Датчик уровня топлива глюк
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Балашиха Московская область
06 Сентября 2025, 07:45:42
10 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Датчик уровня топлива глюк  (Прочитано 15772 раз)
« : 09 Октября 2019, 13:59:10 »
Всем привет.....глючит датчик уровня топлива (ДУТ)
Езжу на газе,  но сгорел газомозг  и пришлось пару недель ездить на бензине.....
После установки нового газомозга обнаружил проехав 200км что стрелка бенза падает.....ну думаю что то с настройками гбо...заехал сказали что бенз не подмешивает и все эти функции отключены.
стрелка бенза кажет одно деление от нуля....заезжаю на заправку 23л  и опаньки полный бак....ну думаю глючит (он и глючил но не так что бы едешь на газе и он в реальном времени опускается, как будто на бензе едешь)
проехал еще 100км опускается....блин думаю посмотрю сколько сьело на 100 км....еле влил 1,88л...
Ну это на прогревы и запуски это норм.
ВОпрос - стрелка цуко всеравно опускается хотя полный бак под крышку((((
где то у нас на форуме видел давненько тему про ремонт глюков датчика, но не могу найти.....
может кто знает эту тему.
Re:Датчик уровня топлива глюк
« Ответ #1 : 10 Октября 2019, 12:35:10 »
У нас два датчика,проверяй разъёмы второго
« Ответ #2 : 10 Октября 2019, 19:49:09 »
спасибо попробую.
« Ответ #3 : 10 Октября 2019, 19:52:41 »
просто такое ощущение что комп видит что авто едет и понижает уровень в топлива на показометре не зависимо от состояния наличия топлива в баке, так сказать заблоговременно корректирует показания.
Оффлайн Serg0676
  • Авто: Tayota Harrier
« Ответ #4 : 15 Октября 2019, 19:31:29 »
В прошлом году была такая же проблема. Устранил с помощью ластика. Снял датчики и почистил рабочие контакты и всё заработало.
« Ответ #5 : 16 Октября 2019, 06:16:27 »
спасибо.
Оффлайн Steeler
  • Год выпуска: 2004
« Ответ #6 : 01 Февраля 2020, 23:07:22 »
Всем привет  🙋🏻‍♂️  скажите  кто нибудь решил эту проблему? Если да, то как? Заранее спасибо
« Ответ #7 : 02 Февраля 2020, 02:39:26 »
Ответ тут в теме чуть выше: Ответ #4 : 15 Октября 2019
Смотрели ответ?
Пробовали чистить контакты?
Оффлайн Steeler
  • Год выпуска: 2004
« Ответ #8 : 02 Февраля 2020, 13:38:34 »
Нет, не пробовал. Правда даже не знаю как добраться до туда. Это единственный выход? Просто до установки гбо такого не было. Не думаю, что в этом проблема.
« Ответ #9 : 03 Февраля 2020, 08:23:26 »
Не, датчик и контакты тут не при чем. У тебя все работает как надо. Просто машина достаточно умная. И пока ты ездишь на газе, то бензин не расходуется. Но для компьютера эта ситуация выглядит, как неисправность датчика уровня топлива и комп начинает вносить свои коррективы на указатель бензина, исходя из расхода топлива и пройденного пути. И пока ты ездишь на газе так и будет.  Правда если залить в бак литров 30 бензина, то по началу стрелка, будет сама через некоторое время возвращаться на истинное значение, но по мере расхода бензина (на заводку и прогревы , там через месяц-полтора) стрелка перестанет сама возвращаться и даже лампочка будет загораться на указателе.
  Ну а в общем то, задача эта решается не сложно. Можно сделать через кнопочку, которую нужно будет нажать , если захотел увидеть истинный уровень бензина , или более навороченный (С использованием дополнительного реле).Расскажу сначала про простой способ:
 Под задним левым сидением, под напольным покрытием к бензобаку подходят 4 провода (2 толстых-на бензонасос и 2 тонких: черный с красной полосой и белый) Вот белый, то нам и нужен. (Этот белый провод можно конечно найти в разъемах у левой ноги пассажира, в самом низу он там на этом разъеме переходит в фиолетовый.) Но я чего-то побоялся там его искать, да и в цветах проводов тогда не был уверен.  В общем к этому белому проводу подсоединяем через резистор 10-20 Ом проводок и тянем его в удобное место для установки кнопки (к месту водителя). На эту кнопку подводим еще и "минус" с массы. Все.  Если хочешь узнать сколько в баке бензина, то после включения зажигания нажимаешь на эту кнопку -стрелка через 2-3 сек. поднимается к полному баку , отпускаешь кнопку и стрелка падает до истинного уровня. Можно сделать это и более заумно, через нормально замкнутое реле, которое при выключенном зажигании буде замыкать эту цепь через резистор на массу, а после включения зажигания снова размыкать.Так, что каждый раз при включении зажигания указатель будет показывать настоящий уровень.  Я не стал на это заморачиваться, сделал кнопку. Не так часто нам с ГБО нужно знать уровень бензина. Единственное: во время дальней поездке уровень на указателе все равно будет падать при любой схеме подключения. (На ходу эта система не сработает)
Оффлайн Steeler
  • Год выпуска: 2004
« Ответ #10 : 03 Февраля 2020, 11:00:08 »
Очень информативный ответ 👌  спасибо большое 🙋🏻‍♂️
Оффлайн Haryok
  • Авто: Toyota harrier
« Ответ #11 : 07 Декабря 2020, 13:17:01 »
Подскажите, пожалуйста, а где у Харька находится датчик топлива? На станции найти не могут
« Ответ #12 : 08 Декабря 2020, 10:28:01 »
Ну как это на СТО найти не могут? Он там же где и у всех Тойот-в баке, под задним левым сиденьем.
Оффлайн Haryok
« Ответ #13 : 08 Декабря 2020, 12:43:31 »
Где бензонасос получается? Мне бензонасос достали, а датчик найти не могут. Где именно датчик располагается?
« Ответ #14 : 08 Декабря 2020, 17:56:23 »
Беги бро оттуда,беги...
  • Онлайн сегодня: 70
Гостей: 10
Всего: 10
