Скрипы во время движения
20 Декабря 2025, 05:35:47
28 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Скрипы во время движения  (Прочитано 15964 раз)
Re:Скрипы во время движения
« Ответ #15 : 02 Октября 2018, 09:54:23 »
Мож в глушаке, что отвалилось и входит в резонанс при трогании?
попрошу жену на днях погазовать, сам слушать буду, потом отпишусь
« Ответ #16 : 02 Октября 2018, 18:27:49 »
Я бы даже сказал, что звук больше напоминает чавканье, типа как стиральная машина когда на отжиме работает, воду откачивает, примерно такой звук. Может все таки насос топливный? Насос менял летом в 15году, а фильтры не помню
« Ответ #17 : 03 Октября 2018, 06:26:18 »
Может и насос, но тогда бы он и на других режимах себя проявлял, а то только при трогании с места.Ну сними сидушку (там 4 болта ) Правда дальше только по слуху. Просто отсоединить ни чего не даст.
« Ответ #18 : 03 Октября 2018, 08:07:35 »
при троганьи более явно проявляется звук, во время движения тоже иногда покрякивает
« Ответ #19 : 03 Октября 2018, 18:10:37 »
Оффлайн Андрейкин
  • Авто: Px 330
  • Двигатель: 3Mz FE
« Ответ #20 : 03 Октября 2018, 18:14:24 »
Привет, насос топливный 100%не причём, он либо работает либо нет,и звук у него один постоянный рабочий,он ели слышно жужжит, думаю надо искать причину там где что то делалось, внимательно всё осмотреть,.
У меня тоже скрипит и пищит при разгоне или когда крадёшся км 20 в час,такжи при небольшом нажатие педали тормоза пропадает, у меня большой износ направляек супортов вот и причина, дороги севера песочек дал о себе знать,вернусь в конце месяца буду делать,.а выхлоп смотри магистраль я както на сугробе повис так погнула крепления и подвес сорвало тоже торохтел как полноценный авто ваз!
Оффлайн Андрейкин
  • Авто: Px 330
  • Двигатель: 3Mz FE
« Ответ #21 : 03 Октября 2018, 18:17:30 »
Знакомый звук, смотри магистраль, там вокруг трубы жестяная зашить,100% найдёш причину там, она возле бака более подвержина деформации.
« Ответ #22 : 04 Октября 2018, 17:45:15 »
Да звук явно проявляется при возрастании оборотов двигателя.Это скорее всего выхлопной тракт виною.А еще напомнил звук как  у друга на королле отлетела какая то перегородка в бензобаке.При движении и переезде через неровности был похожий звук.
« Ответ #23 : 05 Октября 2018, 06:16:33 »
Теперь с большей уверенностью можно сказать, что виною вибрация двигателя и всего выхлопного тракта. Там ищи.
« Ответ #24 : 06 Июня 2019, 11:02:24 »
Забыл отписаться, сорян! Проблемный узел найден, оторвалось ухо крепления выхлопной трубы(банки) оно и брякало при вибрациях. Ухо снял, новое пока не ставил, тишина)
« Ответ #25 : 06 Июня 2019, 11:03:15 »
Но скрипит во время движения до сих пор, только скрип стал громче
  • Всего сообщений: 69049
  • Онлайн сегодня: 63
Гостей: 28
Всего: 28
