Пропадают обороты хх
16 Января 2026, 15:59:07
54 Гостей, 1 Пользователь
Автор Тема: Пропадают обороты хх  (Прочитано 11964 раз)
Оффлайн Андрейкин
  • Авто: Px 330
  • Двигатель: 3Mz FE
Re:Пропадают обороты хх
« Ответ #15 : 14 Июня 2018, 22:36:02 »
А щяс в добавок и на педаль газа не реагирует, хоть задавить троит и всё.
« Ответ #16 : 15 Июня 2018, 07:23:07 »
проверь катушки и свечи, один горшок не варит)
Оффлайн Андрейкин
  • Авто: Px 330
  • Двигатель: 3Mz FE
« Ответ #17 : 15 Июня 2018, 07:57:25 »
Свечи вкручивали в другой движок и провода и катушки, там всё работает, рабочие у меня не работают, заводится тяжоло и на педаль газа нет реакции обороты как попало, с трудом проехал на механике на автомате вобще ни едит.
« Ответ #18 : 15 Июня 2018, 12:28:58 »
Ну если недавно менял бензонасос, то начни с него. направь шланчик в бутылку и посмотри как качает. Если свечи, провода и катушки проверял и уверен в их исправности, то остается только бензин. Т.к. если бы какой-то из датчиков барахлил, то это бы показал комп.(а поскольку ты говоришь, что ошибок нет, то ищи то, что комп не показывает и показывать не может.
Оффлайн Андрейкин
  • Авто: Px 330
  • Двигатель: 3Mz FE
« Ответ #19 : 15 Июня 2018, 13:20:22 »
Ну вот договорился с тойота центром сургута, сегодня проверят своими сканами скажут что да как,на всякий случай прикупил бензонасос и фильтр, склоняюсь тоже в эту сторону, посмотрим что скажут они.
Оффлайн Андрейкин
  • Авто: Px 330
  • Двигатель: 3Mz FE
« Ответ #20 : 15 Июня 2018, 13:23:57 »
С другой стороны, есть жи датчик на рампе, и если слабое давление бензина, он должен зафиксировать и выдать ошибку, я правельно понимаю? Или в моей модели это не предусмотрено?
« Ответ #21 : 15 Июня 2018, 19:27:45 »
БДЗ не может барахлить? Его промыть.
Онлайн fei5656
« Ответ #22 : 15 Июня 2018, 21:38:26 »
Что-то мне подсказывает, что при  замене топл.насоса что-то собрали кривовато...
« Ответ #23 : 16 Июня 2018, 04:14:17 »
если до замены топливного насоса было нормально, то как вариант - криво установленная уплотнительная резинка
Оффлайн Андрейкин
  • Авто: Px 330
  • Двигатель: 3Mz FE
« Ответ #24 : 16 Июня 2018, 07:57:55 »
Всем привет, ожил орлик! Причин было две, как сказали спецы качество топливо вобщем получилось отложения в топливной магистрали грязи почти пол стакана набралось, второе разела уплотнение между насосом и фильтром там колечко стоит, в результате не было давления в системе, ну и + переностроили систему впрыска,было большое расхождения по форсункам.
Всем спосибо за советы и поддержку,теперь можно смело возвращяца дамой.
Оффлайн Андрейкин
  • Авто: Px 330
  • Двигатель: 3Mz FE
« Ответ #25 : 16 Июня 2018, 08:00:35 »
Да и за топливо как они сказали очень много жалоб на лукойл,и Газпром если их бензин мишать начинают, вот и не знаеш что теперь думать
Онлайн fei5656
« Ответ #26 : 16 Июня 2018, 11:32:15 »
Вот и хорошо.
Я так и думал.
  • Всего сообщений: 69049
  • Онлайн сегодня: 81
Пользователи: 1
Гостей: 54
Всего: 55
