Не понимаю, и что делать если...
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Советский Ханты-Мансийский автономный округ
01 Сентября 2025, 01:36:17
20 Гостей, 1 Пользователь
Автор Тема: Не понимаю, и что делать если...  (Прочитано 26263 раз)
Re:Не понимаю, и что делать если...
« Ответ #30 : 20 Декабря 2012, 12:06:08 »
еще вопросик, для всеобщего обсуждения: там где рычаг переключения как сделать так, чтобы лампочка горела ярче
Как вариант - поставить более яркую лампочку )
Оффлайн bbm697
« Ответ #31 : 21 Декабря 2012, 14:44:54 »
со светом вроде как понятно, насчет лампочки вариант - спасибо. вот теперь опять вопрос, когда едешь по нероврной дороге какой то скрип происходит слева впереди. возник он после того как жена в выбоину вошла, что может быть
Оффлайн серега
  • MCU15-0136588
« Ответ #32 : 21 Декабря 2012, 17:45:16 »
У меня в мороз все скрипит и воет.загони в теплый гараж,отогрей все и потом попробуй,все пройдет
Оффлайн bbm697
« Ответ #33 : 22 Декабря 2012, 00:24:48 »
то что в мороз гремит понятно, просто опасаюсь не страшно ли это для машины, в тои слысле вдруг что сломалось или еще что
Оффлайн серега
  • MCU15-0136588
« Ответ #34 : 22 Декабря 2012, 07:22:22 »
на подъемник заедь и вместе со слесарем посмотрите чтоб душу успокоить :)
Оффлайн bbm697
« Ответ #35 : 22 Декабря 2012, 10:41:39 »
записался на вторник. а вот что еще интересно. не держат в мороз амортизаторы 5 двери это общая болезнь или как
Оффлайн дмитрий гордиевский
« Ответ #36 : 22 Декабря 2012, 18:34:03 »
богатую смесь бензина даёт, у меня было прогорела прокладка между колектором и штанами, лямда не ту информацию читают
Оффлайн Ruslan 001
  • Амурская осень.
  • Авто: Toyota Harrier SXU10
« Ответ #37 : 22 Декабря 2012, 19:25:21 »
... не держат в мороз амортизаторы 5 двери ...
У меня тоже практически не держит дверь, конструктивно эти стойки не в салоне а как-бы снаружи, и по этому даже если в салоне жарко - им всё равно холодно. :(
Оффлайн серега
  • MCU15-0136588
« Ответ #38 : 22 Декабря 2012, 20:22:29 »
В МОРОЗ И У МЕНЯ НЕ ДЕРЖАТ.СЕГОДНЯ ГОЛОВУ РАЗБИЛ >:(
Оффлайн bbm697
« Ответ #39 : 15 Января 2013, 16:07:06 »
машина простояла в гараже 3 недели, не завелась, потом отогрел поездил, опять в гараж на ночь поставил, опять не завелась, что делать, какова может быть причина. кроме того масло стало бензином пахнуть - поменял, что еще может быть. Завтра с утра пойду удивляться опять походу
Оффлайн серега
  • MCU15-0136588
« Ответ #40 : 15 Января 2013, 18:57:29 »
так сразу и не ответишь.какие еще симптомы.батарейка хорошо крутит когда заводишь.какой бензин марки и какова температура  окружающего воздуха.маслдо может запахнуть при перекачке кольца не держат и все идет в поддон.некачественный бензин тоже не весь может сгорать и опять лишний через кольца в поддон.свечи какого цвета нагар
Оффлайн bbm697
« Ответ #41 : 16 Января 2013, 00:22:32 »
АКБ держит нормально, он новый, температура в гараже минус 15-20 , бензин 92 по качеству как обычно в россии, когда заводишь машина схватывает но не держит обороты и глохнет
Оффлайн серега
  • MCU15-0136588
« Ответ #42 : 16 Января 2013, 05:22:51 »
Смотри клапана ввт.это сто процентов!ну и дроссельную заслонку и все что там рядом прикручено нужно помыть.я мою каждую осень и как раз меняю свечи.
Оффлайн bbm697
« Ответ #43 : 18 Января 2013, 02:47:32 »
спасибо за советы, после замены масла стал заводиться с пол оборота, решил отложить смотрины движка до весны. Еще вопрос про ибулайзер, как его отключить, а то задолбало карточку подносить к панели
Оффлайн Soll
  • Маршал путешествий
« Ответ #44 : 20 Января 2013, 21:13:39 »
Масло бензином пахнет - значит пары бензина из цилиндров прорываются в картер в большом количестве и конденсируются,поэтому и нет расхода масла.То есть он конкретный,просто масло замещается бензином.А на СТО непонимающему человеку ,что хочешь вотрут,лишь бы денег сорвать.Может дело и в другом,но обратите внимание на это замечание.
  • Онлайн сегодня: 40
Пользователи: 1
Гостей: 20
Всего: 21
