Скрипы во время движения
23 Февраля 2026, 11:42:17
15 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Скрипы во время движения  (Прочитано 16060 раз)
« : 28 Сентября 2018, 07:14:58 »
Скрипит переодически во время движения, чем больше скорость тем чаще скрип, по звуку напоминает скрип тормозных колодок, если во время скрипа в движении немного придавить тормоз - скрип пропадает, потом опять через некоторое время появляется. Что может быть?
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2018, 18:07:41 от Sanches_54 »
Re:Скипы во время движения
« Ответ #1 : 28 Сентября 2018, 21:20:04 »
если есть любой звук (скрип,свист ....шорох) и при нажатии на тормоз он пропадает - то это 99 % колодки! бывают что и новые свистят.....зависит от производителя....либо железочка которая колодки держит задевает об диск.....
вообщем мелочь , но не приятно конечно(((
« Ответ #2 : 28 Сентября 2018, 22:26:06 »
Вопрос к Sanches_54 :
А колодки тормозные давно меняли/проверяли?
Пластинки-скипунЫ, которые сигнал дают когда колодка сотрется, на колодках есть?
Пластинки антискрипные, по паре на каждой колодке, на самих колодках есть?
« Ответ #3 : 29 Сентября 2018, 18:01:33 »
пластинки на колодках есть, с застежками такие, со стороны поршня. Износ у колодок небольшой, еще ездить да ездить
« Ответ #4 : 29 Сентября 2018, 18:04:36 »
скрип появился после замены переднего левого ступичного подшипника, потом думал на заднее левое колесо, был люфт из за разбитого ступичного, заменил подшипник, скрип не ушел. Высовываясь из окна не могу определить откуда скрипит. Машину подвешивали колеса вертел до 80 км/ч - нифига не скрипит
« Ответ #5 : 29 Сентября 2018, 18:10:03 »
Кстати еще заметил, едешь прямо, как начало скрипеть руля вправо вывернешь, скрип пропадает, ну или плавное нажатие на тормоз
Re:Скрипы во время движения
« Ответ #6 : 29 Сентября 2018, 18:10:57 »
А подшипник ступичный может скрипеть звуком колодок? Или он только воет?! ))
« Ответ #7 : 29 Сентября 2018, 18:13:12 »
Передний левый поставил LYNXauto с экзиста, на зад NSK с автотрейда
« Ответ #8 : 29 Сентября 2018, 18:28:15 »
Подшипник скрипеть не может! От него гул начинается как на троллейбусе едешь  от 40 км ч......
колодки - если посмотреть на колодку то это черная структура с вкраплениями медного или алюминеевого цвета, так вот если вкрапления белые то это алюминь и он можент иметь свист даже на новых колодках, если медь то свиста нет, собственно сам при покупке колодок обращаю на это внимание.
Но у вас видимо при отпущеном тормозе колодка имеет какой то ход(люфт, плотно не сидит в пазах(железочки сверху и снизу) вот и получается что при отпущенном тормозе она задевает диск и появляется свист, педаль нажимаете все становится жестче и свист пропадает.
Другого внятного обьяснения не могу найти.
Есть вариант что защита(железная , тормозного диска) цепляет за диск - пожно попробовать ее отогнуть немного пальцами через литье не снимая колеса.
может вообще - какой нить мелкий камешек попал и мозги вам парит свистом.
неприятно - но не критично.
« Ответ #9 : 29 Сентября 2018, 20:00:16 »
Надо колодки внимательно осмотреть.Читал подобный случай был.Колодки обычно залиты какой то краской или лаком снаружи.Так вот она отслаивается и задевая за диск свистит,скрепит.Нудно снять фаску с острых частей колодки.
« Ответ #10 : 30 Сентября 2018, 04:34:12 »
если я правильно понял, то у меня фаска снята, сразу с завода, как на картинке
« Ответ #11 : 30 Сентября 2018, 04:36:21 »
еще бы узнать точно с каким колесом работать, не охота все 4 осматривать
« Ответ #12 : 30 Сентября 2018, 23:18:31 »
Тут не фаска, тут специальная проточка фрикционной накладки делается на нормальных колодках.
Вот такие идут на передних колодках от Акебоно, при установке большая проточка ставится в сторону движения вперед, маленькая значит в противоположную.
На оригинальных сильно не изголяются, делают одинаковые с переднего и заднего края, значит ставить можно и так, и эдак.
Это на передних так.
На задних как правило без них.
P.S.Я себе при установке новых задних чуть сам протачиваю.
« Ответ #13 : 02 Октября 2018, 07:37:00 »
Появился новый звук, похожий на шкрябанье воздушных заслонок, только идет откуда то сзади, стоишь на светофоре, трогаешься газу даешь - прям сильно шкребёт, потом пропадает. Что может быть? Раздатка, топливный насос?!
« Ответ #14 : 02 Октября 2018, 08:04:48 »
Мож в глушаке, что отвалилось и входит в резонанс при трогании?
  • Онлайн сегодня: 56
Гостей: 15
Всего: 15
