Hot дует еле теплым воздухом и напорчик на максимуме слабенький, на задних пассажиров почти вообще не дует... в чем причина?!
  • Онлайн сегодня: 37
Гостей: 85
Всего: 85
