ОБДУВ ВНУТРИ САЛОНА!!!!!!
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Коноша Архангельская область
04 Ноября 2025, 14:37:28
27 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: ОБДУВ ВНУТРИ САЛОНА!!!!!!  (Прочитано 14179 раз)
Re:ОБДУВ ВНУТРИ САЛОНА!!!!!!
« Ответ #15 : 29 Апреля 2013, 21:50:41 »
Если на хорошо прогретом двигателе в режиме Hot дует еле теплым воздухом и напорчик на максимуме слабенький, на задних пассажиров почти вообще не дует... в чем причина?!
Ну смотри причины две!!! Самый худший вариант это если ты не используешь салонный фильтр то всё дерьмо с улицы летит прям на радиатор печки!!! Что в конечном итоге забивает все соты на радиаторе и напор воздуха просто не проходит дальше в салон через эти самые соты!!! Так же причина слабого горячего потока это если радиатор печки забит изнутри!!! то есть например когда прорывает радиатор на трассе, есть чудо средство, которое засыпаешь внутрь системы и оно залепляет дырку внутри!!! Проверить очень просто!!! Открываешь капот и ищешь там 2 шланга которые идут на печку и щупаешь их по очереди они по идее оба должны быть горячими!!! то есть тот что на вход всегда горячий а тот что из печки выходит может быть холодным или еле тёплым!!! кстати причина этому может быть ещё не доконца открытый клапан который пускает смесь в радиатор печки ( тепло/ холодно) как правило он соединён с сервоприводом где то под торпедой!!! НУ А НЕ САМЫЙ ХУДШИЙ ВАРИАНТ это просто надо вытащить салонный фильтр и посмотреть не улучшился ли напор воздуха!!! Если такая же байда то надо смотреть заслонки открываются или нет!!! может у тебя настолько сильно забит фильтр что через него тупо ничего не проходит!!! просто сними фильтр и посмотри на напор!!!!))))))    отпишись потом разобрался или нет!!!???
« Ответ #16 : 30 Апреля 2013, 02:01:24 »
посмотри сзади может у тебя колесико вниз прокручено и сопло закрыто ну вдруг ты не знаешь:)))
« Ответ #17 : 30 Апреля 2013, 07:15:59 »
Когдапокупали, салонника не было, естественно рамки тоже, купил - поставил, переодически меняю. Щас станет потеплей и посуше, начну искать
« Ответ #18 : 30 Апреля 2013, 07:16:33 »
Ну да, машина то у меня первый день)))))))
« Ответ #19 : 30 Апреля 2013, 07:27:46 »
скорее всего забилась печка и все воздухоотводы, тем более, что, когда покупал, фильтра не было. У меня такая фигня была на форике: дула еле-еле и т. д. Прочистили мне тогда - на полную когда ставил, аж волосы на голове, как при ветре на улице ))))
« Ответ #20 : 30 Апреля 2013, 08:40:40 »
воздухоотводы чистить - это ведь всю торпеду разбирать :(
« Ответ #21 : 30 Апреля 2013, 10:33:22 »
а кому сейчас легко? Но, скорее всего, именно в этом дело... Видел объяву на Советском шоссе "чистка печки без снятия", если интересно, то сфотаю
Оффлайн Mikhail
  • Год выпуска: 2006
« Ответ #22 : 30 Апреля 2013, 15:13:20 »
Скажите если печка выключена а в солон иногда идет горячий воздух. это нормально?
  • Онлайн сегодня: 37
Гостей: 27
Всего: 27
