Адаптер KKL VAG COM 409.1
Дни рождения форумчан Доставка цветов в Кировский Приморский край
27 Октября 2025, 13:47:58
14 Гостей, 0 Пользователей
Автор Тема: Адаптер KKL VAG COM 409.1  (Прочитано 20507 раз)
« : 02 Августа 2017, 18:10:35 »
Как подружить этот шнурок ноутбук и хорька?
Поставил дрова на com порт, установил ScanMaster-ELM v.2.1
Подключение не проходит...
Re:Адаптер KKL VAG COM 409.1
« Ответ #1 : 02 Августа 2017, 21:03:52 »
Сань ты лёхких путей не ищешь)
« Ответ #2 : 02 Августа 2017, 23:03:30 »
У меня такой же где-то лежит.
Ставил с года полтора назад на старенький ноут.
Все он видит.
Ардэшку видел прекрасно.
Прога только вроде к нему другая.
Могу уточнить.
« Ответ #3 : 03 Августа 2017, 05:30:12 »
Все он видит.
Могу уточнить.
Будь добр!
Прог дофига в инете, вчера лексусовский форум ворошил, вроде про Tecu2 и Tecu3 пишут
« Ответ #4 : 03 Августа 2017, 05:31:46 »
С ноута поинтересней тесты можно поделать, чем с торки. Опять же если конкретно данная прога, то там все на русском и все доступно-понятно) Шнур уже давно валяется, а сейчас время пришло уже его достать)
« Последнее редактирование: 03 Августа 2017, 06:07:24 от Sanches_54 »
« Ответ #5 : 03 Августа 2017, 06:03:06 »
Будь добр!
Точно.
TECUIII v.3.5.0.9 русская.
« Ответ #6 : 03 Августа 2017, 06:07:49 »
Точно.
Спасибо! Попробую - отпишусь :)
« Ответ #7 : 03 Августа 2017, 06:10:50 »
http://vdiag.net/ - тут можно скачать (раздел программы)
« Ответ #8 : 03 Августа 2017, 06:13:55 »
Точно.
TECU3v3.7.0.32.rar - скачал эту версию, на 3.5.0.9 - битые ссылки
« Ответ #9 : 03 Августа 2017, 22:52:17 »
Загрузил?
Машинку видит??
« Ответ #10 : 04 Августа 2017, 06:12:23 »
Загрузил?
Машинку видит??
не пробовал еще, вечером на даче гляну
« Ответ #11 : 06 Августа 2017, 08:23:07 »
TECU 3.7.0.32 Дата: 05.08.2017 Время: 14:01:27
Марка: TOYOTA
Тип ECU: EFIv0[KL]
Тип Адаптера: VAG COM-409.1, K+CAN
Настройки подключения: [9600],[35/15],[60],[0]
Кадр параметров реального времени
0000 [0000] Индикатор Check Engine                                                           Выкл Бит
0001 [0001] Количество ошибок ECU                                                           0 шт
0002 [0003] Топливная система, статус #1                                                   Замкнута -
0003 [0004] Топливная система, статус #2                                                   Замкнута -
0004 [0005] Расчетная нагрузка на двигатель                                              19,60 %
0005 [0006] Температура охлаждающей жидкости                                       58 °С
0006 [0007] Кратковременная топливная коррекция. Банк 1                        -8,623 %
0007 [0008] Долговременная топливная коррекция. Банк 1                          -0,031 %
0008 [0009] Кратковременная топливная коррекция. Банк 2                        -13,30 %
0009 [0010] Долговременная топливная коррекция. Банк 2                          5,435 %
0010 [0013] Обороты двигателя        585,2 об/мин
0011 [0014] Скорость автомобиля        0 км/час
0012 [0015] Угол опережения зажигания                                                      15,50 °
0013 [0016] Температура воздуха на впуске                                                 35 °C
0014 [0017] Расход воздуха на впуске                                                          3,440 гр/сек
0015 [0018] Положение дросельной заслонки                                               11,37 %
0016 [0020] U датчика кислорода №1. Банк 1                                               0,655 В
0017 [0021] Кратковременная топливная коррекция по датчику №1. Банк 1  -8,623 %
0018 [0022] U датчика кислорода №2. Банк 1                                               0,150 В
0019 [0023] Кратковременная топливная коррекция по датчику №2. Банк 1  99,15 %
0020 [0028] U датчика кислорода №1. Банк 2                                               0,660 В
0021 [0029] Кратковременная топливная коррекция по датчику №1. Банк 2  -12,52 %
0022 [0182] Масло АКПП        OK -
0023 [0200] Температура жидкости АКПП                                                      32,64 °C
0024 [0250] -        7D1A0000 HEX
0025 [0259] -        404053535353 HEX
0026 [0260] -        69699393F1F1 HEX
0027 [0261] -        11 HEX
0028 [0279] Количество ошибок ECU                                                            0 шт
0029 [0280] Количество ошибок ECU (доп)                                                   - шт
0030 [0284] Длительность импульса открытия форсунки                              2,816 мс
0031 [0286] Положение регулятора холостых оборотов                                56,30 %
0032 [0288] Датчик давления масла в системе ГУР/ЭУР                                Выкл Бит
0033 [0289] Стоп-сигнал 1        Выкл Бит
0034 [0290] Дополнительная электрическая нагрузка                                 Выкл Бит
0035 [0291] Положение АКПП 'N' или 'P'                                                      Вкл Бит
