Пропадают обороты хх
16 Января 2026, 02:05:33
7 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Пропадают обороты хх  (Прочитано 11962 раз)
Оффлайн owwy
« : 03 Апреля 2018, 15:06:39 »
Доброго времени суток уважаемые. На днях столкнулся с проблемой пропажи холостого хода. На горячем двигателе (5S), периодически не держит холостой ход, то есть машину заводишь и приходится нажимать на педаль газа. Почитав форум пришел к выводу что виноват датчик хх, вероятно. Что может еще мешать держать обороты хх и как промывается датчик. Сканер ошибок ничего не выдает. Заранее спасибо
Re:Пропадают обороты хх
« Ответ #1 : 03 Апреля 2018, 19:27:41 »
Если сканирование (а это электрические элементы) никаких ошибок не показывает, то датчик исправен\работоспособен.
Качество топлива сомнений не вызывает?
Топливный фильтр не менялся?
Топливный насос не помирает?
В БДЗ никто не лазил?
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2018, 19:30:35 от fei5656 »
« Ответ #2 : 04 Апреля 2018, 10:08:40 »
Если на холодную обороты нормальные(больше 1000), а на горячую глохнет-значит Значит система холостого хода, она же -холодного пуска.В общем корпус дроссельной заслонки. Бензин в данном случае не при чем, т.к. на холодную и на ходу (как я понял) все нормально, а именно в этих режимах требуется наибольшее количество бензина. А на холостых на горячую машина просто "нюхает" бензин. Ей воздух нужен а у тебя он просто закрыт. Может грязь в этой системе. Только не понятно "ПЕРЕОДИЧЕСКИ не держит холостой ход "    Т.е. иногда все ок. работает стабильно, обороты 750 на горячую, а иногда глохнет?
Оффлайн owwy
« Ответ #3 : 04 Апреля 2018, 12:05:23 »
Именно так, сегодня весь день катался, глушил, заводил, все в порядке, сбоев не было, но бывает периодически, заглушил, через 5 минут заводишь и она тут же глохнет, пока не газанешь тысяч до 2 оборотов, потом опять все нормально
Оффлайн owwy
« Ответ #4 : 04 Апреля 2018, 12:08:43 »
заправляюсь на роснефти, нормальный вроде бензин (относительно)
фильтр не менял
какие симптомы помирания насоса? Вроде не слышно его
что такое БДЗ? :)
« Ответ #5 : 04 Апреля 2018, 13:39:54 »
Дроссельная заслонка,снимаешь патрубок воздушный после фильтра и видишь кольцо "грязи-нагара" по радиусу вокруг заслонки,его и надо счистить.
Оффлайн owwy
« Ответ #6 : 04 Апреля 2018, 13:46:13 »
чем и как это очищать?
« Ответ #7 : 04 Апреля 2018, 13:51:58 »
Эта хрень хорошо прикипевшая,лучше всего карб-клинером замачивать и смывать
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2018, 13:54:06 от Переборыч »
Оффлайн Дамир
  • Авто: Toyota Harrier 2wd
« Ответ #8 : 04 Апреля 2018, 15:17:27 »
а если есть возможность полностью снять дроссельный блок и почистить  в гараже или в удобном месте то это еще лучше! там есть 2 болта  они постоянно прикипают посмотри ютуб там всё описано
« Ответ #9 : 05 Апреля 2018, 08:42:11 »
фильтр не менял
что такое БДЗ? :)
Оставь пока в покое свой насос- он у тебя в порядке. Если бы плохо качал, то под нагрузкой машина бы не ехала, работала бы с провалами. А когда на малых оборотах или холостой ход то ей бы хватало. у тебя наоборот. Чисти БДЗ( блок дроссельной заслонки) -единственное не крути без необходимости датчик положения дрос.заслонки. На фото (выше)там понятно как его регулировать. Прозвони-если все как написано, то не лезь в него . А чисти канал холодного пуска( он же холостого хода)
Оффлайн owwy
« Ответ #10 : 05 Апреля 2018, 10:12:13 »
Спасибо всем большое, почищу для начала БДЗ, дальше видно будет, хотя и четвертый день уже работает без сбоев
« Ответ #11 : 05 Апреля 2018, 14:10:53 »
... хотя и четвертый день уже работает без сбоев
Тогда может и нет смысла лезть в БДЗ и проччч?.
Сами рассудите, что изменилось в машинке, что она перестала выкаблучиваться?
Как говорят математики, что есть величина постоянная и что переменная?
Ваши железячки остались - они постоянное, а бенз выгорел - он величина переменная.
Делайте выводы.
Если опять начнет повторяться, вот тогда и надо будет чесать затылок.
Оффлайн Дамир
« Ответ #12 : 05 Апреля 2018, 15:53:10 »
а зачем дожидаться! если есть возможность то можно и почистить БДЗ или по закону подлости она покажет себя в самый не подходящий момент
« Ответ #13 : 05 Апреля 2018, 17:05:57 »
...тоже может быть.
Оффлайн Андрейкин
  • Авто: Px 330
  • Двигатель: 3Mz FE
« Ответ #14 : 14 Июня 2018, 22:19:13 »
Всем привет,ребята выручайте и сильно не пинайте если не там пишу, причина в том что недавно умер бензонасос, заменил,чере пару дней приключилось такое, приехал в магазин,прошло минут 20,завожу а она завелась как попало и троит ехать не хочит вобще при средних оборотах двс провал, ребята куда копать, троит ужасно ошибок нет двс 5с. Всю голову сломал себе.
  • Всего сообщений: 69049
  • Онлайн сегодня: 79
Гостей: 7
Всего: 7
