Скрежет под капотом.
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Каспийск Республика Дагестан
12 Июля 2025, 20:21:48
30 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Скрежет под капотом.  (Прочитано 10856 раз)
Оффлайн Диман
« : 24 Января 2018, 12:19:51 »
 Всем привет! Месяца полтора назад начали появляться звуки из-под капота при заведённом двигателе. Сначала нечасто, сейчас почти постоянно. Лёгкий скрежет, немного посвистывания. По звуку вроде какой-то подшипник. На генераторе оба подшипника менял полтора года назад. ГРМ менял тыщ 40 назад- ремень оригинал, помпа и валики дубликаты. На форуме ничего не нашёл. Просто так на сервис ехать неохота. Может у кого было что-то подобное?
Оффлайн битлас
Re:Скрежет под капотом.
« Ответ #1 : 24 Января 2018, 17:29:07 »
Оффлайн битлас
« Ответ #2 : 24 Января 2018, 19:08:34 »
У меня тоже проблема с двигателем.Неделю после капиталки.Завожу на холодную работает тихо минуты три,потом прогревочные обороты уменьшаются и появляется хруст,но стоит немного прибавить газ,прападает. Я снял на видио и там прекрасно все прослушивается. Пробовал скинуть с компа на форум,что бы форумчане высказали свои предположения,что может издавать этот звук.Так у меня не получилось,а видио просто пробник и получилось. Теперь надо будет регистрироваться в ЮТУБе,скидывать туда,а уже потом перекину на форум.
Оффлайн битлас
« Ответ #3 : 25 Января 2018, 11:13:50 »
Оффлайн битлас
« Ответ #4 : 25 Января 2018, 11:24:01 »
Удалось скинуть видио,посмотрите. А,что касаемо легкого металического звука,который,который едва прослушивается, так это брякает самодельная крышка на выхлопном коллекторе.Родную про....л мастер,который переберал движок,а заодно и пластиковую защиту радиатора.
Оффлайн битлас
« Ответ #5 : 25 Января 2018, 11:27:17 »
« Ответ #6 : 25 Января 2018, 19:24:59 »
Прослушал оба ролика.
Судя по звукам на 2-м, где на горячую, то при прогретом ДВС ничего постороннего не слышно, я правильно понял?
Если предположить, что судя по 1-му ролику, это хлопает по внутренней части кожуха ремня ГРМ отслоившиеся нитки ремня, то тогда почему они не хлопают на оборотах ХХ?
Если это подшипник в генераторе или в ГУРе, или в насосе кондиционера, то хлопки должны просто быть разной частоты\интенсивности, а их нет вообще.
Непонятно.
 :o.
Вопрос:
Я правильно понял, что эти звуки появились после ремонта мастером- прое...ком кожухов?
« Последнее редактирование: 25 Января 2018, 19:32:18 от fei5656 »
Оффлайн битлас
« Ответ #7 : 25 Января 2018, 21:42:46 »
 fei5656, ты правильно все понял,вот этот треск появился после кап. ремонта двигателя. ГРМ ремень и ролики не менялись,так как они были в достойном состоянии,менялась помпа, ремень и ролики по весне и пробег чуть больше10-12 тысяч. Я снимал крышку грм верхнюю,вернее сказать открутил 4 болта,но ее не вытащил,потому как надо снимать кранштеин верхней подушки. А там один болт очень в неудобном месте. Просто пробовал отводить крышку в сторону,ремень чистый.
« Ответ #8 : 26 Января 2018, 12:33:31 »
 попробуй с помощью сухой палки понять откуда звук идет, она не хуже фонендоскопа помогает, просто приложи её к уху и тыкай в разные места двигателя, ей можно даже понять какой из клапанов стучит(там плюс-минус, по крайней мере первый-второй, или  с пятый-шестой ) Не говоря уже про подшипники генератора, или помпа. А может просто от расширения при нагревании что- то друг за друга задевает . Послушай этот звук на кузове, внизу-вверху двигателя, в общем везде-и найдешь с помощью простой палки. (у меня для этого случая плоская рейка сантиметров 70-80, её удобнее к уху прижать)
Оффлайн битлас
« Ответ #9 : 26 Января 2018, 15:33:00 »
K Сергей. Спасибо за совет,завтра непременно им воспользуюсь,позже отпишусь.
« Ответ #10 : 27 Января 2018, 16:14:59 »
fei5656, ты правильно все понял,вот этот треск появился после кап. ремонта двигателя. ГРМ ремень и ролики не менялись,так как они были в достойном состоянии...
А кап.ремонт ДВС делался самостоятельно или мастеровыми?
Оффлайн Диман
« Ответ #11 : 28 Января 2018, 08:20:02 »
 Нет, у меня другой звук. Вчера обратил внимание: при повороте налево, если проезжаешь через неровности (к примеру, рельсы), прям явный скрежет вроде от правого колеса. По идее, первый скрежет со вторым никак не должны быть связаны?
Оффлайн owwy
« Ответ #12 : 28 Января 2018, 12:37:13 »
Похоже на ремень грм, было такое, ремень ослаб
Оффлайн битлас
« Ответ #13 : 28 Января 2018, 14:37:34 »
Всем, привет! Пробовал сегодня послушать с помощью сухой палки и как мне показалось звук исходит от нижней крышки ГРМ,чуть повыше шкива коленвала. Но это лишь мои предположения(там более отчетливее,чем в других местах).Пробовал снимать ремень генератора-ни чего не изменилось. Мотор капиталил моторист(близкий знакомый). Растачивался блок под ремонтные поршня и делался хонг. Выкинули балансировычные валы,они были разъе-аны. Вибрация на моторе есть, но не большая на холостых. При движении нет. Я сейчас не помню,до ремонта была вибрация или нет. У соседа на митцубисе  Ланцере мотор так же немножко трясет,очущается ,когда ладонь приложешь к клапанной крышки,да и провода высокого немного трясутся.Может так и должно.
Оффлайн битлас
« Ответ #14 : 28 Января 2018, 14:45:56 »
owwy У тебя на холодную тоже не было постороннего звука? Я думаю,если ремень ослаб,то звук будет постоянный и на горячую и на холодную. Да и когда он успел ослабнуть,10-12 дней на ней катаюсь после ремонта. Я думаю этот звук появился сразу после ремонта и мастер слышал его,просто забил.Я с ним разговаривал по телефону он мне посоветовал крышку ГРМ снять и посмотреть и еще ремень гены. Приехать ко мне не может или не хочет.....
  • Всего сообщений: 69039
  • Всего тем: 3155
  • Онлайн сегодня: 100
Гостей: 30
Всего: 30
