Передние тормозные диски
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Ардатов Нижегородская область
31 Июля 2025, 00:57:48
82 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Передние тормозные диски  (Прочитано 11811 раз)
Re:Передние тормозные диски
« Ответ #15 : 29 Сентября 2018, 19:35:51 »
определяется не ржавчиной - а остатком допустимой толщины диска ( установлено заводом изготовителем) если можно проточить то лучше проточить(дешевле) только токарь нужен хороший и не тот который сотки ловит на станке , а тот который точит именно диски или имеет в этом опыт!
там биение надо убрать и еще какие то примочки.
Можно наверное сравнить с водитель формулы 1 и водитель белаза - оба мастера своего дела - но немного в других плоскостях.
У меня опыт печалдьный был про проточку дисков.На бывшем авто.Отдал туда,где диски точат,а когда поставил,руль уже поймать не мог.Они их косо проточили.Тоже лежат в гараже.
Уже не знал,что делать.Купил ржавый контракт и проблема ушла.Купил оочень задешего,лишь бы убедиться.
« Ответ #16 : 29 Сентября 2018, 19:36:40 »
Больше никогда не буду отдавать протачивать диски.
« Ответ #17 : 29 Сентября 2018, 19:44:23 »
на новых тоже самое - ржавчина(((
Да, я тоже обратил внимание на фото в верхней торцовой части диска нового, что диски новые и уже с ржой.
Пиши) всем интересно!
Тут все просто.
Снятый диск кладем на ровную поверхность кверху внутренней частью, очищаем от песка и грязи, можно промыть или протереть.
Главное чтоб поверхность была чистой.
Если есть борозды - не проблема.
Теперь на поверхность наносим примерно посередине от краев или смазку, или масло, или даже ...зубную пасту из тюбика. ;D
Получается просто круг жидкости.
С водой не пробовал...
Теперь надо взять кусок простого оконного стекла, главное чтоб было прозрачное/чистое и покрывало полностью диск.
Кладем стекло прямо сверху на диск, оно придавливается и раздавливает/прижимает равномерно нанесенное на диск.
С учетом того что поверхность стекла ровная и поверхность нормального диска тоже, то круг смазки прижимается и растекается во все стороны и по всей окружности равномерно, и это сразу видно.
Если же на диске есть "шишка" или "ямка" при условии, что его повело, то соответственно в этом месте нанесенная смазка смотрится как раздавленная неравномерно, т.е. до и после "шишки" дорожка смазки будет смотреться меньше (уже) по ширине и меньше по ширине, чем в ровных местах диска.
Также будет, если стекло прижалось в месте с "ямкой", везде пошире, а на ямке - поУже.
Такой вот простой способ.
P.S.Сам лично пользовался неоднократно, когда заходил в гаражах спор про поведЁнные диски.
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2018, 23:56:31 от fei5656 »
« Ответ #18 : 29 Сентября 2018, 19:47:17 »
Сегодня вывешивал колесо,которое было под подазрением.Завел движек и смотрел,даже визуально видно,как  вихляется диск при вращении.А на нем и выработки то нет.Гладкий и без буртика.Лишь пальцами чувствуется буртик.
Одно не понятно,почему до этого биения на руле небыло?
Проявлялось все больше и больше при нажатии на тормоз при большой скорости.
Эта напасть меня на всех машинах приследует.
« Ответ #19 : 30 Сентября 2018, 04:41:58 »
по вертикали покачай и по горизонтали, если есть люфт по вертикали то подшипник, если по горизонтали, то шаровая или наоборот, не помню точно. у меня заднее левое вывешивали там люфт был, когда разгонял - болталось. менял подшипник разбитый
плюс можно колесо на балансировке проверить, у меня видимо диск погнут, больше 180гр грузов наклеили... весной буду с запаской диск менять
Оффлайн LiteVod
« Ответ #20 : 01 Октября 2018, 14:17:25 »
Вы ж сами писали, что они "бьют" и их повело.
(...Стал бить руль при торможении. Понятное дело повело тормозные диски...)
Кто ж их теперь купит?
 :D.
Если только для пожарной "рельсы" на дачу, звук у них хороший слышно звон далеко, проверено.
Так вы же сами пишете
Судя по следам потертости от колодок не видно чтоб были "пятна" от волн, незначительные равномерные "бортики" по краям - это не смертельно.
Вот я и говорю что если не смертельно  могу продать. Для меня это смертельно.
Если я Вас неправильно понял извиняйте ;)
Поддерживаю. Не хорошо это-не правильно. Толкать диски, на которых сам не смог ездить коллегам по форуму. Есть люди конечно по природе склонные к торговле. Им нужно обязательно что-то купить , или продать. Пожалуйста -выстави их на продажу у себя на дроме, или Авито. Но на форуме этого делать не нужно. А если уж продаешь здесь, то предупреждай, что они  косячные. Мож правда кому на дачу нужно в качестве опоры под верстак.
Вы читаете между строк?
Я чтото скрываю?
Что за предъявы? В теме все написано. Если Вам попадаются именно такие люди, то прошу ко всем этого не применять.
Продавать и не думал.Но раз человек видит что не смертельно и может реанимировать почему не продать?
« Последнее редактирование: 01 Октября 2018, 14:51:58 от LiteVod »
« Ответ #21 : 02 Октября 2018, 05:42:54 »
Ну и ладно.Разобрались. Ни кто ни кого надувать не хотел.
« Ответ #22 : 02 Октября 2018, 13:07:02 »
+1поддерживаю :).
« Ответ #23 : 12 Октября 2018, 10:20:48 »
+1
« Последнее редактирование: 12 Октября 2018, 11:33:48 от Shmatkoo »
« Ответ #24 : 13 Октября 2018, 11:00:48 »
Проточка диска - всегда лотерея. Многое от квалификации токаря еще зависит. Мне раз 8 точили - только 1 раз не пошло, токарь после проточки сказал - в утиль... У нас многие "мастера" точат, только едут все к одному деду - хотя у него и дороже.
« Ответ #25 : 13 Октября 2018, 13:04:47 »
В городе нет нормальных СЦ?
В Рязани за проточку не снимая с машины на нормальном спецоборудовании берут 1600-1800р. за 2диска.
Приезжайте к нам.
« Ответ #26 : 18 Октября 2018, 17:27:04 »
Так диски вообще то и точат не снимая с авто.
« Ответ #27 : 18 Октября 2018, 19:06:15 »
Приветствую!
Человек про токаря написал, выходит что они точат на станке.
Выходит, что точат снимая с машинки.
« Ответ #28 : 09 Ноября 2018, 18:28:10 »
Вот так протачивают в Рязани.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=RiJk4WxgZDc
  • Всего сообщений: 69040
  • Всего тем: 3155
  • Онлайн сегодня: 97
Гостей: 82
Всего: 82
