Не заводится. Помогите!
26 Января 2026, 10:41:46
41 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Не заводится. Помогите!  (Прочитано 12109 раз)
Оффлайн Евген1991
  • Авто: Тойота Харриер
  • Двигатель: 5f-se
Re:Не заводится. Помогите!
« Ответ #15 : 06 Января 2021, 14:30:36 »
Сегодня отогрел в теплом гараже, с большим трудом завелась, дымила как паровоз. После прогрева плавали обороты, троил двигатель. Скинул клеммы аккумулятора на 10 минут, потом завёл обороты встали на место. Прокатился выскочил на трассу, вроде работает как и раньше. Завтра попробую на холодную завести снова, подогрев только масло перед пуско. Посмотрим что покажет.
« Ответ #16 : 08 Января 2021, 12:33:24 »
 Обычно происходит так : замерзшую машину заводят с ключа с плясками ( либо не заводят ). Колодцы заливают. Даже если сегодня все-таки поехала , то не факт, что завтра или послезавтра заведется. Налипаем на сервис, выкидывание из колодцев всего что там есть со снятием свечей, замена масла. Возможно это как раз твой случай.
 По моим наблюдениям нормальный холодный 2,2 заведется с ключа до -28-29....дальше - мучить машину. Поэтому не жалею бензина - автозапуск с -18. Расход на сегодня космос - 30 литров....зато без проблем в эти дни , сел и поехал..." как дохлая трешка" (с)   ;D
« Последнее редактирование: 08 Января 2021, 12:35:17 от motorsound »
Оффлайн dvspodbor
« Ответ #17 : 21 Июля 2021, 22:31:06 »
Друзья выручайте советом!! 5s-fe перемкнули провода на первую форсу, электрик сказал меняй комп, так как авто стала троить трястись... Комп показывает ошибку катушки по 2-3цилиндру . Провода NGK новые, свечи денсо новые, катушку поменяли на контрактную! В итоге покупаю новые идентичные мозги - приезжаем на троящем моторе с блоком - меняем блок на пришедший, сбрасывает адаптацию, поворачивает ключ все загорается на панели, а стартер не крутит. Меняет тут же блок на троящий на котором приехали -сбрасываем адоптацию и также хрень! Не крутит стартер. Коса целая!  Маняем обратно блок на контрактный, поворачивает ключ в крайнее правое, идем под капот и заводим подачей + напрямую на стартер (предварительно вынув реле на стартера). Авто завелась на новом блоке, все хорошо поехало - но перестали отображаться скорости на панели и отказали лепестки переключения на руле. В общем решили и проверили таким образом блок. Все устроило но проехав 10км произошло тоже самое!! (( при попытке завести с ключа, постоянно горит подрулевой предохранитель на 7.5 Ам на стартер!  Снимаем мозги, мерием на стартер где то коротыш идет..   Где копать и что может быть!!!? HEELP!!
« Ответ #18 : 22 Июля 2021, 01:20:36 »
Переднеприводная или полноприводная?
Я к тому что может вы не тот блок EFI поставили.
На переднеприводной (кузов10) и полноприводной (кузов15) с ДВС 5S-FE они эти блоки EFI разные.((
... Комп показывает ошибку катушки по 2-3цилиндру . Провода NGK новые, свечи денсо новые, катушку поменяли на контрактную! ...
После замены катушки ошибку перестало показывать?
 :o
(1901)
« Последнее редактирование: 22 Июля 2021, 01:26:32 от fei5656 »
  • Всего сообщений: 69051
  • Онлайн сегодня: 19
Гостей: 41
Всего: 41
