Передние тормозные диски
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Ардатов Нижегородская область
16 Сентября 2025, 08:03:24
69 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Передние тормозные диски  (Прочитано 12098 раз)
Оффлайн LiteVod
« : 19 Сентября 2018, 02:18:13 »
Парни всем привет.
Стал бить руль при торможении. Понятное дело повело тормозные диски.
Озадачился какие брать?
В шаговой доступности TRW, GBRAKE, Masuma, NIBK и контракт.
Хочется новые, т.к. контракт то же унылое ражавое изделие.
Склоняюсь к GBRAKE.
Re:Передние тормозные диски
« Ответ #1 : 19 Сентября 2018, 16:52:31 »
Через два дня стоянки авто в дождливую погоду диски становятся унылым ржавым изделием)
« Ответ #2 : 20 Сентября 2018, 21:21:20 »
Контракт это оригинал, а значит это надежность.
А есть гарантия, что повело диски оригинальные?
Может прежний хозЯ на SAT  или аналогичном ездил.
« Ответ #3 : 21 Сентября 2018, 18:30:06 »
Я на перед брал такие, в апреле 15года, четвертый год езжу, все нормально, выработки нет, ну минимальная совсем, отдавал по 2т за штуку. Страна производитель Нидерланды
« Последнее редактирование: 21 Сентября 2018, 18:32:08 от Sanches_54 »
« Ответ #4 : 22 Сентября 2018, 13:27:11 »
Смотрел по каталогам.
Сейчас таких нет уже.
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2018, 13:29:56 от fei5656 »
Оффлайн LiteVod
« Ответ #5 : 26 Сентября 2018, 13:59:22 »
Поставил Masumu из за 1 года гарантии.
« Ответ #6 : 26 Сентября 2018, 14:04:21 »
На нижних фото родные диски?
Так им еще бегать и бегать было.
Судя по следам потертости от колодок не видно чтоб были "пятна" от волн, незначительные равномерные "бортики" по краям - это не смертельно.
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2018, 22:58:47 от fei5656 »
Оффлайн LiteVod
« Ответ #7 : 27 Сентября 2018, 02:04:48 »
Да родные. Если есть интерес могу продать за недорого.
« Ответ #8 : 27 Сентября 2018, 13:14:53 »
Вы ж сами писали, что они "бьют" и их повело.
(...Стал бить руль при торможении. Понятное дело повело тормозные диски...)
Кто ж их теперь купит?
 :D.
Если только для пожарной "рельсы" на дачу, звук у них хороший слышно звон далеко, проверено.
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2018, 13:18:37 от fei5656 »
« Ответ #9 : 28 Сентября 2018, 06:16:16 »
 :D.
Поддерживаю. Не хорошо это-не правильно. Толкать диски, на которых сам не смог ездить коллегам по форуму. Есть люди конечно по природе склонные к торговле. Им нужно обязательно что-то купить , или продать. Пожалуйста -выстави их на продажу у себя на дроме, или Авито. Но на форуме этого делать не нужно. А если уж продаешь здесь, то предупреждай, что они  косячные. Мож правда кому на дачу нужно в качестве опоры под верстак.
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2018, 06:19:02 от K Сергей »
« Ответ #10 : 28 Сентября 2018, 16:54:10 »
У меня с передними как болезнь.И до харриере такая же проблема была.Биение руля на большой скорости при торможении.Поменял диски на новые.Несколько тыс.км.все нормально.Потом стал замечать как опять появилось биение.Все больше и больше.Подумал,может виною ступица кривая и под нее постепенно неравномерно снашивается новый диск.
Теперь валяются родные диски.И в мыслях нет продать кому нибудь заведомо дефектные диски,даже по цене пива!!!
« Ответ #11 : 28 Сентября 2018, 20:03:05 »
Есть простое решение вопроса, чтоб уточнить, диск повело или нет.
Найдите в городе, кто занимается проточкой тормозных дисков, они перед проточкой всегда на своем оборудовании предварительно делают проверку стоит диски точить или просто их выкинуть, т.к. после проточки толщина дисков выйдет за пределы размеров  и будут тоньше допустимой толщины.
Если они проверят и окажется, что дискам проточка не нужна, то получается диски нормальные.
Тогда вам уже надо решать продавать их за пивосик или за реальную цену.
Без обид.
Никого не хотел обидеть.
P.S. Хотя есть простой дедовский гаражный способ проверки без оборудования.
Могу тут написать если кому интересно.
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2018, 22:34:06 от fei5656 »
« Ответ #12 : 29 Сентября 2018, 18:06:09 »
Пиши) всем интересно!
« Ответ #13 : 29 Сентября 2018, 19:15:21 »
на новых тоже самое - ржавчина(((
« Ответ #14 : 29 Сентября 2018, 19:20:17 »
определяется не ржавчиной - а остатком допустимой толщины диска ( установлено заводом изготовителем) если можно проточить то лучше проточить(дешевле) только токарь нужен хороший и не тот который сотки ловит на станке , а тот который точит именно диски или имеет в этом опыт!
там биение надо убрать и еще какие то примочки.
Можно наверное сравнить с водитель формулы 1 и водитель белаза - оба мастера своего дела - но немного в других плоскостях.
  • Онлайн сегодня: 78
Гостей: 69
Всего: 69
