Кислородный датчик
20 Марта 2026, 12:01:42
19 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Кислородный датчик  (Прочитано 18195 раз)
Re:Кислородный датчик
« Ответ #30 : 06 Апреля 2018, 04:39:08 »
Нюхать это образно)
« Ответ #31 : 06 Апреля 2018, 05:13:14 »
Я понял.
Оффлайн Михон
« Ответ #32 : 06 Апреля 2018, 07:20:19 »
спасибо,буду думать
« Ответ #33 : 06 Апреля 2018, 09:39:12 »
Нет, надо уточнить.
Вот схема работы.
Выхлопные газы внутрь датчика не попадают.
Потому нюхать он их НЕ МОЖЕТ.
А вот сравнивать сигнал прохождения в 2х средах - это уже другое дело.
Вот хорошо и доходчиво прописано.
http://amastercar.ru/articles/injection_fuel_6.shtml
На картинке показан пример так называемого двух точечного датчика, Он действительно не нюхает, а работает за счет разности потенциалов. А вот широкополосные датчики там другой принцип, там керамический материал через который и проходят отработавшие газы. (т.е. там именно можно сказать нюхает)   Какие стоят у нас-хрен его знает внешне они одинаковые (с перфорацией колпачка рабочей части). В общем так глубоко я не копал. Пока не нужно было.
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2018, 09:40:49 от K Сергей »
« Ответ #34 : 06 Апреля 2018, 18:02:43 »
У меня под колпачком керамика и стояла.
« Ответ #35 : 08 Апреля 2018, 06:07:55 »
Добрый день.Загорелся Чек.Когда разгоняешся и обороты двигателя 2-3 тысячи держатся несколько секунд,Чек гаснет.Потом на холостых пока стоишь,например на светофоре,опять загорается.
Такое уже было несколько лет назад.Делал диагностику перемычкой-проволочкой.Показало неисправность кислородника.Тогда сгорел правый датчик.Теперь сразу подумал пришло время второму,левому.Проверил сопротивление нагревательного элемента,показало обрыв,датчик неисправен.Уже заменил на новый,работает.Чек погас сразу.
Симптомы загорания лампочки Чек описал специально,может кому пригодиться.
Интересно,может совпадение,но оба раза сгорание датчика совпало с заправкой левого бензина.Обычно так не делаю,но...
Оффлайн Василий kazak
« Ответ #36 : 30 Июля 2018, 19:45:26 »
Приветствую. та же проблема как понять правый или левый датчик.
« Ответ #37 : 31 Июля 2018, 00:06:28 »
Думаю, что отсоединять от проводки и замерять тот и другой без демонтажа.
Гадать безнадежно.
Все просто.
« Ответ #38 : 31 Июля 2018, 13:15:25 »
При диагностике пишет номер ошибке и на какой банке.
« Ответ #39 : 31 Июля 2018, 23:45:26 »
Можно и так.
Все верно.
САМОдиагностика штука полезная.
« Ответ #40 : 01 Августа 2018, 15:13:24 »
Так с диагностики и надо начинать.
  • Онлайн сегодня: 35
Гостей: 19
Всего: 19
