Не запускается на горячую.5S
30 Марта 2026, 11:51:50
33 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Не запускается на горячую.5S  (Прочитано 43313 раз)
0 Пользователей и 4 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Serg0676
  • Авто: Tayota Harrier
« : 15 Ноября 2018, 11:29:01 »
Всем форумчанам привет.Вот почитал на форуме про запуск на горячую и ни где нет конкретного решения этой проблемы.Заменил сегодня фильтр,приехал домой и минут через 10 решил загнать машину в гараж и обана АКБ в ноль посадил так и не запустил ДВС.Уже начинает канкретно раздражать эта проблема.Кто добился результата откликнитесь. На холодную запуск отличный.
Re:Не запускается на горячую.5S
« Ответ #1 : 15 Ноября 2018, 11:33:19 »
я если педаль газа нажать при запуске?
можно и в пол попробовать......
Оффлайн Serg0676
« Ответ #2 : 15 Ноября 2018, 13:13:51 »
Пробовал и газку поддать и в пол для продувки .ноль эмоций.
« Ответ #3 : 15 Ноября 2018, 13:30:51 »
А давно это началось?
Постепенно или резко\сразу?
Перед этим ничего не делали /заменяли/ремонтировали на машине?
Оффлайн Serg0676
« Ответ #4 : 15 Ноября 2018, 14:10:42 »
Началось это примерно месяца два назад.ни чего не ремонтировал.
Почувствовал что при запуске дольше пришлось крутить стартером.И у знакомого при разговоре выяснилось что у него такая же проблема.
« Ответ #5 : 15 Ноября 2018, 14:30:05 »
бензонасос работает?
Оффлайн Serg0676
« Ответ #6 : 15 Ноября 2018, 14:34:08 »
Что-то гудит.
« Ответ #7 : 15 Ноября 2018, 14:43:51 »
Когда на холодную завёлся без проблем ездишь? А на горячую не заводится?
Оффлайн Serg0676
« Ответ #8 : 15 Ноября 2018, 15:01:11 »
Да так и есть
« Ответ #9 : 15 Ноября 2018, 18:07:11 »
Сделайте тогда предварительно самодиагностику (скрепкой или лампочкой) на порте OBDII, который под крышкой на панели под правым коленом рядом с рукояткой открывания капота.
Если есть проблемы с электроникой или электрикой, то покажет ошибки.
По ним в таблице посмотрите что надо делать.
Если сами не сможете, тогда надо ехать в сервис и делать диагностику с использованием их оборудования.
P.S. лично я подозреваю что дело в блоке дроссельной заслонке, заслонка не отрабатывает правильный угол открытия в зависимости от температуры прогретого ДВС.
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2018, 18:19:39 от fei5656 »
Оффлайн Serg0676
« Ответ #10 : 15 Ноября 2018, 18:11:44 »
Хорошо.Завтра отпишусь.
« Ответ #11 : 15 Ноября 2018, 20:47:08 »
Если дросельная заслонка, то была бы периодически неустойчивая работа двигателя. А у него тупо не заводится на горячую.
После заводок на горячую я бы свечи проверил. Сухие или залитые? Узнать бензонасос качает или нет. И заодно свечи проверить.
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2018, 21:00:51 от кулибин »
« Ответ #12 : 15 Ноября 2018, 21:12:39 »
Миша, приветствую!
Я почему предложил вариант с БДЗ, потому как там есть что меняется при прогретом ДВС и при холодном.
А свечи и бензонасос, сам согласись, не могут же то сломаться, то опять работать и именно на прогретом движке.
Думаю самодиагностика точно покажет проблему, все что связано с электроникой, все там вылазит ошибками.
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2018, 21:14:37 от fei5656 »
« Ответ #13 : 16 Ноября 2018, 06:08:26 »
У меня не работала БДЗ. Так при нажатии на газ машина жила соей жизнью. То полетит, то еле плетётся. Независимо от того как нажимаю педаль. Но это опять же на моём движке.
 Свечи если уже мёртвые, на горячую могут и не зажечь смесь.
Бензонасос диагностика не покажет.
Оффлайн Serg0676
« Ответ #14 : 16 Ноября 2018, 09:07:54 »
Свечи выворачивал.Сухие.С серым нагаром.Рабочие
Гостей: 33
Всего: 33
