Не понимаю, и что делать если...
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Советский Ханты-Мансийский автономный округ
03 Сентября 2025, 18:25:14
14 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Не понимаю, и что делать если...  (Прочитано 26267 раз)
Оффлайн серега
  • MCU15-0136588
Re:Не понимаю, и что делать если...
« Ответ #45 : 21 Января 2013, 05:25:01 »
Вот от большой подачи топлива как раз тоже и попадает бензин в поддон,и когда низкого качества плохо сгорает то тоже попадает в поддон.по поводу  иммобилайзера у меня тоже стоит и задолбал меня.он что то пудрит мозг.уже глох на ходу неоднократно.или не заводится покм не постучишь по нему.носил к радиолюбителям поглядели,все в порядке сказали.приехал в сервис чтьб снять его мне зарядили 10000  так как пол авто нужно разобрать чтоб передатчик найти.вот так и мучаюсь.но угнать будет трудно:-) нужно знать где пальцем постучать чтоб завелась:-)
Оффлайн Soll
  • Маршал путешествий
« Ответ #46 : 21 Января 2013, 10:54:37 »
У меня на Сурфе тоже глохла от датчика сигнализации на горячую.Голову сломал,ко всем ездил.Оказалось датчик стоял близко к выпускному коллектору и когда нагревался глючил и машина глохла.Сказали ещё кто у печки или трубопровода отопителя под торпедой ставит такая же херь.Мож кому поможет!
Оффлайн bbm697
« Ответ #47 : 22 Января 2013, 15:38:51 »
а еще после вышеназванных проблем с заводкой дымить начал иногда прм как паровоз, а иногда все нормально
Оффлайн Soll
« Ответ #48 : 22 Января 2013, 17:13:44 »
Шайтан-машин ;D
Оффлайн bbm697
« Ответ #49 : 31 Января 2013, 01:53:18 »
наконец разобрался и с расходом и с дымом, ларчик просто открывался - стоял блок управления двигателем от RX 330, да еще и мертвый (спасибо предыдущему хозяину) поменял и все стало на свои места, правда почему то на механику не переключается, и зимний режим не включается может что не так подключили или что с блоком. Кто что знает или сталкивался
« Последнее редактирование: 31 Января 2013, 15:40:46 от bbm697 »
Оффлайн bbm697
« Ответ #50 : 01 Февраля 2013, 06:09:46 »
оказался блок от 4 вд, но свой не включает переход на пониженную и загорается чек, так что оставил предыдущий, попробую через электрика проверить блоки и оставить наиболее оптимальный
Оффлайн bbm697
« Ответ #51 : 03 Февраля 2013, 12:19:44 »
ответов не много, но все же попытаюсь, вопрос по покраске машины, когда лучше это делать и почему, Хочу покрасить сейчас, но говорят что лучше летом почему
« Ответ #52 : 03 Февраля 2013, 15:51:19 »
да вроде как без разницы... У меня приятель кузовщиной занимается, так он говорит, что... Ты же в обоих случаях забирать будешь не сразу. Смотри только на наличие подтеков в месте покраски, шероховатость и прочие вещи..., ну и разумеется, что бы не покрасили резинки (а то мастера бывают...)
« Ответ #53 : 03 Февраля 2013, 18:49:12 »
Летом быстрее и лучше просохнет грунт, а иначе со временем грунт просядет и будут видны даже риски от наждачной бумаги,не говоря о провалах!
« Ответ #54 : 04 Февраля 2013, 05:08:41 »
возможно, хотя, красят ведь все равно в боксах и камерах. Хотя, иногда там бывает температура... )))
Оффлайн bbm697
« Ответ #55 : 13 Февраля 2013, 15:03:49 »
как и где разобраться какие функции есть на машине, в смысле антизанос там и все прочее, и екще а можно как то поменять комплектацию машины, установить доп. оборудование (регулировка фар, и прочее) и еще как можно заменить дисплей и магнитолу на харьке 2001 года
« Последнее редактирование: 17 Февраля 2013, 05:48:53 от bbm697 »
Оффлайн bbm697
« Ответ #56 : 04 Марта 2013, 01:32:24 »
после покраски что собрали не так: перестало регулироваться правое зеркало, не работает бачок омывателя и постоянно загорается лампочка (которая свет показывает), при этом все огни горят и работают нормально
« Ответ #57 : 04 Марта 2013, 04:07:01 »
а обратно "красильщикам" отдать нельзя на исправление дефектов?
просто даже и посоветовать сложно: не знаем - что снимали или нет? Если снимали - то что? Самое простое - это к ним пригнать машину
Оффлайн bbm697
« Ответ #58 : 04 Марта 2013, 04:12:38 »
Не получится, у них нет электрика, они просто сняли и по обезьяни обратно поставили, вот чтото и напутали, а что.... (снимали фары все, зеркала, ручки дверей, повторители поворотов, меняли бачок омывателя)
« Ответ #59 : 04 Марта 2013, 05:01:55 »
сочувствую... Здесь, скорее всего, надо с ними договариваться, что электрик будет за их счет... А то одно лечим - другое калечим... По идее разъемы перепутать не могли... Может косу где-то передавили?.. Но это лишь предположение, так как я даже не знаю - все, что ты перечислил - в одной косе идет? скорее всего надо изначально прозванивать... Извини, что говорю прописные истины, но искренне сочувствую... Не дай Бог попасть к таким мастерам... Но обычно они соглашаются оплачивать свои косяки, если не могут сами устранить
  • Онлайн сегодня: 70
Гостей: 14
Всего: 14
