Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Начало
Форум
Помощь
TinyPortal
Поиск
Календарь
Галерея
Вход
Регистрация
Forum
Тойота Харриер
Эксплуатация
Электрика
(Модератор:
Виктор_
Кислородный датчик
Поиск
Расширенный поиск
Карта сайта
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
18 Марта 2026, 11:54:44
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Информация
52 Гостей, 0 Пользователей
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
2
3
Все
Вниз
Автор
Тема: Кислородный датчик (Прочитано 18188 раз)
серега305
Постоялец
Пол:
Авто: Toyota Harrier
Год выпуска: 2002
Двигатель: 2azfe
Кислородный датчик
13 Февраля 2018, 10:16:03 »
Подскажите кто ставил лямду фирмы сат стоит ли ставить или лутше контракт разница есть или нет?
Записан
кулибин
Ветеран
Пол:
Авто: Harrier
Год выпуска: 2000
Двигатель: 1MZ-FE
Re:Кислородный датчик
Ответ #1 :
13 Февраля 2018, 16:15:32 »
Или контракт или оригинал. Больше вариантов нет.
Записан
fei5656
Ветеран
Пол:
Авто: Toyota HARRIER
Год выпуска: 1998
Двигатель: 5S-FE
Ответ #2 :
13 Февраля 2018, 20:11:28 »
Цитата: кулибин от 13 Февраля 2018, 16:15:32
Или контракт или оригинал. ...
+1поддерживаю
Кислородники\лябды от SAT сырые пока, лучше и надежнее оригинал.
Записан
K Сергей
Ветеран
Пол:
Авто: Toyota Harrier 2 WD,
Год выпуска: 2003
Двигатель: 2AZ-FE
Ответ #3 :
14 Февраля 2018, 06:09:19 »
А я не поддержу вас. Китайцы научились штамповать электронику не хуже японцев. Вот случись у меня что я бы поставил SAT. И ставлю по мере необходимости. За исключением каких-то очень ответственных узлов. Конечно если цены сопоставимы, то лучше наверное контракт, а если в несколько раз дороже, то для меня лучше (SibAutoTrade) -SAT. Как я понял, Автотрейд размещает в Китае заказы на изготовление той, или иной запчасти, которые пользуются спросом у наших автовладельцев. Могут разместить в хорошей фирме, а могут и в хреновой. Так что если буквально отвечать на вопрос поставленный автором: "Что лучше?", то конечно оригинал, но цена всегда определяет выбор.
Записан
кулибин
Ветеран
Пол:
Авто: Harrier
Год выпуска: 2000
Двигатель: 1MZ-FE
Ответ #4 :
14 Февраля 2018, 06:41:56 »
Поменял я лямбу в два раза дешевле оригинала. Ошибок нет. на D есть небольшая вибрация. Не напрягает. Расход раньше по компу был 8.2-8.4 сейчас 7.5 грешу на лямбу. потеплеет буду разбираться.
Записан
fei5656
Ветеран
Пол:
Год выпуска: 1998
Двигатель: 5S-FE
Ответ #5 :
14 Февраля 2018, 07:05:54 »
Михаил, приветствую!
Посмотри в букваре на машинку какие заложены производителем TOYOTA пределы сопротивления катушки подогрева в кислородном датчике\лямбда-зонде, там их указывают в зависимости от температуры разогрева.
Если на твоем новом датчике все совпадает, то это отлично.
Если не совпадает в ту или другую сторону, то это плохо.
В таком случае вполне реально, что ДВС вибрирует и из-за этого.
А что касается сырой электроники от SAT, то
не вижу смысла
особо кого-то
убеждать
Устраивает если такое качество и цена, вот и хорошо.
А по мне если блинчик сыроват, то он и есть сыроват, хоть внешне он блинчик.
С Масленицей Всех!
Записан
кулибин
Ветеран
Пол:
Авто: Harrier
Год выпуска: 2000
Двигатель: 1MZ-FE
Ответ #6 :
14 Февраля 2018, 07:09:19 »
Нет смысла убеждать. Каждый сам выбирает.
Привет Вов!
Записан
кулибин
Ветеран
Пол:
Авто: Harrier
Год выпуска: 2000
Двигатель: 1MZ-FE
Ответ #7 :
14 Февраля 2018, 07:31:37 »
Вов. Кислородник как проверить? Сначало разогреть на двигателе, потом отсоеденить и замерить сопротивление? Правильно понял?
Записан
fei5656
Ветеран
Пол:
Год выпуска: 1998
Двигатель: 5S-FE
Ответ #8 :
14 Февраля 2018, 07:37:41 »
Лучше в теплый бокс.