0036 [0292] Кондиционер/климат-контроль                                                 Выкл Бит
0037 [0293] Режим ХХ        Вкл Бит
0038 [0294] Стартер        Выкл Бит
0039 [0295] Отсечка топлива от управления температурой климатконтролем   Выкл Бит
0040 [0296] Отсечка топлива от закрытой дроссельной заслонки                    Выкл Бит
0041 [0298] Гидро/электро усилитель руля                                                     Вкл Бит
0042 [0315] Check Mode        Выкл Бит
0043 [0316] B1S2 Test Status        Тест ОК Бит
0044 [0317] B2S2 Test Status        Тест ОК Бит
0045 [0318] MisFire Test Status        Тест ОК Бит
0046 [0319] AS Test Status        Тест ОК Бит
0047 [0320] NSW Test Status        Тест ОК Бит
0048 [0321] SPD Test Status        Тест ОК Бит
0049 [0322] 40 Cycles        Тест ОК Бит
0050 [0329] Intake Control VSV1        Выкл Бит
0051 [0334] Топливный насос        Вкл Бит
0052 [0336] A/C MAG Clutch        Выкл Бит
0053 [0337] Клапан EVAP Purge        Выкл Бит
0054 [0339] VVT Control Bank 2        Вкл Бит
0055 [0340] Intake Control VSV2        Выкл Бит
0056 [0342] VVT Control Bank 1        Вкл Бит
0057 [0349] Топливный насос        - Бит
0058 [0350] Перемычка TC-TE1        - Бит
0059 [0372] A/F1 Test Status                                                             Тест ОК Бит
0060 [0373] A/F2 Test Status                                                             Тест ОК Бит
0061 [0374] SPD (NT)        500 об/мин
0062 [0376] Топливный насос        - Бит
0063 [0378] A/C MAG Clutch        - Бит
0064 [0379] Клапан EVAP Purge        - Бит
0065 [0381] VVT Control Bank 2        - Бит
0066 [0382] Intake Control VSV2        - Бит
0067 [0384] VVT Control Bank 1        - Бит
0068 [0391] Топливный насос        - Бит
0069 [0392] Перемычка TC-TE1        - Бит
0070 [0393] Текущая передача АКПП                                                              1 №
0071 [0394] Электромагнитный клапан 'LockUp'                                                Выкл Бит
0072 [0395] Электромагнитный клапан 'O/D OFF'                                               Выкл Бит
0073 [0397] Line Pressure Up Solenoid                                                       Выкл Бит
0074 [0399] Положение селектора АКПП - 'L'                                                  Выкл Бит
0075 [0400] Положение селектора АКПП - '2'                                                  Выкл Бит
0076 [0401] Положение селектора АКПП - 'R'                                                  Выкл Бит
0077 [0402] Режим АКПП - 'PWR'                                                              Выкл Бит
0078 [0403] Переключатель АКПП - 'OverDrive'                                                Выкл Бит
0079 [0417] Электромагнитный клапан SLT                                                      Вкл Бит
0080 [0424] SPD (NC)        0 об/мин
Активные тесты
000*[№000] Изменение объема впрыснутого топлива     [-12,5...24,72 [%]           0               ОК--
001 [№001] Клапан ХХ                                [0...125]      [Шаг]         0               ОК--
002 [№007] Intake Control VSV1                      [Бит]                        Выкл            ОК--
003 [№012] Топливный насос                          [Бит]                        Выкл            ОК--
004 [№014] A/C Magnetic Clutch Relay                [Бит]                        Выкл            ОК--
005 [№015] Purge VSV                                [Бит]                        Выкл            ОК--
006 [№017] VVT Control (Bank 2)                     [Бит]                        Выкл            ОК--
007 [№018] Intake Control VSV2                      [Бит]                        Выкл            ОК--
008 [№020] VVT Control (Bank 1)                     [Бит]                        Выкл            ОК--
009 [№028] Shift                                    [1...3]        [-]           0               ОК--
010 [№029] Lock Up Solenoid                         [Бит]                        Выкл            ОК--
011 [№032] Line Pressure Up Solenoid                [Бит]                        Выкл            ОК--
012 [№034] FC IDL Prohibit                          [Бит]                        Выкл            ОК--
013 [№035] Перемычка TC-TE1                         [Бит]                        Выкл            ОК--
014 [№036] Active Control Solenoid                  [Бит]                        Выкл            ОК--
015 [№054] ???                                      [0...255]      [?]           0               ОК--
Период опроса:3985 мс
« Ответ #12 : 06 Августа 2017, 08:24:14 »
осталось узнать, какие данные должны быть, проверить разницу с моими и понять что ремонтировать....
« Ответ #13 : 06 Августа 2017, 08:39:02 »
ЧТо-то неправильно... на 0018 показывает низкий вольтаж по отношению к двум другим кислородникам, и топливная коррекция на 0019 - высокая, датчику хана?
« Ответ #14 : 06 Августа 2017, 09:48:30 »
да... датчик умирает
  • Онлайн сегодня: 154
Гостей: 14
Всего: 14
