Кислородный датчик
20 Марта 2026, 11:48:29
25 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Кислородный датчик  (Прочитано 18194 раз)
Re:Кислородный датчик
« Ответ #15 : 15 Февраля 2018, 18:48:34 »
Датчик вполне может быть, что полностью исправен.
При этом диагностика показывала, что не работает нагрев, по причине отсутствия контакта на фишке или повреждение проводки.
Мозг (блок EFI) потому видит не сопротивление катушки в установленном диапазоне, а видит как "обрыв" катушки или ее КЗ, потому и выдает команду - неисправность.
Это я к тому, что верить или не верить самодиагностике, т.е. проверке только электрической части в машинке можно и нужно при условии, что все контакты элементов электрики находятся в рабочем состоянии.
Согласитесь, пошевелил фишку и ... все заработало, ведь сколько раз такое бывает и сплошь и рядом.
И причин сколько угодно - пыль, грязь, смазка, влага, окисление, недофиксация фишек соединений и т.п.
« Ответ #16 : 15 Февраля 2018, 19:15:23 »
В принципе я всегда брызгаю электрозащитой. Большинство фишек куда можно подлезть у меня облито.
Оффлайн серега305
  • Двигатель: 2azfe
« Ответ #17 : 07 Марта 2018, 03:50:36 »
В итоге кислородный датчик фирмы sat   не работает как положено. Поставил контракт с малым пробегом расход на глазах уменьшился примерно на 2л.
« Ответ #18 : 07 Марта 2018, 04:36:48 »
Что и требовалось доказать, как говорили мудрые.
Кислородный датчик тут играет свою роль и достаточно существенную.
Оффлайн Михон
« Ответ #19 : 05 Апреля 2018, 09:20:10 »
Всем привет.Вопрос на засыпку кто нибудь промывал или чистил кислородник,лямбду?
« Ответ #20 : 05 Апреля 2018, 10:19:28 »
Давным-давно на другой машине, в СТО, в гаражах на Военной чистили мне его. Потом он показал, тестером ,что несколько раз за минуту при работе датчик менял напряжение-ну т.е. работал, нормально так.  Не помню на сколько его хватило, т.к. в ту пору половина бензина была со свинцом, для повышения октанового числа. И все они забивались этим свинцом. Сейчас конечно получше.
« Ответ #21 : 05 Апреля 2018, 10:36:48 »
Чистил его) Колпачок срезал. Почистил. Приварил обратно. Поставил. Проверил.... И поехал за новым)) Туфта всё это)) Хочешь поиграться.... помой)) Трата времени.
Оффлайн Михон
« Ответ #22 : 05 Апреля 2018, 11:20:12 »
Мне тоже сказали что на военной чистят до сих пор
Оффлайн Михон
« Ответ #23 : 05 Апреля 2018, 11:23:07 »
на новые ценник очень кусучий  :)
Оффлайн Максим 55
  • Авто: Лексус RX 400h
  • Двигатель: 3MZ-FE
« Ответ #24 : 05 Апреля 2018, 12:09:44 »
Год назад брал два оригинальных 6.200 штука.
« Ответ #25 : 05 Апреля 2018, 13:51:14 »
Чистить его хоть с вскрытием колпачка хоть без, не имеет смысла.
Катушка разогрева находится внутри корпуса, на нее эти манипуляции не влияют.
Мозг (блок EFI) не видит ни чистоту ни гарь на наружной поверхности, он видит только сопротивление катушки и реагирует на ее изменение при разогреве\охлаждении.
Со временем металл проволоки катушки меняется и меняется постепенно сопротивление катушки, вот мозг и начинает это понимать уже подругому и давать на эту информацию другие команды, потому и надо мерять сопротивление и если оно выходит за пределы допустимого диапазона, то менять кислородник на исправный.
Просто для сравнения.
Если гайки на колесах хромированные или просто железячковые, чистые или грязные, на динамику машинки это будет влиять?
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2018, 13:54:44 от fei5656 »
« Ответ #26 : 05 Апреля 2018, 17:01:55 »
А колпачок с отверстиями через которые он нюхает выхлоп это бутафория?))
А я год назад за 9.200 вроде брал оригинал. По номеру дешевле не нашёл)
« Ответ #27 : 05 Апреля 2018, 17:11:43 »
Ну, вернее это, как сейчас говорят - "маркетинговый ход" от производителя.
Скорее это просто защитный колпачок.
Никаких других функций он не выполняет.
P.S.выхлоп он не нюхает, от выхлопа он греется.
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2018, 17:14:30 от fei5656 »
« Ответ #28 : 05 Апреля 2018, 18:11:38 »
Неохота объяснять принцип работы кислородника. Почитай в инете. В том то и дело, что он "нюхает" выхлоп. И от качества выхлопа корректирует топливную смесь.
« Ответ #29 : 05 Апреля 2018, 21:23:16 »
... В том то и дело, что он "нюхает" выхлоп...
Нет, надо уточнить.
Вот схема работы.
Выхлопные газы внутрь датчика не попадают.
Потому нюхать он их НЕ МОЖЕТ.
А вот сравнивать сигнал прохождения в 2х средах - это уже другое дело.
Вот хорошо и доходчиво прописано.
http://amastercar.ru/articles/injection_fuel_6.shtml
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2018, 21:28:00 от fei5656 »
  • Онлайн сегодня: 35
Гостей: 25
Всего: 25
