Не запускается на горячую.5S
21 Марта 2026, 11:44:57
19 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Не запускается на горячую.5S  (Прочитано 43236 раз)
Оффлайн Serg0676
  • Авто: Tayota Harrier
Re:Не запускается на горячую.5S
« Ответ #15 : 16 Ноября 2018, 15:29:42 »
Поменял топливный насос,дело не в нём.Сделал диагностику вот результат. Как я понял это код 21 или нет?
« Ответ #16 : 16 Ноября 2018, 21:04:21 »
Свечи выворачивал.Сухие.С серым нагаром.Рабочие
1 нагар должен быть кирпичного цвета
2 зазор по электродам какой?
Оффлайн Serg0676
« Ответ #17 : 17 Ноября 2018, 03:07:02 »
Цвет такой и есть.Зазор точно не мерил.Был примерно 2 мм..Уменьшил до 1 мм.Сегодня поеду на диагностику о результате отпишусь.
Оффлайн Serg0676
« Ответ #18 : 17 Ноября 2018, 13:09:54 »
Парни привет.Результат диагностики дорогой.Под замену кислородный датчик верхний от 4000-4500 р.+датчик положения каленвала 10000-13000 р. Датчик каленвала менял 3 месяца назад.Вывод:- парни не надо ставить в двигун китай.
« Ответ #19 : 17 Ноября 2018, 13:54:47 »
Так главное что в результате.
Машинка-то ожила?
Оффлайн Serg0676
« Ответ #20 : 17 Ноября 2018, 15:45:38 »
Датчики только под заказ.Жду во вторник должны привезти.
« Ответ #21 : 17 Ноября 2018, 16:48:15 »
Ясно.
Тогда как говорится держим кулаки.
« Ответ #22 : 19 Ноября 2018, 07:59:43 »
  Там код у тебя по видео  12, а не 21, и АБС показывает 2 кода 31 и 32, далее не понятно, т.к. отключил зажигание
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2018, 08:05:10 от K Сергей »
Оффлайн Serg0676
« Ответ #23 : 19 Ноября 2018, 08:22:01 »
К Сергей,А сколько нужно времени чтоб показало все ошибки?
« Ответ #24 : 19 Ноября 2018, 08:36:25 »
Кстати код 12 это и есть отсутствие сигнала с датчика положения коленвала в течении 5 сек, после включения стартера. Только почему ты решил, что это однозначно сам датчик? Там и проводка может барахлить, разъем какой нибудь, или переломался проводок внутри у самого датчика.        Да и по АБС там тоже скорее всего проводок переломался у меня именно так все и восстановил (АБС). А почему датчик коленвала на холодную работает, а на горячую-нет? (Контакт скорее всего)
« Ответ #25 : 19 Ноября 2018, 08:40:32 »
По двигателю -там все.больше не нужно. он начинает повторяться уже 12-й код. Другого уже не будет. А по АВС (лампочка рядом мигала)за это время показал 2 кода , далее он мог снова начать повторять, 31; 32, или бы еще какой добавил.Ну еще бы секунд 10 и было бы понятно
Оффлайн Serg0676
« Ответ #26 : 19 Ноября 2018, 08:54:19 »
По АВС все понятно.А вот с датчиком,показала диагностика.Электрик сказал мол при нагревании датчика магнит теряет свои свойства и начинаются танцы.
« Ответ #27 : 19 Ноября 2018, 09:13:25 »
...Электрик сказал мол при нагревании датчика магнит теряет свои свойства и начинаются танцы.
   О как! Ну так нет ни чего проще. Сними его, замерь сопротивление на холодную, потом нагрей снова замерь. Думаю ни чего не изменится. А потом пошевели всяко проводок при замере- вдруг чего покажет., какой -нибудь обрыв внутри провода.
Оффлайн Serg0676
« Ответ #28 : 19 Ноября 2018, 09:31:01 »
Если бы было все так просто.Теплого гаража нет а в сарае не комельфо.У нас уже -30.
« Ответ #29 : 19 Ноября 2018, 09:42:58 »
Прошу прощения: посмотрел в справочнике для 5S сопротивление датчика коленвала на холодную:     985-1600 ом, на горячую (выше +50 град.) 0т 1265 до 1890ом
  • Онлайн сегодня: 42
Гостей: 19
Всего: 19
