Не заводится. Помогите!
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Дмитров Московская область
28 Октября 2025, 18:58:37
30 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Не заводится. Помогите!  (Прочитано 11789 раз)
Оффлайн Чукотский
« : 14 Января 2018, 11:48:44 »
Улетел с дороги, выдернули, доехал до дома, заглушил. Утром заводить а он ни как, ключ на старт магнитола тухнет и стартер не крутит а релюшка щёлкает. Что может быть, аккумулятор заряжен, люди знающие, помогите!
Re:Не заводится. Помогите!
« Ответ #1 : 14 Января 2018, 17:09:42 »
Нет контакта. может пятаки залипли. Проверяй провода. Обрыва нет нигде?
Оффлайн Чукотский
« Ответ #2 : 14 Января 2018, 22:52:54 »
Спасибо за совет! Вот, с хирургии выпишут, обязательно проверю).
« Ответ #3 : 15 Января 2018, 00:32:38 »
Сами как?
Будем надеяться, что в хир-ю не надолго.
« Ответ #4 : 15 Января 2018, 09:11:10 »
Тут немного другое, - Если магнитола тухнет, значит недостаточное напряжение приходит на стартер.. Это : Либо аккумулятор все-таки, либо масса между двигателем и кузовом, либо контакты на самом аккумуляторе .Все, другого нет при таких симптомах. Контакты на стартере не при чем, если только сам стартер не коротит в обмотке. (но это очень редко)
« Ответ #5 : 15 Января 2018, 09:18:53 »
У меня ( на другом авто) такое было, когда пятаки залипали. Чутка стукнешь и заводится) И когда контакт на акуме слабый был. Щёлкнет и приборка тухнет.
« Ответ #6 : 16 Января 2018, 06:54:28 »
... И когда контакт на акуме слабый был. Щёлкнет и приборка тухнет.
Миш, я с этим согласен. А если пятаки не контачат, то напряжение падать не будет на магнитоле.
« Последнее редактирование: 23 Января 2018, 08:40:45 от K Сергей »
« Ответ #7 : 16 Января 2018, 10:38:28 »
С напругой не помню....) Если сразу не завелась, то пока по стартеру не пи*данёшь не заведётся)
« Ответ #8 : 16 Января 2018, 10:51:52 »
Правильно, а если матом еще добавить, так она и без ключа будет заводиться. Только бровью повел-машина уже работает.
« Ответ #9 : 16 Января 2018, 10:58:37 »
Не-е слова она не понимает)) только физическое воздействие))
Оффлайн Чукотский
« Ответ #10 : 23 Января 2018, 02:43:11 »
А моторчик то живой!). Вообщем, меня из хирургии выпустили. Я бегом к своему хорьку, откыл капот, чтоб посмотреть, с какого совета начать проверку, там снега набито по аккумулятор. Теплилась надежда, что снегом какой нибудь проводок оборвало и делов на 2 мин. Начал откапывать, провода все целы, огорчился(. Откапываю дальше. Обратил внимание, что во льду тросик переключения передач и рычажок (хрен знает как правитьно обзывается). Отковырял, рычажок немного опустился. Ну, думаю, обрывов нет, нужно искать гараж, стартер кавырять. Совсем не обрадывало. Сел в машину, закурил, думаю дай ещё раз попробую. И тут то харёк и ожил!). Наверно блокировка какая то предусмотрена. Короче, всем спасибо кто не остался равнодушным к моей маленькой беде.
 P.S. Не по теме, но может кто поможет пошаговой инструкцией с фото, как и куда установить вебасто.
« Ответ #11 : 23 Января 2018, 09:48:14 »
Вот и хорошо!
Оффлайн Евген1991
  • Авто: Тойота Харриер
  • Двигатель: 5f-se
« Ответ #12 : 05 Января 2021, 17:22:25 »
Здравствуйте! Помогите разобраться. Харек 2,2 двигатель 5s-fe не заводится. Акум и свечи новые, искра есть. Свечи заливает, при выкручивании с них капает но двигатель не реагирует. Что может не работать, дпдз, дож, дпдз в каком направлении копать. Последние попытки завести показалось как вроде не большие хлопки в глушитель. При самодиагностике знак открывания дверей наморгал #41 ошибку. Абс и чек говорят что ошибок нет.
« Ответ #13 : 06 Января 2021, 07:08:21 »
После морозов не запускается?
Оффлайн Евген1991
  • Двигатель: 5f-se
« Ответ #14 : 06 Января 2021, 07:48:51 »
Да, стояла дня 3,правда в гараже, но все равно промерзла.
Гостей: 30
Всего: 30