Снимать не надо сам датчик, на незаведеной машинке просто отсоединить его\датчика фишку от проводки машины и прямо на фишке померить обычным тестером можно.
2 провода показывать будут разрыв, цвет не помню какой, это сам датчик.
2 провода будут показывать сопротивление,
это как раз и есть катушка разогрева датчика.
Записан
кулибин
Ветеран
Пол:
Авто: Harrier
Год выпуска: 2000
Двигатель: 1MZ-FE
Ответ #9 :
14 Февраля 2018, 07:46:45 »
Буду ждать тепла) То, что фишку понятно. Я просто не мог понять по букварю как замерять на разогретом двигателе. Теперь понял) С горячего двигателя отсоединить фишку.
Особо раньше не вникал, так как нужды не было. Читал чисто для ознакомления. Пришло время однако)
Записан
кулибин
Ветеран
Пол:
Авто: Harrier
Год выпуска: 2000
Двигатель: 1MZ-FE
Ответ #10 :
14 Февраля 2018, 09:18:51 »
Чойта я недопонимаю) Взял старые лямбы которые снял, так как диагностика показывала, что они не рабочие. Нагрел их немного газовой горелкой. Сымитировал разогрев на двигателе. померил сопротивление. На одной показало ровно 1.4 ома. как доктор прописал.
Может такое быть? Можно поставить назад и проверить, но сначала надо резьбу почистить на датчике. На ней остались остатки резьбы посадочного места. Кто снимал, тот знает. Она прикипает.
Записан
K Сергей
Ветеран
Пол:
Год выпуска: 2003
Двигатель: 2AZ-FE
Ответ #11 :
15 Февраля 2018, 06:02:35 »
Миша, на сколько я помню. нагрев на этих датчиках (если он есть )это второстепенный показатель. Это лишь для того, чтобы они быстрее выходили на заданный режим. А вот по мере прохода через них отработанных газов, другие контакты начинают в зависимости от количества кислорода в газах, менять сопротивление(вернее проходящий через них ток) несколько раз в минуту. Если датчик забит свинцом, то он уже не распознает кислород и потому не меняет сопротивления. А если комп не видит перемен в течении какого-то промежутка, то он перестает учитывать его данные и выводит его в разряд неисправных.
Записан
кулибин
Ветеран
Пол:
Авто: Harrier
Год выпуска: 2000
Двигатель: 1MZ-FE
Ответ #12 :
15 Февраля 2018, 06:32:31 »
Нагреватель и проверял. Хоть и говорят, что особой роли не играет, но на расход сильно влияет.
При диагностике показало, что нерабочий. Когда прозвонил, то рабочий.
Записан
K Сергей
Ветеран
Пол:
Год выпуска: 2003
Двигатель: 2AZ-FE
Ответ #13 :
15 Февраля 2018, 08:12:12 »
А , понял , т.е диагностика показывала, что не работает нагрев, а на самом деле работает. Ну так чего проще подай туда 12 в, и посмотри будет нагреваться , или нет.
Записан
кулибин
Ветеран
Пол:
Авто: Harrier
Год выпуска: 2000
Двигатель: 1MZ-FE
Ответ #14 :
15 Февраля 2018, 08:52:11 »
Потом назад поставлю и ещё раз проверю.
Записан
Печать
Страницы: [
1
2
3
Все
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Forum
Тойота Харриер
Эксплуатация
Электрика
(Модератор:
Виктор_
Кислородный датчик
мультетроник в хорька.
от
серега305
[21 Февраля 2026, 14:18:22]
Зарядка аккумулятора
от
fei5656
[07 Февраля 2026, 21:50:37]
Замена фар
от
fei5656
[19 Декабря 2025, 03:16:59]
Хрустит при повороте нале...
от
fei5656
[14 Октября 2025, 20:42:36]
Спойлер
от
fei5656
[18 Сентября 2025, 01:12:52]
Гул в салоне как будто по...
от
fei5656
[09 Августа 2025, 21:24:04]
Замена лючка бензобака
от
fei5656
[02 Августа 2025, 01:45:01]
Лампы в фарах
от
fei5656
[22 Июля 2025, 00:43:49]
Задние поперечные тяги
от
fei5656
[26 Июня 2025, 22:25:03]
Какое масло лить в двигат...
от
fei5656
[11 Июня 2025, 04:19:29]
Всего пользователей: 4545
Последний:
Volun1987
Всего сообщений: 69058
Всего тем: 3157
Онлайн сегодня: 121
Максимальный онлайн: 512
(31 Октября 2025, 18:12:25)
Гостей: 52
Всего: 52
