Не понимаю, и что делать если...
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Советский Ханты-Мансийский автономный округ
01 Сентября 2025, 01:37:02
20 Гостей, 1 Пользователь
Автор Тема: Не понимаю, и что делать если...  (Прочитано 26265 раз)
Оффлайн bbm697
« : 15 Декабря 2012, 12:07:55 »
Не понимаю, почему из выхлопной трубы валит густой дым, от чего это зависит,  и еще не работает тросик бензобака, приходится открывать через багажник, что можно сделать
Оффлайн димарик
Re:Не понимаю, и что делать если...
« Ответ #1 : 15 Декабря 2012, 13:34:23 »
НА ХОЛОДНУЮ ДЫМИТ?   РАЗБЕРИ ПОСМОТРИ МОЖЕТ ТРОСИК ПОРВАЛСЯ ИЛИ ПОМЫЛ МАШИНУ И КНОПКА ЛЮЧКА БЕНЗОБАКА ПРИМЁРЗЛА
Оффлайн bbm697
« Ответ #2 : 15 Декабря 2012, 13:38:10 »
Разве тросик может порваться и отчего, а дымит всегда, что на холодную, что когда разогреется, причем при запуске не сильно а потом все больше и больше
Оффлайн Ruslan 001
  • Амурская осень.
  • Авто: Toyota Harrier SXU10
« Ответ #3 : 15 Декабря 2012, 14:15:34 »
1. Дымит - может кольцам конец, а давно ль дымит? Какой бензин льёшь? Начало дымить расход масла и (или) бензина изменился?
2. Тросики рвутся все!!! Только шум стоит! Обычно в местах их креплений, часто при примерзании или сильном загрязнении.
Оффлайн bbm697
« Ответ #4 : 15 Декабря 2012, 14:34:31 »
Что за кольца, как называются, а тросик возьму на разборке за 500 и поставлю
Оффлайн серега
  • MCU15-0136588
« Ответ #5 : 15 Декабря 2012, 17:28:08 »
кольца поршневые!
Оффлайн bbm697
« Ответ #6 : 16 Декабря 2012, 04:25:10 »
Все понятно, есть еще вопрос у кого на сколько бака хватает зимой, особенно интересно 3
Оффлайн серега
  • MCU15-0136588
« Ответ #7 : 16 Декабря 2012, 05:29:54 »
смотря как ездить.я вчера например проехал 70 км и пол дня прогревал.истратил примерно литров 25.это брат зима!ЧТОБЫ УЗНАТЬ ЗАЛЕЙ ПОЛНЫЙ БАК СБРОСЬ ОДОМЕТР ПРОЕДЬ СТО КМ КАК В СРЕДНЕМ ТЫ ЕЗДИШЬ ЗАТЕМ ЗАЛЕЙСЯ ОПЯТЬ ДО ПОЛНОГО БАКА И ПОСЧИТАЕШЬ РАСХОД.Я ВЕРЮ КОМПЬЮТЕРУ ОН ПОЧТИ ПРАВИЛЬНО ПОКАЗЫВАЕТ
Оффлайн bbm697
« Ответ #8 : 16 Декабря 2012, 08:38:11 »
я так мерял, с двумя прогревами (делал специально) вышло 20 литров на сотку.  вот еще какая штука - когда газуешь выхлопной дым чернеет и сзади черное пятно получается на земле, может что то прогорело или как
Оффлайн Ruslan 001
  • Амурская осень.
« Ответ #9 : 16 Декабря 2012, 14:32:37 »
Если что то прогорело в двигателе, двигатель меняется целиком, но у Вас вероятно поршневая, а двигатель не перегревался? Не идут ли газы в тосол, в радиаторе не бурлит?
Оффлайн DMX
  • Авто: Harrier 3.0 four
« Ответ #10 : 16 Декабря 2012, 15:15:57 »
дымит или парит?
если парит, то это логично, чем больше прогревается, тем больше пара
Оффлайн DMX
« Ответ #11 : 16 Декабря 2012, 15:18:10 »
у меня около 30 литров
но это на улице -40, машина каждые 2 часа заводится на 15 минут. плюс перед каждой поездкой грею минут по 30, что бы в салоне тепло стало
ну и лямбды обе мертвые
Оффлайн серега
  • MCU15-0136588
« Ответ #12 : 16 Декабря 2012, 17:47:55 »
Как ты определил что лямбды мертвые?
Оффлайн Arman
  • Двигатель: 1mz
« Ответ #13 : 16 Декабря 2012, 19:02:22 »
У меня столько же кушает как у DMX 30л и так же всегда прогревается каждые 2часа по 15мин, температура от -35 до -45
днем вообще езжу почти не глушу
а когда чуток потеплее то расход от 18 до 20 л
Оффлайн DMX
« Ответ #14 : 16 Декабря 2012, 19:29:17 »
осцилограмму посмотрел. они еле шивелятся
  • Онлайн сегодня: 40
Пользователи: 1
Гостей: 20
Всего: 21
